Armourer
Armourer
Жезказган
04.02.2018 в 08:36:34
-Фортуна-, вот таких компрессоров на складе 6 трупов стоят... и два побольше...
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
04.02.2018 в 09:03:46
Здесь есть описание похожего ПОКАЗОМЕТРА- вольтметра/амперметра, http://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/voltmetr-ampermetr-yb27va-v13-i-ego-versii.html , и здесь - https://micro-pi.ru/схема-подключения-dsn-vc288 DSN-VC288
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
04.02.2018 в 09:23:17
Armourer написал: -Фортуна-, вот таких компрессоров на складе 6 трупов стоят... и два побольше...
Armourer, ничто не вечно под луной... От чего загнулись-то?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
04.02.2018 в 09:24:12
По поводу SD6834,стоит в китайском одноразовом ,не очень дорогом ширпотребе.В ноутбучных БП не найдёте.Заменить можно практически любым ШИМ работающим на частоте 67кГц и мощьностью не менее 20вт со встроенным ключом или же ШИМ работающим на внешний ключь но опять таки настроенным на частоте 67кГц.Это уж как кто захочет "изгаляться"из наличия тех или иных деталей.Корпус so8,dip8,to220 разницы нет.
UAVA19
UAVA19
Минск
04.02.2018 в 09:34:37
Max Sergeev написал: Думаю, в самом начале там было все нормально, но электролиты могли деградировать.
тогда присмотрись внимательнее к электролитам , меняй , а отвёрткой потом , неплохо было бы пройтись осциллографом по питанию, просмотреть уровень пульсаций , провести обслуживание , ну а потом уж подстройку
UAVA19
UAVA19
Минск
04.02.2018 в 09:57:16
djon8686 написал: вопрос по поводу кусочка схемы за что именно она отвечает(
по кусочку схемы не возможно определить , что это .Определить сможет тот ,кто конкретно помаялся с этим по взрослому . Надо общая картина , а то нарваться на грабли и поддёвки запросто, плюс такого не может быть , выше писал , сусанином в болото звание получил . Поэтому и те, кто троллят и не отвечают .По большинству приносят разные аппараты ,которые видишь впервые , где находишь другие схемные решения производителей , но суть их одна.Картинку по возможности шире
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
04.02.2018 в 10:15:41
UAVA19 написал: неплохо было бы пройтись осциллографом по питанию, просмотреть уровень пульсаций , провести обслуживание , ну а потом уж подстройку
Да, похоже, что так. Сейчас вытащил его на мороз и покрутил с измерениями тока. Один резистор подстраивает показания на индикаторе (меняет границы демонстрируемого тока). Другой (который ближе к регулировке тока) - почти ничего не дает - чуть сбавляет ток после 2-х оборотов против часовой. Третий- вообще непонятно. Все осложняется морозом -20-22 (и без крышки). Вчера при -15 минимальный ток был 70А, сегодня уже 80А (до настроек). Кондер есть один на плате управления, слегка припухший. Думаю, да, придется дождаться тепла, посмотреть, что изменится и если что, сделать ему нормальное обслуживание. Китайский аппарат, наверняка все дешевое стоит и ресурс уже на исходе. UAVA19, спасибо за совет.
ValBob
ValBob
Минск
04.02.2018 в 10:52:27
Max Sergeev, найдите схему на мосфетную трехэтажку любую и посмотрите как там происходит регулировка тока и как установить минимум. Когда поймете , что и как, то легко примените в вашем случае, у вас похожий аппарат. Схему скинуть не могу, с телефона сижу, но их в интернете полно. А кондеры не торопитесь перепаивать, разве что вам больше не чем заняться :)
bvale
bvale
Астана
04.02.2018 в 11:27:30
ValBob, согласен. Кондеры там практически переживут аппарат
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
04.02.2018 в 12:17:27
bvale написал: Кондеры там практически переживут аппарат
Я не тороплюсь их перепаивать, но электролиты везде - самая нестабильная комплектуха (ИМХО). Они и сохнут, они же и пухнут. Я о мелких электролитах на плате регулировок.
bvale
bvale
Астана
04.02.2018 в 13:02:48
Самая нестабильная рассыпуха здесь стабилитрон и диоды. Часто текут.А Кондеры очень большая редкость. Большие Кондеры на нижней плате это конечно, но другая песня
