подскажите пожалуйста, этот шим не подойдет вместо SD6834?
04.02.2018 в 13:24:08
04.02.2018 в 13:27:25
Max Sergeev написал:
Виталий С 31 написал: а как измеряли сварочный ток и ток форсажа?
Клещами для пост. тока. Это достаточно просто. Наблюдаешь на табло один выставленный ток. Видишь, как ток падает от момента старта до равновесия. Потом выставляешь ФД (половину, например) и снова все измеряешь. Отчетливо видно. Наверняка, ФД накидывает ток импульсами, но клещи показывают четкое (сплошное) увеличение. Не заметить разницу практически невозможно. Тут одно обстоятельство - ОДНОМУ челу сделать это неудобно (но возможно). Кто-то жжет электроды об пластину, а ты наблюдаешь. :) Например, 3 мм ЕСАБ УОНИИ Мост на 70А не горят толком (у них 100-150А рабочие). А добавишь ФД всего-50% и вуаля! - горит себе. (Правда, ток, который показывают клещи, уже не 70, а 90 А).
Max Sergeev, на дуге правильные результаты! Люди кто как измеряют, кто на КЗ, кто на балласте без учета напряжения. У меня похожий однофазный аппарат без крутилки форсажа. И тоже мин ток на дуге с электродами 1,6-2,5 завышен, 50 ампер вместо заявленных 29. На валволодин.ру есть обсуждение этого вопроса с аппаратом тсс саи. Мастера там не решили этот вопрос. Подстроечный резистор на центральном поводке крутилки тока регулирует макс ток аппарата. Ещё, на Вашем аппарате схема может отличаться, так как есть отдельная крутилка форсажа. Я сам не мастер, осциллографа нет, поэтому не спешу вслепую крутить подстроечник, пока не разобрался. Насторожен потому, что у всех таких аппаратов минимальный ток даже продаваны не обещают! А на сайте производителя Риланд вовсе указан минимальный электрод 2,5! Пока изучение этой темы наводит на мысль, - не просто так с завода на аппаратах нет мин токов. А так то снизить напряжение на регулирующем поводке крутилки просто, достаточно туда поставить диод в прямом направлении и оно снизится на величину падения на pn переходе.
04.02.2018 в 13:41:24
Виталий С 31, диод ничего не даст, кроме уменьшения макс тока. Минимум останется прежним.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
04.02.2018 в 14:08:47
Виталий С 31 написал: у всех таких аппаратов минимальный ток даже продаваны не обещают! А на сайте производителя Риланд вовсе указан минимальный электрод 2,5! Пока изучение этой темы наводит на мысль, - не просто так с завода на аппаратах нет мин токов.
ахаха , повеселили :) . Это не настоящие продаваны. Настоящие продаваны обещают даже то , чего не обещает завод-изготовитель. Ну и дальше - ерунда написана.
04.02.2018 в 14:17:49
Max Sergeev написал: Кондер есть один на плате управления, слегка припухший
немедленно менять !!!!!!!.Из за них очень много нестабильности в управлении , некоторые экземпляры вообще загадка, по всех показателях в норме , только замена решала проблему .
04.02.2018 в 14:38:06
djon8686, не уже ли не видно что этот ШИМ копия UC3842-3-4-5
04.02.2018 в 14:46:15
joha написал: djon8686, не уже ли не видно что этот ШИМ копия UC3842-3-4-5
joha, там товарищ скорее всего не увидит принципиальную разницу между UC384х и SD6834, иначе не спрашивал бы.
04.02.2018 в 15:08:26
djon8686 написал:
comrat написал: ты на схему БП смотри а не на то что написанно...
comrat,
На вашей схеме с 4 ноги идет на оптрон, а у меня на плате на коллектор транзистора s9013! Кстати скажите пожалуйста за что отвечает этот кусочек схемы?
djon8686, это - обратная связь, и как видно - по напряжению. Оптопара начинает открываться при превышении напряжения питания свыше 13.2 Вольта, и тем самым садит вывод FB на землю.
Смоделировал в симуляторе при двух напряжения: 12 Вольт и 13,3 Вольта. Во первом случае на вход оптопары подается фактически 0 Вольт, Во-втором - около 8-ми вольт.
Даташит на ШИМку нашел только на китайском, но по идее открытие оптопары должно приводить к сужению импульсов и уменьшению тока во вторичной цепи для снижения выходного напряжения.
04.02.2018 в 15:13:27
djon8686 написал: подскажите пожалуйста, этот шим не подойдет вместо SD6834?
Я менял примерно год назад SD6834 на VIPer22A, с небольшими переделками, аппарат пока назад не вернулся. Но там пришлось вообще отключить штатную обратную связь (посадить вывод FB на землю), т.к. она не совместима с випером.
04.02.2018 в 15:14:24
Vovnn, ValBob, если схему регулировки тока набрать в спайс симуляторе, то наверное можно будет найти где уменьшить ток. Однако китайцы на заводе наверное не просто так ограничивают мин ток. Наверное с таким маленьким заполнением драйвер ключей будет работать неправильно или ещё какая то причина есть. Им что мин ток жалко :D , это же не макс ток которому надо силовую часть мощнее! У аппаратов с драйверами через оптическую развязку минимальные токи есть, видимо тгр не может передавать такие короткие импульсы. Это предположения, не факт.
04.02.2018 в 15:31:06
Это некоторая инфа. Все остальное у Фортуны.
