-Фортуна-, Ну, тогда плавный заряд кондеров есть.
07.02.2018 в 14:02:14
В современной аппаратуре 3 неисправности:
07.02.2018 в 15:16:02
АндрейПС2, taobao это, на китайском там меню, и с доставкой надо решать
07.02.2018 в 15:33:03
Vovnn, да
07.02.2018 в 15:52:54
АндрейПС2, На вид они нормальные, не дырявые, мягкие, отклеились легко , без усилий.
07.02.2018 в 16:02:38
АндрейПС2 написал:
Степан42 написал:
Vovnn, На ножку трансформатора, у него 8 ног , но задейсьвовано 4 .
Степан42, также прозвони первичную обмотку дежурного трансформатора на целостность (не отгрела?) если транзистор К3878 и трасформатор целые в товоем случае 80 % успеха.
По фото судя пекрыло по грязи +310в при включении (раз говоришь сеть хорошая у вас в гаражах). может даже восстановишь дорожку +310в и Дежурный ИП выдаст тебе 24в.
Только с установкой платы на место нужно поосторожнее. заменить "памперсы" на силовых N-FET и смотреть чтобы не было контакта транзисторов через болты крепления к радиатору.
(В пятницу восстановил дежурку в САИ200 ТСС(чумазый привезли с домны) и при подаче пониженного питания +270в на дежурку ----коротило под контрольными пинами +/-310в. Убрал - почистил. работает.)
АндрейПС2, "памперсы" на вид нормальные, не дырявые, мягкие, отошли хорошо, можно сказать сами отвалились.
07.02.2018 в 16:15:30
bvale написал: АндрейПС2, taobao это, на китайском там меню, и с доставкой надо решать
bvale, Таобао есть и русифицированный.
07.02.2018 в 16:39:06
Vovnn, AC-DC 24 В 1A 24 Вт Импульсные блоки питания модуль голой цепи AC100-240V к DC24V 1A доска для замены/ ремонт (from AliExpress Android)
Не такой?
07.02.2018 в 16:51:57
djon8686 написал: Vovnn, AC-DC 24 В 1A 24 Вт Импульсные блоки питания модуль голой цепи AC100-240V к DC24V 1A доска для замены/ ремонт (from AliExpress Android)
Не такой?
djon8686, Лучше на 2 ампера, вентиляторы потребляют ток.
07.02.2018 в 18:44:19
bvale, это разве не на русском?
