bvale написал: Vovnn, упрощение идет в ответ на просьбы закупщиков сделать аппараты еще дешевле. Одноплатные сейчас в основном все урезаны до минимума . Более того сейчас китайские заводы отказываются от установки фирменных транзисторов от fairchild, infineon и пр. . Свои IGBT теперь выпускают и ставят, дешевле. Когда в России появятся свои IGBT?
bvale, да, экономисты. Кстати и шунт я не могу там найти в этом сварисе 160, или его нет или он есть, но является частью дороги соединяющей плюс и плюсовую клемму. От ней странные тонкие дорожки отходят в схему на TL084. Собран на UC3846N и две TL084, полный мост, всего 4 ключа, по одному в плечо. Вот эта шняга ктайская не варит, еле искрит и все, светодиод перегрев не горит. Думал реле сдохло, а его и нет, как и зарядного сопротивления. Далее проверил регулятор тока, и как меняется напряжение на средней ноге крутилки(регулатора тока) все в норме. Потом проверил термовыключатель нормально разомкнутый, все нормально, при замыкании пинцетом загорается светодиод перегрев. Подключил дежурку к 310в без силовой части. Проверил осциллографом осциллограммы на затворах нормальные и заполнение максимальное. Не понимаю, что жмет шим. Ну разберусь все равно.
она определяется временем заряда конденсатора с012?
