djon8686
djon8686
Казань
09.02.2018 в 01:07:37
Кто подчистит я не знаю но сообщение от Николы в котором он назвал меня троллем его кстати и подчистили! А за что бы я был забавен если не секрет? За то что вы меня плохо знаете, и у вас ко мне неприязненные отношения, или за то что я не так хорошо знаком с электроникой как вы? Объясните мне. Или за то что я ответил Николе грубостью на грубость, так тогда банить нужно его, или нет его нельзя вы ж его знаете а меня нет, логично! И ВАМ СПОКОЙНО НОЧИ!
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
09.02.2018 в 02:10:41
djon8686, вот тут схемы всех ресант! http://valvolodin.narod.ru/schems1/gp_sh.rar
freebits
freebits
Красноярск
09.02.2018 в 05:22:05
Виталий С 31 написал: djon8686, вот тут схемы всех ресант! http://valvolodin.narod.ru/schems1/gp_sh.rar
Виталий С 31, подборка хорошая, сам ею пользуюсь, но там схем дежурок на sd6834 вообще нет, поэтому получается там не все схемы, такую я не нашел там
freebits
freebits
Красноярск
09.02.2018 в 05:39:06
Vovnn написал: Убрать сопротивление с базы этого транзистора в землю и поменять сопротивление в базе, которое 1ком на 100 - 200ом для начала
Если в принципе удастся понизить все выходные напруги на 14%, то напряжение на вентиляторах снизится до 12 вольт, а на входе стабилизатора до 35 Вольт. Но 35 Вольт все равно много для этого стаба
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
09.02.2018 в 06:03:56
-Фортуна-, Лучше всего отмывать жир изопропанолом. Он же удаляет влагу (сырость). Если надо отмыть потёки электролита или соли, берём 50 процентов его смеси с водой. После этого нужно сушить тщательно. Конечно, можно мыть и самогоном, можно"головой" дистиллята, но плата будет вонять сивухой.
djon8686
djon8686
Казань
09.02.2018 в 08:07:38
Виталий С 31, спасибо Виталий, пригодятся
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
09.02.2018 в 09:10:54
Max Sergeev написал: -Фортуна- Конечно, можно мыть и самогоном, можно"головой" дистиллята, но плата будет вонять сивухой.
Max Sergeev, от самогона будет вонять. После голов нет. В головах нет сивухи, это легкокипящая фракция. А сивуха - тяжелокипящая, при отборе голов она вся в кубе или в нижней части колонны висит, в насадке. Вы наверное не в курсе, как работает ректификационная насадочная колонна?
djon8686
djon8686
Казань
09.02.2018 в 09:14:19
короче вчера дежурка запускалась, а сегодня нет :eek: убрал только конденсатор и выпаивал трансик больше ничего не делал, сегодня ставлю транс на место без конденсатора (который садил 4 ногу на землю) включаю, что-то цикает где-то в области либо трансформатора или шим :confused: ставлю на место конденсатор никаких изменений! что випер полетел?
djon8686
djon8686
Казань
09.02.2018 в 09:34:01
короче наверное буду заказывать sd6834 :cool:
Vovnn
Vovnn
09.02.2018 в 09:38:41
djon8686 написал: короче вчера дежурка запускалась, а сегодня нет :eek: убрал только конденсатор и выпаивал трансик больше ничего не делал, сегодня ставлю транс на место без конденсатора (который садил 4 ногу на землю) включаю, что-то цикает где-то в области либо трансформатора или шим :confused: ставлю на место конденсатор никаких изменений! что випер полетел?
djon8686, раз цикает, то випер пока живой. Где то коротыш сидит, может соплю повесили где. Или нет обратной связи, или при отпайке дорожку повредили.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
freebits
freebits
Красноярск
09.02.2018 в 09:43:55
А в нагрузке КЗ нет? Может стаб умер и его пробило на землю?
