Ребята подскажите пожалуйста! Черная коробочка на входе от сети, с таблеткой внутри, как я понял позитивный термистор, какие номиналы или конкретно маркировку, а то она без опознавательных знаков.
09.02.2018 в 09:45:40
09.02.2018 в 10:00:26
Степан42 написал: Ребята подскажите пожалуйста! Черная коробочка на входе от сети, с таблеткой внутри, как я понял позитивный термистор, какие номиналы или конкретно маркировку, а то она без опознавательных знаков.
Степан42, на схеме указано РТС-18 на 18ом. Позже посмотрю у себя в сварке, если он там есть. Еще с телевизора подходят с двумя ногами от 15 до 30ом. Стоят в цепи размагничивающей петли.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
09.02.2018 в 10:17:34
а на конденсаторах 325 вольт это не много?
09.02.2018 в 10:30:20
djon8686 написал: а на конденсаторах 325 вольт это не много?
djon8686, если без лампочки, то это в пределах нормы
09.02.2018 в 11:23:31
djon8686 написал: freebits, с лампочкой
Тогда у вас в сети напряжение больше 250 вольт. Т.к. 325 В / √2 = 230 В + падение на лампочке
09.02.2018 в 11:44:25
djon8686 написал: freebits, да напряжение у меня скачет вверх и до 250 доходит
ну 250 это завышенное, но не столь критично я думаю
09.02.2018 в 11:48:39
freebits, да напряжение у меня скачет вверх и до 250 доходит, сейчас вот к примеру 238 держится
djon8686, а все правильно, нагрузки-то нет, аппарат у вас не запускается, поэтому на лампочке не будет падать напряжение. Тогда нормально все у вас с напряжением.
Таки что у вас с дежуркой? Стабилизатор цел? соплей, непропаев, кз по линиям питания нет?
09.02.2018 в 12:05:04
freebits, Таки что у вас с дежуркой? Стабилизатор цел? соплей, непропаев, кз по линиям питания нет? ищу ждите! :confused:
09.02.2018 в 12:12:57
вот смотрите на стеклянном стабилитроне написано z12 это 12 вольтовый или нет? что то я не найду такая маркировка только на смд
