24.10.2019 в 21:55:02
Мастер10 написал:
Руслан_07 написал: Мастер10, для этого мне нужно подать напряжение на сварочеые клемы? В данный момент могу только 24 вольта подать. Этого хватит?
Руслан_07, Должно хватить. Нужно что бы оптрон открылся - в результате частота ШИМ должна увеличится. Да - на сварочные клеммы.
Мастер10, вот результат эксперимента Частота повысилась
24.10.2019 в 22:06:08
Всё правильно - с этим нормально. Вы писали, что выходные диоды проверили путём выпаивания - так или нет?
24.10.2019 в 22:08:18
Мастер10 написал: Всё правильно - с этим нормально. Вы писали, что выходные диоды проверили путём выпаивания - так или нет?
Мастер10, нет не выпаевал
24.10.2019 в 22:20:56
Значит смотрите - все диоды если их проверять с выходных клемм омметром соединены параллельно и омметром можно определить только КЗ в этом баяне. А вот обрыв нет. Это из практики - обозначенные на схеме (красным ) были в обрыве - отсюда следует, что нужно их выпаять и проверить на целостность. Можно выпаять диоды, а можно отпаять один из выводов трансформатора - что будет удобнее.
24.10.2019 в 22:23:02
24.10.2019 в 22:41:16
Мастер10 написал: Можно выпаять диоды, а можно отпаять один из выводов трансформатора - что будет удобнее.
Можно проще даже без выпаивания всего (это практика): Подаем напряжение на сварочные клеммы, но в обратной полярности. 12 Вольт хватит, а вот ток до 15-20 Ампер. Дальше смотрим (щупаем пальцем) нагрев этих диодов. Желательно открутить их от радиаторов. Тогда вообще все наглядно. Это вообще не традиционный метод, но работает. Исправные будут греться. Оборванный останется холодным.
24.10.2019 в 22:44:50
s237 написал:
s237, Та есть и такой метод. Только вот найдётся ли такой источник тока у Руслан_07
24.10.2019 в 22:47:47
Мастер10, У мастера должен быть. Подойдет АКБ от любой машины. Подобным способом вычисляю и КЗ в этой сборке диодов. Просто его выжигаю. Только полярность правильная должна быть.
24.10.2019 в 22:49:50
Вообще из-за оборванных диодов транзисторы не вылетают, То ли вы ищите?
24.10.2019 в 22:52:27
joha, Не то. Это точно.
24.10.2019 в 22:53:13
s237 написал: Мастер10, У мастера должен быть. Подойдет АКБ от любой машины. Подобным способом вычисляю и КЗ в этой сборке диодов. Просто его выжигаю. Только полярность правильная должна быть.
s237, Это типа для ремонта сварочника нужно купить машину да с хорошим АКБ. :)
24.10.2019 в 22:55:44
Мастер10 написал: для ремонта сварочника нужно купить машину да с хорошим АКБ.
Точно. Как то не додумал. :applause:
24.10.2019 в 22:59:18
joha написал: Вообще из-за оборванных диодов транзисторы не вылетают, То ли вы ищите?
joha, Вы внимательно читаете тему? При подаче на выход питания открывается оптопара и частота ШИМ резко увеличивается - значит при пуске аппарата и обрыве этих диодов напряжения на выходе не будет соответственно при низкой частоте трансформатор может уходить в насыщение - да дурковатая схема не спорю. Поэтому проверить не помешает. Согласен что нужно выкинуть конденсатор, который при отсутствии выходного напряжения уменьшает частоту ШИМ - тут другое меня интересует - ну как то же этот аппарат работал.
24.10.2019 в 22:59:45
Мастер10 написал: Значит смотрите - все диоды если их проверять с выходных клемм омметром соединены параллельно и омметром можно определить только КЗ в этом баяне. А вот обрыв нет. Это из практики - обозначенные на схеме (красным ) были в обрыве - отсюда следует, что нужно их выпаять и проверить на целостность. Можно выпаять диоды, а можно отпаять один из выводов трансформатора - что будет удобнее.
Мастер10, ну вот. И их я выпая и проверил
