Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
17.03.2018 в 14:23:38
Curik86 писал, что стояли какие-то 20а, думается, что-то типа 20N60,но мосфеты, не ижбеты. На фото платы видно, что стоят по два ключа в плече. s237, 40N60 могут быть и мосфеты и ижбеты, буквы перед цифрами и после тоже важны. Curik86 поставил FGH40N60SMD, и это точно ижбеты, а IRFP40N60 ,например, уже будет мосфет.
s237
s237
17.03.2018 в 14:32:23
Aleksandir Это известный факт про МОСФЕТ и ИЖБТ. Как он написал, так я и ответил. Я спросил только, по сколько штук в плече. На фото по одному. И если он писал про 20А на ключ, то посчитайте максимальный сварочный ток аппарата и удивляйтесь. Где то здесь нестыковочка...
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
17.03.2018 в 14:41:23
Почему по одному?
На ближней стороне два ключа и на другой стороне тоже два.
s237
s237
17.03.2018 в 14:47:58
Итого, на одно плечо один ключ. Это полный мост, это видно хотя бы потому, что видны все 4 шт снаббера. Теперь посчитать это с ключами на 20А. При этом сигналы управления - как для МОСФЕТ, а коммутируемые ключами токи - как у ИЖБТ. Вот в этом месте и не стыкуется. Здесь нужен очень четкий подбор и компромис.
Vovnn
Vovnn
17.03.2018 в 14:51:17
Там стоят ижбэты, по одному в плечо. Это полный мост. Вы чего ребята, не видели таких китайцев?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
17.03.2018 в 14:54:27
Видели. И обычно там дешевый RGH60F5. Но сигнал управления не к нему...
Vovnn
Vovnn
17.03.2018 в 15:00:34
У меня стояли и FGH40N60UFD в таких, есть фото затворов покажу вечером, счас нет возможности.
  3. Нет контакта.
bvale
bvale
Астана
17.03.2018 в 15:04:53
Vovnn, такие драйверы китайцы ставят только на Igbt.
Vovnn
Vovnn
17.03.2018 в 15:07:12
Вот нашел у себя на я.диске. Сварис 220, там фото аппарата и осцилограммы, стояли RJH... https://yadi.sk/d/wN0D0p343TUEPW
  3. Нет контакта.
bvale
bvale
Астана
17.03.2018 в 15:10:40
bvale
bvale
Астана
17.03.2018 в 15:12:15
Fgh60n60smd
