Как что правильно померять, здесь про косой мост и про полный мост:
17.03.2018 в 09:53:36
17.03.2018 в 10:02:20
Всем привет! Пытаюсь восстановить Fubag IQ 180, и на затворах ключей получил похожую картинку. Теперь очередь дошла до установки ключей, но что-то боязно и есть сомнения по поводу осциллограмм...
17.03.2018 в 10:12:19
Curik86 написал: batko, да я знаю что сигнал должен быть другим собственно поэтому сюда за помощью и обратился. По просьбе фото драйвера, сейчас осцилки снимаются прям так, кстати ТГР перемотал на фото он не в нем проблема. И так фото драйвера:
Осцилки с этого драйвера: луч-центр 10мкс/дел 5в/дел(делитель 1:10) вход открытый
луч-центр 5мкс/дел 5в/дел вход открытый
Curik86, На таком драйвере будут именно такие осцилки.
17.03.2018 в 10:16:17
vlsoldatov Приветствую. Я бы на вашем месте посмотрел бы за темой и дождался результата по предыдущей теме от Curik86, чем закончится. А то возможно, что пойдете тем же (неисправным) путем. Кроме того, мне конечно неудобно чего либо догадываться, но это беда ваша... ГДЕ НОЛЬ ЛУЧА? Вот гляньте предыдущий пост, все подписано : где что и как измерялось. У вас, к сожалению не так. Ничего не подписано вообще, да и разметка экрана по клеткам еле еле просматривается. Извините...
17.03.2018 в 10:23:37
batko написал: На таком драйвере будут именно такие осцилки.
Не правильно. В аппарате стоят ИЖБТ, а теперь посмотрите сколько Вольт в плюсе в наименьшей точке сигнала. А теперь спросите - а при каком напряжении затвора работает ИЖБТ? Про скосы я пока умышленно промолчу.
17.03.2018 в 10:35:00
s237 написал:
s237, Сергей Привет! Я имел ввиду общую форму сигнала,а не его характеристики.
17.03.2018 в 10:42:14
Привет. А я про характеристики... Как это я раньше не увидел?????????? Баран. Ведь все подписано. Просмотрел спросонья. Для ИЖБТ необходимо минимум 12 В в плюсе!!!! А здесь около 10В, а это мало. Нужно обязательно проверить питание +/- 15В. Дальше ничего не выпаивая продвигаться к ШИМке и смотреть сигнал. Найти, на каком участке это происходит. Вот там и копать. Но начинать с питания. Про общую форму: встречались дикие аппараты, у которых сигнал вообще трудно назвать сигналом и... работают по сей лень. Правда я тогда на стенде их гонял до посинения.
17.03.2018 в 11:02:13
s237 написал: Просмотрел спросонья. Для ИЖБТ необходимо минимум 12 В в плюсе!!!! А здесь около 10В, а это мало. Нужно обязательно проверить питание +/- 15В
как и говорилось, заходят в линейный режим и тихо умирают
17.03.2018 в 12:28:30
s237, Спасибо за совет, пожалуй, подожду развития событий... А по поводу осциллограммы, то снималась она древним осциллографом, который валялся лет 15 без дела, к тому же ремонтировался. По горизонтали более-менее правду показывает, а по вертикали врет. Амплитуда где-то около +/-12 вольт, ноль луча где-то посередине дедтаймовских "черточек". Заинтересовала форма сигнала, такая же, как у Curik86. Я-то думал, что такая форма - "особенность" моего глючного осциллографа, но, похоже, это особенность драйвера, либо похожая неисправность.
17.03.2018 в 12:46:29
Curik86 , Если драйвер такой и картинки такие, то что делают IGBT FGH40N60SMD в этом аппарате вместо MOSFET, например 2SK2698, ну или подобных тем, что там стояло изначально?
17.03.2018 в 13:00:16
А что там стояло? Никто не знает, кроме vlsoldatov. Дело в том, что 2698 - это МОСФЕТ и он может работать при таких напряжениях затвора. А 40N60 - это ИЖБТ, и он не может и не будет работать при таких напряжениях. Кстати, vlsoldatov, а по сколько ключей у вас в каждом плече? Мне кажется 40N60 сюда не пойдут.
