А здесь прогар, отчего горят транзюки
17.03.2018 в 15:16:50
17.03.2018 в 15:29:58
s237, Свою беду описывал в отдельной теме, http://www.mastergrad.com/forums/t275451-fubag-iq-180-remont-i-modernizaciya/, у меня стояли 4 штуки STGW60V60DF, по 2 в плече. Хочу поставить FGH60N60SMD...
17.03.2018 в 15:36:53
Возможно и так просто про прогару сгорели последний раз транзисторы.(2 неудачных попытки уже было). Вчера ресанту восстановил-- пробило эмитер на К(радиатор) по грязи , нагорела дорожка.
17.03.2018 в 15:38:17
vlsoldatov написал: 4 штуки STGW60V60DF, по 2 в плече. Хочу поставить FGH60N60SMD.
у меня аппаратпопал на ремонт под названием soliaris, не помню цифр но китаёза , там были FGH60N60SMD стояли без прокладок прям на радиаторе на показометре 250 ампер .........во как
17.03.2018 в 15:38:42
vlsoldatov Надо открыть даташит на оба и сравнить. Основные сравниваемые параметры следующие: Максимальный ток (при одинаковых температурных условиях), максимальное напряжение, напряжение управления по затвору, емкость затвора, время быстродействия. Вроде все.
17.03.2018 в 15:41:48
UAVA19 На показометре запросто можно накрутить и 900А. Это нормально. Могу показать фотку как на заводе изготовителе регулируют эти все показания. Вначале ставят показометр на 200, если аппарат 200А, или 250А. Затем сам аппарат на нагрузочную линию, где мастер настройщик регулирует сам аппарат на макс. ток. Там гдешильдик и показометр на 200, то мастер регулирует его на 175, ну максимум 180А. То же самое и с аппаратом на 250А. Только там регулировщик выставляет 200А.
17.03.2018 в 15:44:54
s237, Сравнивал уже. FGH60N60SMD даже получше по некоторым параметрам вроде бы...
17.03.2018 в 15:48:06
У меня в DUGA DIY-240B стоят всего 2шт. FGH40N60SFD каждый на отдельном радиаторе без изолирующих прокладок. Радиаторы по 135г грамм каждый. Толщина самого "тела" радиатора 7,6мм. + оребрение. Выходные диодные сборки на общем радиаторе без прокладок. Этот чуть больше по размеру, толщина "тела" 10мм. + оребрение. Расположение радиаторов тоннельного типа.. Позиционируется как 240А аппарат! Лажа какая-то! Мост входной стоял на 35 ампер, сейчас стоит на 50А. с увеличенным радиатором охлаждения. На выходе три диодные сборки 60DC30. Не пойму, почему 3шт. а не 4. Выходного дросселя нет. В блоке драйвера силовых ключей стоит IRFD120, два S8550 и трансформатор EE25 25:22:25. Силовой трансформатор BEIRUI EE55 17:5 BR55EE 1054A. Хочу силовые транзисторы заменить на FGH60N60. Драйвер потянет?
17.03.2018 в 15:51:23
vlsoldatov,
Значит можно пробовать. Поставить ключи. Аппарат через защитную лампочку в разрыв НО НЕ СЕТЕВОЙ ВИЛКИ. Потом вкл. и снять осциллограмки еще раз. Лампочка включается вот так:
17.03.2018 в 15:59:59
s237, Спасибо. Буду пробовать. Правда, попозже, сейчас времени на это дело нет. А пока послежу за общением...
17.03.2018 в 17:05:23
Curik86 написал: И нашел одну не состыковочку по схеме с18 намалеван 220мкф а по факту у меня стоит 22мкф, но он стоит в цепи самопитания дежурного шим и я не думаю что это на чтото очень сильно повлияет, пока замену найти не могу в загашниках нету, а в радиодетали изза одного конденсатора ехать лень.
Вот это больше похоже на истинную причину, причем заводскую. ОС дежурки не корректно работает и дежурка соответственно проседает, отсюда и скосы на сигналах ТГР при нагрузке, а без нагрузки все норм.
