Aleksandir, ерунда все это. Там обычно всегда и стоит на 22 мкФ, по 7 ноге
17.03.2018 в 19:01:04
17.03.2018 в 19:15:05
У меня тоже на 22мкф. 35в. стоял. Поставил 100мкф. на 50в.
17.03.2018 в 19:33:38
Мужики, гляньте какая рабочая частота дежурки. Это не 50 Гц. Это 50 кГц.Здесь и трансформатор маленький и емкости небольшие. На мой взгляд 22 мкф - минимально достаточно. Здесь уже дальше пойдет зависимость от нагрузки. Больше нагрузка - больше емкость. 220 мкф - это как самый верхний предел на такой частоте. Могу ошибаться. В обсуждаемом аппарате причина этих "спадающих" колебаний не здесь.
17.03.2018 в 19:48:33
К сожалению пока аппаратом занятся не смогу, дома ремонт. Сегодня вот пол заливал, завтра будем с женой весь свинарник убирать, который образовался благодаря летающему по дому цементу. Как только время появится займусь обязательно, направление уже всетаки кое какое для себя прикинул. Раз возник вопрос что у меня стояло, изначально стояли fgh20n60sfd судя по даташиту это ижбеты 20А 600В
17.03.2018 в 20:38:54
s237 написал: UAVA19 На показометре запросто можно накрутить и 900А. Это нормально. Могу показать фотку как на заводе изготовителе регулируют эти все показания. Вначале ставят показометр на 200, если аппарат 200А, или 250А. Затем сам аппарат на нагрузочную линию, где мастер настройщик регулирует сам аппарат на макс. ток. Там гдешильдик и показометр на 200, то мастер регулирует его на 175, ну максимум 180А. То же самое и с аппаратом на 250А. Только там регулировщик выставляет 200А.
s237, та понятно там 250 а и было заявлено продаванами по документам мма 250
17.03.2018 в 20:40:31
А мой 4ку потянет?
18.03.2018 в 08:25:58
vobr написал: на FGH60N60. Драйвер потянет?
посмотри по даташиту 60 помедленнее будут против 40 , по идее должен потянуть . Для уверенности посмотри схемные решения для 60 и 40 .В мосты их лепят , сам менял
18.03.2018 в 08:35:57
vobr написал: А мой 4ку потянет?
при таком фарше тяжело ему будет, слишком кастрирован .у нормальных по два сетевых моста , и диодов выходных больше .Если на плате есть места неустановленных диодов , то поставь умощнишь , хуже не будет , увеличишь пв . Урезают их до самого нехочу , экономика блин
18.03.2018 в 08:59:48
В подобных ситуациях приходилось писать заключение. Как пример, вот одно из них. Важное выделил красным:
18.03.2018 в 09:34:17
UAVA19 Приветствую! Там схемо-технически так и предусмотрено! Всего два силовых транзистора и три диодных сборки. Электролиты стояли 2шт. по 560мкф.400в. и диодный мост по входу на 35А. Сейчас мост стоит на 50А на увеличенном радиаторе, конденсаторы поставил 2шт. на штатное место 1000мкф. 450в. и два с другой стороны платы параллельно 100мкф. 400в. Итого 2200мкф. 400в. Диодные сборки решил пока не трогать, а вот FGH40N60 хочу все таки заменить на FGH60N60. Параллельно выходу должен стоять еще неполярный конденсатор, но он отсутствует. На плате обозначен как С32. Еще рядом стоят двух ватный резистор(R39) и варистор RU1. Какой конденсатор установить на пустующее место? s237 Спасибо!
18.03.2018 в 09:44:10
Читал несколько лет назад что Мосты на 50А держат только 35А, Ребята на другом форуме тестировали
