18.03.2018 в 09:49:10
18.03.2018 в 10:27:50
Чувствую я, что скоро будем помогать в ремонте этого аппарата. Умощнение аппарата возможно, но в разумных пределах. Например Техника 144 запросто переделывается в Техника 164. А так, это извечная тема: "хочу варить 6-кой, хочу 100% ПВ при максимальном токе, хочу прикрутить протяжку и получить п/автомат". На мой взгляд, это просто хотелки дилетантов в сварочном деле. Я сам не сварщик, но трактор себе сварил и построил. Трудится он уже лет 9, может больше, не помню. Здесь главное вот это: Чувствую я, что скоро будем помогать в ремонте этого аппарата. А вот мой трактор:
18.03.2018 в 10:40:18
s237 Помочь можете только схемой! Он после покупки и восстановления уже работал, хоть правда и без нагрузки, только на ХХ. Но тогда я еще ничего не менял и не добавлял в схему. Просто заменил входной мост, электролиты все, их там всего 6шт., добавил на входной мост больший по площади радиатор, поставил 4n90 на большой радиатор, часть мешающих установке радиаторов деталей перенес на обратную сторону платы и в нескольких местах перерезал параллельно идущие дорожки с высоким потенциалом соединив их отрезками провода в других местах. Я много от аппарата не требую! Будет 3й варить и не выходить из строя, - хорошо! Потянет 4ку, - отлично! Я вообще никогда в жизни не варил, нужды не было! А сейчас свой дом купили, вот и взял в хозяйство. А может вообще продам, со зрением у меня проблемы уже лет несколько. Более 45 лет с паяльником в обнимку!
18.03.2018 в 10:54:42
joha, а 35 тогда выходит на 25 а?
18.03.2018 в 10:58:08
vobr написал: Параллельно выходу должен стоять еще неполярный конденсатор, но он отсутствует. На плате обозначен как С32
это где выход массы и держака ? фоткни
18.03.2018 в 11:01:12
s237 написал: Чувствую я, что скоро будем помогать в ремонте этого аппарата. Умощнение аппарата возможно, но в разумных пределах. Например Техника 144 запросто переделывается в Техника 164. А так, это извечная тема: "хочу варить 6-кой, хочу 100% ПВ при максимальном токе, хочу прикрутить протяжку и получить п/автомат". На мой взгляд, это просто хотелки дилетантов в сварочном деле. Я сам не сварщик, но трактор себе сварил и построил. Трудится он уже лет 9, может больше, не помню. Здесь главное вот это: Чувствую я, что скоро будем помогать в ремонте этого аппарата. А вот мой трактор:
s237, а крепости швеллера на раме хватает ? раму не крутит?
18.03.2018 в 11:05:03
Швеллер 10-ка жесткости с головой хватает. Тем более, что рама и не испытывает нагрузок на кручение. Передний мост - это качающаяся балка. Скручиваться нечему. При заинтересованности, здесь много чего есть рассказать, но это не по тематике здесь. Это нужно отдельное писание писать. Показал, просто как пример, что можно сделать при помощи обычного инвертора Техника 170.
18.03.2018 в 12:08:22
UAVA19 Да, прямо на выходе, где гнезда подсоединяются! Фоткать есть чем(NIKON), но нужно с диска программу установить, а у меня не один привод в компе не работает. Компьютеру уже лет 17. Еле дышит уже! s237 Ошибся на 1шт. Семь электролитов. Входных два по 560мкф. стояло, в дежурке на 22мкф., два в стабилизаторе 220мкф. и 1000мкф. один возле маленькой вертикальной платы управления на 22мкф. и один возле драйвера ТГР на 100мкф.
18.03.2018 в 12:24:38
joha написал: Читал несколько лет назад что Мосты на 50А держат только 35А, Ребята на другом форуме тестировали
joha, Ага, и я встречал то сообщение. Но, насколько помню, при одинаковой нагрузке- 3510 греется меньше, чем 5010. Кажется так...
18.03.2018 в 12:28:15
Еще есть задумка вентилятор родной 24в. заменить на 220в., чтобы от сети работал и дежурку немного разгрузить.
