Aleksandir
Красноярск
17.03.2018 в 14:41:23
Почему по одному?
На ближней стороне два ключа и на другой стороне тоже два.
s237
17.03.2018 в 14:47:58
Итого, на одно плечо один ключ. Это полный мост, это видно хотя бы потому, что видны все 4 шт снаббера. Теперь посчитать это с ключами на 20А. При этом сигналы управления - как для МОСФЕТ, а коммутируемые ключами токи - как у ИЖБТ. Вот в этом месте и не стыкуется. Здесь нужен очень четкий подбор и компромис.
Vovnn
17.03.2018 в 14:51:17
Там стоят ижбэты, по одному в плечо. Это полный мост. Вы чего ребята, не видели таких китайцев?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
17.03.2018 в 14:54:27
Видели. И обычно там дешевый RGH60F5. Но сигнал управления не к нему...
Vovnn
17.03.2018 в 15:00:34
У меня стояли и FGH40N60UFD в таких, есть фото затворов покажу вечером, счас нет возможности.
  3. Нет контакта.
bvale
Астана
17.03.2018 в 15:04:53
Vovnn, такие драйверы китайцы ставят только на Igbt.
Vovnn
17.03.2018 в 15:07:12
Вот нашел у себя на я.диске. Сварис 220, там фото аппарата и осцилограммы, стояли RJH... https://yadi.sk/d/wN0D0p343TUEPW
  3. Нет контакта.
bvale
Астана
17.03.2018 в 15:10:40
bvale
Астана
17.03.2018 в 15:12:15
Fgh60n60smd
bvale
Астана
17.03.2018 в 15:16:50
А здесь прогар, отчего горят транзюки
vlsoldatov
Норильск
17.03.2018 в 15:29:58
s237, Свою беду описывал в отдельной теме, http://www.mastergrad.com/forums/t275451-fubag-iq-180-remont-i-modernizaciya/, у меня стояли 4 штуки STGW60V60DF, по 2 в плече. Хочу поставить FGH60N60SMD...
АндрейПС2
Магнитогорск
17.03.2018 в 15:36:53
Возможно и так просто про прогару сгорели последний раз транзисторы.(2 неудачных попытки уже было). Вчера ресанту восстановил-- пробило эмитер на К(радиатор) по грязи , нагорела дорожка.
UAVA19
Минск
17.03.2018 в 15:38:17
vlsoldatov написал: 4 штуки STGW60V60DF, по 2 в плече. Хочу поставить FGH60N60SMD.
у меня аппаратпопал на ремонт под названием soliaris, не помню цифр но китаёза , там были FGH60N60SMD стояли без прокладок прям на радиаторе на показометре 250 ампер .........во как
s237
17.03.2018 в 15:38:42
vlsoldatov Надо открыть даташит на оба и сравнить. Основные сравниваемые параметры следующие: Максимальный ток (при одинаковых температурных условиях), максимальное напряжение, напряжение управления по затвору, емкость затвора, время быстродействия. Вроде все.
s237
17.03.2018 в 15:41:48
UAVA19 На показометре запросто можно накрутить и 900А. Это нормально. Могу показать фотку как на заводе изготовителе регулируют эти все показания. Вначале ставят показометр на 200, если аппарат 200А, или 250А. Затем сам аппарат на нагрузочную линию, где мастер настройщик регулирует сам аппарат на макс. ток. Там гдешильдик и показометр на 200, то мастер регулирует его на 175, ну максимум 180А. То же самое и с аппаратом на 250А. Только там регулировщик выставляет 200А.
