30.10.2014 в 20:11:37
30.10.2014 в 20:13:54
mylogalex, 4N90 элементарно вычисляется обычным тестером... Оптрон к дежурному питанию здесь не имеет отношения. Он имеет отношение к ШИМу на плате управления сварочником. По вашей схеме G003 TLP627 будет увеличивать частоту ШИМа на плате управления с, приблизительно 40кГц и до 60кГц, при случае, когда этот оптрон увидит на выходных сварочных клеммах напряжение выше чем (приблизительно) 12В. А напряжение 12В - это еще не признак короткого замыкания на этих клеммах. Зачем так - это другой вопрос. И без осциллографа или частотомера вы это не увидите. Некоторые токовые клещи имеют функцию частотомера, и эту частоту меряют и показывают.
30.10.2014 в 20:21:04
Без осцила толком не проверишь работу ШИМ. Разве что по косвенным приметам, но это не то.
s237 написал : элементарно вычисляется обычным тестером...
Ага. И не забыть резик З - Э повесить, а то может погоду на марсе тестер показать.
30.10.2014 в 20:44:59
s237, благодарю за ссылку.. я обычно так и вычислял
30.10.2014 в 21:28:56
ГОСТ написал : Без осцила толком не проверишь работу ШИМ. Разве что по косвенным приметам, но это не то.
Значит остается найти исправные силовые транзисторы, запаять их на плату и проверить сварочник в работе.. как обычно.. кстати, из чуть более десятка отремонтированных WMM200PB, больше половины неисправностей были с дежуркой (смд 22 Ома и 1,2 Ома, двухваттник 22 Ома) , меньше половины - сгоревшие силовые транзисторы совместно с двенадцативаттником 51 Ом (для плавного заряда конденсаторов), один случай с одним пробитым силовым диодом, еще один с пробитыми транзистором 9013 и стабилитроном в цепи управления реле, и сегодняшний случай со сгоревшими силовыми транзисторами и подгулявшим мосфетом в дежурке..
31.10.2014 в 12:46:54
s237 написал : Я бы попробовал включить аппарат минут на 10-15 на ХХ со снятой крышкой. После этого выключить и проверить на нагрев 4 шт резистора 22R 5W. Это белые кирпичики возле транзисторов, которых 12 шт на радиаторе (верхний ряд). Нагреться они все 4 шт должны одинаково. Дальше - в зависимости от результата.
Здравствуйте, процедура проведена, на ощупь резисторы нагрелись одинаково. у меня маркировка
Решил проверить, ещё раз в работе - заряжаю электрод 3, 120А ток, удивлён, варит весь электрод, следом заряжаю 4ку ток 140А - варит, весь электрод без отрыва, заряжаю второй (4ку) ток 190А режет, пол электрода, ток 160А варит на грани прожёга, режет. Что это глюк аппарата или, в день когда появилась проблема, была сырая погода, а при вскрытии аппарата все платы были в пыли, если не в сухой грязи, вчера перед обращением на форум, чистил всё это дело - пылесос и волосяная кисточка, всю ночь аппарат простоял под включённой настольной лампой, уснул, забыл выключить, вывод отсырел по грязи пробивало где-то, или я не прав? и ещё глючит реле, сегодня при первом тыке электродом аппарат ушёл в защиту, выключение включение, иногда переключение режима работы, однажды даже пришлось дать ему лёгкого "шалбана" рукояткой отвёртки по крышке реле, исправляет проблему.
31.10.2014 в 13:29:58
chipola,
chipola написал : Что это глюк аппарата или, в день когда появилась проблема, была сырая погода, а при вскрытии аппарата все платы были в пыли, если не в сухой грязи, вчера перед обращением на форум, чистил всё это дело - пылесос и волосяная кисточка, всю ночь аппарат простоял под включённой настольной лампой, уснул, забыл выключить, вывод отсырел по грязи пробивало где-то, или я не прав?
Абсолютно правильно, и выводы ваши правильные. Иногда аппарат необходимо чистить подобным образом, или компрессором. Если компрессором, то необходимо затормозить крыльчатку пропеллера пальцем, а то она раскручивается бешено, и разлетается.
31.10.2014 в 13:46:44
Ребята огромное СПАСИБО, за готовность помочь по первому зову. и ещё вопрос, а можно-ли на решётку кулера приспособить подобие матерчатого фильтра, условия эксплуатации у меня действительно жёсткие, или кулер не протянет достаточно воздуха?
31.10.2014 в 13:47:33
ГОСТ написал : Не лучший вариант.
согласен полностью, но осциллографа у меня нет, а все отремонтированные таким образом аппараты пока работают исправно..
