Аватар пользователя
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 13:18:49
vlbudkin, вы хотите сказать . если я подам 19в то сигнал будет хороший?
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
05.03.2023 в 13:26:39
Evgen36000, какие питания у вас поданы?запитайте без подачи +310в и смотрите сигналы на затворах.подпаяйте транзисторы только затвор и емиттер,а колектор в воздухе. Фото сюда.
Аватар пользователя
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 13:30:50
vlbudkin, тоесть не включая в розетку , мне нужно подать 19в на питание оптодрайверов и смотреть сигналы на затворах. Правильно понимаю?
Аватар пользователя
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 13:32:42
vlbudkin, а заместо транзисторов нельзя подключить резисторы 220 ом?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
05.03.2023 в 14:18:54
конденсаторы 2700пф
Аватар пользователя
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 14:29:06
joha, Заместо транзисторов конденсаторы 2700пф?
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
05.03.2023 в 15:31:53
Evgen36000, Да правильно поняли.Как можно смотреть сигнал на выходе усилителя если на него не подавать питание?Если боитесь подпаять транзисторы то или сопротивления или кондеры-какую тонагрузку надо обязательно.
Аватар пользователя
Evgen36000
Томск
05.03.2023 в 15:58:28
vlbudkin, похоже я не много торможу, мерить ведь надо сигнал на выходе оптодрайвера между 5 и 7 контактом, а я взял с земли разъёма кнопки держака. После того как замерил между 5 и 7 сигналы стали правильные. Но пока это без нагрузки. Позже буду проверять с нагрузкой.
Аватар пользователя
tehsvar
06.03.2023 в 08:49:29
Сколько рах это уже было обговорено !!!! Относительно чего измерять. Одно и то же много лет.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
06.03.2023 в 09:12:47
Один щуп в землю, а другим измеряем :D
Аватар пользователя
Evgen36000
Томск
06.03.2023 в 09:42:10
Мастер10, Очень рад что вас развеселил
Аватар пользователя
Evgen36000
Томск
06.03.2023 в 09:44:21
tehsvar, я постоянно, не занимаюсь ремонтом сварочных аппаратов. Ремонтирую всё кроме сварки.
Аватар пользователя
tehsvar
06.03.2023 в 11:41:11
Да тут это не важно. Сварка, не сварка. Логически нужно понимать, относительно чего измеряется сигнал. Многие привыкли при ремонте старых цветных телеков относительно общего шасси измерять. Так и пошло. А в реалии нужно каждый узел смотреть по отдельности, потому как общий минус (или плюс) часто не такой уж и общий :) Это не в укор Вам. Просто на будущее.
Аватар пользователя
griggs
07.03.2023 в 14:37:42
Здравствуйте люди добрые. А нет ли у кого схемы на сварог real mig 200 или решений как отключить "горячий старт"?
Аватар пользователя
Evgen36000
Томск
08.03.2023 в 11:43:52
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста . Трансформатор дежурки со временем начинает толи трещять толи свистеть. Разобрал его. Ивот в чем вопрос. должен ли быть зазор в ферите. Фото схемы где он стоит.
Назад
