ashota
ashota
02.11.2019 в 19:45:11
Всем доброго дня. Есть сварочник Энегргомаш 97И17Н. ВОт Схема драйвера
На выходе ШИМ. Правильный меандр. После IRFD120 то же все в полном порядке. Сразу после диода D9, полная фигня. Вот такой сигнал
На выходах ТГР
А вот на ключах ( вместо ключей резистор поставил)
Питание подал из внешнего блока питания. Разве такое должно быть? Менял D9,DZ1,D8 и все детали перепроверил после ТГР. Все в порядке.
joha
joha
Ярославль
02.11.2019 в 20:59:57
и чего там не правильного? а осцилку на затворе показать? меня больше интересует: нафига там диод D9?
ashota
ashota
02.11.2019 в 21:16:09
joha написал: нафига там диод D9?
Сам честно не знаю. Ну вот такая схема.
joha написал: и чего там не правильного?
Так на входе ТГР ведь хрен какая. Это ведь не нормально? Просто у меня некогда такого не было. Будет работать?
joha написал: а осцилку на затворе показать?
на затворе IRFD120?
ashota
ashota
02.11.2019 в 21:24:52
У меня сегодня одни загадки. :( Ресанта САИ 220 Если нужно скину схему. На сигнале не понятный для меня всплеск до 20 вольт. Я заметил этот всплеск идет аш с ШИМ. Ну и далее усиливается конечно. Вроде тут это обсуждалось. Только не помню чем закончилось. Уж извините. Вот это на выходе ШИМ:
На входе ТГР:
А это уже на ключах С таким сигналом разве будет рабоать
batko
batko
02.11.2019 в 21:55:19
ashota, Драйвер нагружен?
ashota
ashota
02.11.2019 в 21:58:24
batko, Да. Ключи впаяны. Питание даю из внешнего блока питания на вход LM7815 20 вольт
s237
s237
02.11.2019 в 23:44:44
ashota
joha D9 именно для этого и нужен. Он препятствует именно всплескам напряжения самоиндукции. Ну хотя бы на половину. Диод пытается, и это получается, пропускать ток лишь только в одном направлении. Таким образом, хоть как то, исключается возможность развития резонанса в КОНТУРЕ первичной обмотки. Или - возникновения не сильно контролируемых колебаний (пускай не резонанс), но в контуре. Вспомните, Ашот, когда возникает искра в карбюраторном моторе в машине... В момент замыкания контактов прерывателя, или в момент их размыкания. Здесь то же самое, только с этим моментом (в сварочнике) уже нужно как то бороться. Если в автомобиле это идет на пользу искрообразованию на свечах, то здесь в ТГР ситуация совершенно противоположная. Здесь нужно не сжечь сам ТГР и его ключ с обвязкой. Почему? А потому, что самоиндукцию очень трудно контролировать. И я не буду удивлен если последовательно с этим диодом когда то поставят еще и конденсатор. Для переменного тока это проводник, а для постоянного - не очень проводник. А частота сигнала не сильно маленькая. Так ведь. И всплески до 20В имеют эту же природу. Могу ошибаться, но вряд ли. Из 12В АКБ в машине получить 15000В на свече в авто - это как? Более того, и снаббер делает эту же работу, но в дежурке. Принцип то один и тот же. Или, а зачем нужен D8 и ZD1?
batko
batko
03.11.2019 в 05:01:00
ashota написал: У меня сегодня одни загадки. :( Ресанта САИ 220 Если нужно скину схему. На сигнале не понятный для меня всплеск до 20 вольт.
А на выход подать питание и посмотреть? :)
ashota
ashota
03.11.2019 в 09:19:37
batko написал: А на выход подать питание и посмотреть?
Частота сигнала увеличилось. Всплеск остался. Сигнал на ключах
ashota
ashota
03.11.2019 в 09:22:09
s237, Вопрос про диода был из другой сварки. Энергомаш. Всплеск я писал, что это уже Ресанта. Можете зайти в скайп?
s237
s237
03.11.2019 в 09:40:02
Ресанта и Энергомаш - это одно и то же. Делаются на одном и том же заводе.
