01.11.2019 в 21:53:53
#6722505
Еще нет. Вот натурные испытания дадут весь ответ. Ожидаем...
01.11.2019 в 22:18:23
#6722537
Всем доброго суток дня. Вот не давно писал. Принесли такого зверя. У меня он называется Дачник САИ 180. Не могу осилить его дежурное питание. Кто не будь имеет похожу схему? Буду намного благодарен. Дежурка собрана на TOP224. До меня кто-то пытался его ремонтировать. Подозреваю смены деталей. Ну одно точно вижу. Диод не родной. Смотрел схему стандартного подключения, этот отличается. Заранее спасибо.
01.11.2019 в 22:19:00
#6722538
Я и писал что левота. Потому собственно и предложил переделать на что-то другое. Оно возможно тупо перемарк, там может быть внутри все что угодно, даже возможны варианты с вполне рабочим шим, но только совсем другим и если его включить по соответствующей схеме он даже заработает. Только вот что там за шим неизвестно. Скорее всего все они с алиекспресса, а Московский откуда -нибудь с моузера. Мы потому и покупаем в базе электроники на пример, или другом проверенном магазине если нужно что б работало!
01.11.2019 в 22:33:49
#6722554
ashota, https://mastergrad.com/forums/t3540-obsuzhdaem-svarochnye-invertory/?page=763 пост
схема возможна похожа
01.11.2019 в 22:50:47
#6722566
caleb1, Спасибо. Но нет. Это не он.
02.11.2019 в 00:00:15
#6722610
Вот ваша схема
02.11.2019 в 08:26:11
#6722687
s237 написал: Еще нет. Вот натурные испытания дадут весь ответ. Ожидаем...
s237, Испытания прошла, полет нормальный, три электрода 3 мм на различных режимах выдержала. Ещё раз всем спасибо. На этом форуме действительно крутые спецы. :applause:
02.11.2019 в 09:09:33
#6722694
mode, Спасибо! Это именно он! Это с какого-то аппарата вырезано? Если да, можете всю схему выложить?
02.11.2019 в 09:11:50
#6722695
Привет всем! Есть кто сталкивался с Miller XMT 350 CC/CV ? Если есть , помогите опознать нагрузочный резистор в блоке питания. Обозначен RM1, вывода 4, представлен квадратным блоком залитый эпоксидкой и установлен на радиатор. Не звонится, а параметр не прописан..В мануале тоже не расшифрован..
02.11.2019 в 18:28:56
#6722933
ashota написал: Спасибо! Это именно он! Это с какого-то аппарата вырезано? Если да, можете всю схему выложить?
И мне...
02.11.2019 в 19:45:11
#6722989
Всем доброго дня. Есть сварочник Энегргомаш 97И17Н. ВОт Схема драйвера
На выходе ШИМ. Правильный меандр. После IRFD120 то же все в полном порядке. Сразу после диода D9, полная фигня. Вот такой сигнал
На выходах ТГР
А вот на ключах ( вместо ключей резистор поставил)
Питание подал из внешнего блока питания. Разве такое должно быть? Менял D9,DZ1,D8 и все детали перепроверил после ТГР. Все в порядке.
02.11.2019 в 20:59:57
#6723050
и чего там не правильного? а осцилку на затворе показать? меня больше интересует: нафига там диод D9?
02.11.2019 в 21:16:09
#6723062
joha написал: нафига там диод D9?
Сам честно не знаю. Ну вот такая схема.
joha написал: и чего там не правильного?
Так на входе ТГР ведь хрен какая. Это ведь не нормально? Просто у меня некогда такого не было. Будет работать?
joha написал: а осцилку на затворе показать?
на затворе IRFD120?
02.11.2019 в 21:24:52
#6723068
У меня сегодня одни загадки. :( Ресанта САИ 220 Если нужно скину схему. На сигнале не понятный для меня всплеск до 20 вольт. Я заметил этот всплеск идет аш с ШИМ. Ну и далее усиливается конечно. Вроде тут это обсуждалось. Только не помню чем закончилось. Уж извините. Вот это на выходе ШИМ:
На входе ТГР:
А это уже на ключах С таким сигналом разве будет рабоать
02.11.2019 в 21:55:19
#6723095
ashota, Драйвер нагружен?
02.11.2019 в 21:58:24
#6723098
batko, Да. Ключи впаяны. Питание даю из внешнего блока питания на вход LM7815 20 вольт
02.11.2019 в 23:44:44
#6723166
ashota
joha
D9 именно для этого и нужен. Он препятствует именно всплескам напряжения самоиндукции. Ну хотя бы на половину. Диод пытается, и это получается, пропускать ток лишь только в одном направлении. Таким образом, хоть как то, исключается возможность развития резонанса в КОНТУРЕ первичной обмотки. Или - возникновения не сильно контролируемых колебаний (пускай не резонанс), но в контуре.
Вспомните, Ашот, когда возникает искра в карбюраторном моторе в машине... В момент замыкания контактов прерывателя, или в момент их размыкания. Здесь то же самое, только с этим моментом (в сварочнике) уже нужно как то бороться. Если в автомобиле это идет на пользу искрообразованию на свечах, то здесь в ТГР ситуация совершенно противоположная. Здесь нужно не сжечь сам ТГР и его ключ с обвязкой. Почему? А потому, что самоиндукцию очень трудно контролировать. И я не буду удивлен если последовательно с этим диодом когда то поставят еще и конденсатор. Для переменного тока это проводник, а для постоянного - не очень проводник. А частота сигнала не сильно маленькая. Так ведь.
И всплески до 20В имеют эту же природу.
Могу ошибаться, но вряд ли.
Из 12В АКБ в машине получить 15000В на свече в авто - это как?
Более того, и снаббер делает эту же работу, но в дежурке. Принцип то один и тот же.
Или, а зачем нужен D8 и ZD1?
03.11.2019 в 05:01:00
#6723202
ashota написал: У меня сегодня одни загадки. :( Ресанта САИ 220 Если нужно скину схему. На сигнале не понятный для меня всплеск до 20 вольт.
А на выход подать питание и посмотреть? :)
03.11.2019 в 09:19:37
#6723227
batko написал: А на выход подать питание и посмотреть?
Частота сигнала увеличилось. Всплеск остался. Сигнал на ключах
03.11.2019 в 09:22:09
#6723228
s237, Вопрос про диода был из другой сварки. Энергомаш. Всплеск я писал, что это уже Ресанта. Можете зайти в скайп?
03.11.2019 в 09:40:02
#6723231
Ресанта и Энергомаш - это одно и то же. Делаются на одном и том же заводе.
03.11.2019 в 13:40:52
#6723375
Драйвер спроектирован так, что бы отпирать положительный импульсом , а запирать тупо разряжая емкость затвора ключом на транзисторе. По мне там все хорошо. Почему igbt стоят не понятно, это дело чаще с обычными полевиками делают. только там какая-то лажа нарисована с диодом Д9 и полевиком, как нарисовано работать не может, полевик нарисован через жопу.
03.11.2019 в 14:33:52
#6723420
Спецы подсобите пожалуйста, как можно узнать что это за компоненты SMD 3Z стоят в драйвере?
03.11.2019 в 14:42:19
#6723424
caleb1 написал: а запирать тупо разряжая емкость затвора ключом на транзисторе.
Закрыть ключ сложнее, чем его открыть. Поэтому "тупо" не всегда получится.
03.11.2019 в 14:47:02
#6723426
hddlba, Приблизительно так:
03.11.2019 в 15:06:56
#6723444
s237, однако сделано именно так. Вероятно посчитали что и так будет работать.
03.11.2019 в 15:44:27
#6723459
caleb1, Ну и что. Там в СМД, а в большинстве выводными деталями. Разницы нету. Просто посмотрите на дорожки платы, нарисуйте одно плечо, а дальше все станет понятно само собой (Если...) Если Вы хотите это понять. Понять принцип. Понять как оно работает. Не сильно понял, и у меня такое часто бывает, так вот тогда уже и сюда, на форум, а здесь люди готовы помочь. И помогут, уверен. Это правда.
03.11.2019 в 15:59:27
#6723464
Вот у меня недавно появился друг. Так же, через интернет. Приятный человек сам по себе. Приятно с ним переговорить. А главное, что он меня слышит, а я его. И не важно из какой он страны (или я из какой), главное, что он меня технически очень понимает. Вот что главно. И я не откажу. На сколько смогу - помогу. Вот просто хотелось бы подобное отношение как то возобновить на форуме. Людское отношение. Я не против молодых мастеров. НО... Ну не знаешь ты, так не берись. А получается последнее время наоборот: не знаю, но взял в ремонт, а теперь вы все мне скажите что нужно делать. А сам кому то что то сказал когда нибудь? Подсказал? Это так правильно? Я не злой, но вот такая позиция (именно позиция) меня просто бесит.
