08.01.2016 в 14:15:14
#5505674
ashota, Все правильно сделали.Лампочка 220В 100Вт, правильно? Для аппарата это не нагрузка... Вам-бы кусок нихрома диаметром около 1,5мм и сопротилением 1 Ом, для нагрузки.
08.01.2016 в 14:38:19
#5505693
Sniper@, Уж хозяин спешил очень. Пришлось отдать так. Он решил сразу его в деле проверить. Спасибо Вам.
08.01.2016 в 14:55:32
#5505701
ashota, Думаю, все будет ОК. Отпишитесь, когда проверит.
08.01.2016 в 16:55:13
#5505812
Не знаю точно, это здесь поможет, или нет, но...
08.01.2016 в 18:24:26
#5505889
s237, Добрый день Сергей. Я честно не понял по поводу "или лень или военная тайна". Если это ко мне относиться я нечего и не скрывал. Тем более для меня самого еще много вопросов остался. Не уверен, что все работает. ПОтому что, на индикаторе управления, типа напряжение регулируется до 25V. А на клеймах всегда было 13V. А главное, как только замыкал контакты (типа нажал на кнопку горелки), тут же на индикаторе все обнулился и на контактах появлялся 65V. Тут вот не понятна, то ли его проверить нужно именно в работе или он не исправный.
08.01.2016 в 19:33:50
#5505992
Или лень, или военная тайна - это то, что бывает лень даже записать, или очень сильно храню при себе. Здесь о другом, здесь - если это знаю я, то я уже хочу поделиться и научить. Вот и все. Как у Вас праздники?
08.01.2016 в 19:39:22
#5506005
s237, Сергей это очень классное качество! Хотя в жизни часто бывает все наоборот. Праздники класс! Для меня Рождество и Воскрессье Христово ( не знаю правильно ли пишу название) самые светлые праздники!
08.01.2016 в 20:08:45
#5506056
Уважаемые! Можете поздравить - починил аппарат. Без схемы.
08.01.2016 в 20:11:46
#5506062
ua3ipf, Поздравляем, поздравляем, поздравляем! Отпишите, пожалуйста, в чем была проблема? А Вы- выкинуть, это всегда успеется!
08.01.2016 в 20:42:32
#5506112
Заменил TL ки по линиям обратной связи.
09.01.2016 в 21:13:13
#5507281
09.01.2016 в 22:11:09
#5507400
v56, Добрый вечер! Резистор 47Ом.Фигасе, КМ-ку поставили, только выводы, по возможности укоротите! Подождите, у меня или обман зрения, или Вы не правильно впаяли микросхему... У Вас tny стоит?Перепроверьте!
09.01.2016 в 23:10:47
#5507531
Raixan, Как дела с аппаратом. Сейчас ремонтирую Ресанту 190. Заменил транзистор блока питания , генератор. Вроде бы запускается БП но напряжения малы выдаёт...Горит жёлтый светодиод
10.01.2016 в 08:58:31
#5507829
Sniper@ Спасибо,микросхему TNY268 я правильно поставил,исходя из вашего последнего рисунка,с укорочением выводов постараюсь исправить.Жаль,что TNY у меня в одном экземпляре...уже заказал в Китае на будущее.Не пойму,почему я не могу фото загрузить на форум (хотя и уменшаю обьём до минимума,приходится на внешний ресурс загружать.
10.01.2016 в 09:27:50
#5507837
v56, TNY уже не трогайте, у конденсатора укоротите.
10.01.2016 в 20:15:46
#5508475
R.S. Здесь на форуме советуют запускать агрегат через латр.Мне немножко непонятно.У меня есть ЛАТР советского производства,очень древний...с какого напряжения необходимо начинать запуск?Для телевизора это небезопасная процедура,а с этим агрегатом безопасно??? Может проще лампу накаливания 200вт поставить после электролитов?
10.01.2016 в 21:08:19
#5508547
v56, После электролитов лампочку в этом аппарате проблемно поставить, сами знаете. 1 Ручку регулятора сварочного тока влево до щелчка,в положение off, или 0(дежурка в этом аппарате работает с того момента- когда вилка вставлена в розетку). 2.Подключаем аппарат к ЛАТР-у (ЛАТР-устанавливаем в 0) 3 Постепенно поднимаем напряжение на ЛАТР-е,в районе 120В дежурка начнет работать(будет слышен писк трансформатора дежурки, сработает реле),поднимаем напряжение до 220в 4 Если ничего не воняет, не горит, не греется- ручкой регулятора тока включаем аппарат.
10.01.2016 в 23:16:45
#5508706
ua3ipf , Ваш аппарат как раз и весьма похож по силовухе на FUBAG INMIG200 (не пульс который). Недавно его делал. Похоже одного поля ягода. Звиняйте, что поздно, но не захожу я сюда. Неудобно как то тут стало.
11.01.2016 в 09:19:52
#5508989
В общем,мой ЛАТР оказался немного разбит(упал с полки в гараже),поэтому включил в сеть так.Прошёл лёгкий дымок(чуть совсем.Реле срабатывает,слышно что импульсный трансформатор работает(идёт с него жужжание(но не писк??),светодиоды не светятся, сейчас померяю,сколько дежурка выдаёт....напрягает лёгкий (совсем немного,в районе мелкосхемы) при включении дымок прошёл.На двух вторичных стабилизаторах нашёл +5,0v и +26,0v....... прошёл пальцем по элементам,греющихся сильно не обнаружил(классная диагностика),включать ток? Светодиды в дежурке не светятся,так и должнобыть? Пока дописывал сообщение,пришли ответы на мои вопросы.Спасибо.Как хорошо,что есть такие форумы в инете и спецы помогают и консультируют новичков.
11.01.2016 в 09:58:09
#5509016
v56, А текстолит, под микросхемой tny, не подгоревший(почерневший)? У меня текстолит под tny- хорошенько подгорел,я его слабовато подчистил в первый раз, так это место, реально светилось(с дымком), при включении аппарата. Потом уже все основательно почистил и все стало ОК!Если ручка рег. тока в крайнем левом (до щелчка) положении- светодиоды гореть не будут.
11.01.2016 в 10:23:10
#5509036
Sniper@ написал: v56, А текстолит, под микросхемой tny, не подгоревший(почерневший)? У меня текстолит под tny- хорошенько подгорел,я его слабовато подчистил в первый раз, так это место, реально светилось(с дымком), при включении аппарата. Потом уже все основательно почистил и все стало ОК!Если ручка рег. тока в крайнем левом (до щелчка) положении- светодиоды гореть не будут.
Нет,текстолит не почерневший,сделаю паузу и включаю ток (пока ламеру с вашей помощью везёт)перекреститься перед включением. Как всё таки проверить силовые транзисторы и диоды(нет к ним доступа) Выпаивать разьём не хочется,хотя станция паяльная имеется.
11.01.2016 в 11:05:30
#5509063
v56, А не заметили откуда дымок? Что-то же нагрелось. Я-б не рисковал, нужно найти что дымит, я так считаю!Не нужно спешить, еще раз все перепроверьте. Косвенно транзисторы можно проверить прозвонив силовые электролиты(нет-ли кз), диоды - прозвонить выход аппарата.
11.01.2016 в 11:29:31
#5509081
Всё,включил ток,загорелся зелёный,на выходе сварочника 60вольт.Прогон на холостом ходу покажет,откуда пошёл дымок.Нагрузки у меня пока нет,к сожалению,обычно даю знакомому сварочнику для проверки.(это называется РЕМОНТ ПО РУССКИ...надежда на русское авось.
11.01.2016 в 11:38:19
#5509088
v56, Ну, блин, рисковый Вы...Мне сегодня или ims,или gysmi привезут,мало того- хозяин им прикуривал машину,он еще умудрился и полярность попутать- с его слов :swoon
11.01.2016 в 12:05:56
#5509117
Спасибо за помощь огромное!!! Мне ребята с Белоруссии очень помогли в ремонте ЖК телевизора на ауди-нет.Удачи в ремонтах.У меня пока мало наработок,но чем смогу,тоже буду помогать.С Новым Годом!!!
11.01.2016 в 12:43:37
#5509157
v56,Пожалуйста!
11.01.2016 в 13:58:14
#5509209
Sniper@, Офигеть просто! Сварочником машину завести!? Да как у него аккумулятор-то не взорвался!?
11.01.2016 в 14:02:02
#5509214
Добрый день всем. Кто подскажет, что можно ставить вместо SMCJ188CA-E3/57T. Не как не могу такое найти в Москве в наличии. Все под заказ на 3-5 недель
11.01.2016 в 14:09:01
#5509220
ashota, Ага, приедет- расскажу ему для чего служит сварочный аппарат... Аккумулятор- это полбеды, как оборудование автомобиля на это отреагировало(компьютер и т.д.)- это вопрос.
11.01.2016 в 14:22:16
#5509243
Sniper@, Ну оборудование еще нечего! А вот что весь он кислотой был бы залит! Да еще и в глаза, вот это пипец было бы!
