u841so
u841so
02.04.2020 в 08:02:46
ловите все что у меня есть на телвин/престиж/техника: https://files.dp.ua/Zw6fmAz35c извиняюсь за бардак, никак своё хранилище в порядок не приведу. комп обновлял.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
02.04.2020 в 08:09:17
u841so написал: nazimpus, поддерживаю, не открывается. Я задним мозгом чую надо приложение "телегу" ставить?
u841so, Да верно.на тел надо "телеграм"или "plus" (plus-русифицированый получше)установить приложение с плей маркета.и с телефона уже перейти по ссылке.потом откроется.
Можно в принципи и для компа скачать.если у кого простые кнп телфоны."telegram скачать" в яндексе забить. делов то там
u841so
u841so
02.04.2020 в 08:10:32
АндрейПС2 написал:
u841so написал: nazimpus, мужики если нужно обнаружил даже типа указаний по ремонту престиж/техника 161/164. Так же ети же звери с ПУ ресанты видимо ибо 15 лап по именам и назначениям полностью совпадающих. Надо - выложу.
u841so, конечно нужно . Со Шпаргалкой проще
АндрейПС2, не знаю на счёт шпаргалки. Я ее не читал. Но какие то картинки там есть, сейчас мельком прокрутил - даже осцилограммы проскакивали. Это ворлдовские файлики в отдельной папочке.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
02.04.2020 в 08:16:12
u841so, спасибо, сохраню . Вчера принесли исправный полуавтомат саипа-220 . По схемам от S237 с рукотворными комментариями на полях , проще было понять географию аппарата .
u841so
u841so
02.04.2020 в 08:45:33
АндрейПС2, чето типа стоит, принесли без трансформатора, питающего платку мотора подачи. Сам инвертор типа саи140. Полумост на двух ключах. Исправен. Трансформатор ждёт.
se11
se11
Минск
02.04.2020 в 12:13:55
ссылка
всем добрый день. прошу не кидаться на работе с тестером только... накрылась 3-х этажка на са3140 и ка3525а.из-за плохого контакта выхода. выходные диоды норм, питание есть. по схеме обвел. са3140 6 вывод 5мВ, 3525 выводы 2,7,8,9,13, 15 по схеме есть, но выводы 11 и 14 увы 5 и 0 вольт. 8550 пока не проверял. так понимаю все же 3140 вроде как живая, а 3525 ушла.... я прав или упустил еще что-то? спасибо
bvale
bvale
Астана
02.04.2020 в 12:38:13
Нужно, при отсутствии генерации на 11 14,анализ Vref, выводов 8.9
bars777
bars777
02.04.2020 в 13:30:00
Как вы (s237, batko и u841so) чётко подсказали, где искать проблему. Отпаял крутилку и при замере обнаружил, что в обрыве R73 (39кОм). Сопротивления такого не нашлось, поставил 43кОм. На 10 выводе появилось U = 2,53V и на выходе усилителя - 8 нога -6,32V. Сварочник собрал, крутилку оставил старую. Варит нормально, ток регулируется. Спасибо всем, всем, кто откликнулся на мою просьбу, особенно s237, batko и u841so.
se11
se11
Минск
02.04.2020 в 14:01:37
bvale написал: Нужно, при отсутствии генерации на 11 14,анализ Vref, выводов 8.9
bvale,8 нога 5в, 9 нога 4,2в, а выводы 11 и 14 на одной 5в, на другой 0в....меряю тестером 9205. на работе иного у меня нет.. сварочник с работы
u841so
u841so
02.04.2020 в 15:11:26
bars777, всегда.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
02.04.2020 в 15:22:57
se11 написал:
se11, попоробуйте подкинуть sg3525.Возможно один выход сгорел.или сажает драйвер.ну без осла.сложно разобраться будет.Хотя бы частотомер был бы на вашем мультиметре.можно было бы.выход хоть померить
