s237
s237
01.04.2020 в 20:50:14
bars777
bars777 написал: Завтра буду искать крутилку, отпишусь.
Вряд ли найдете подобное оригиналу. Я бы взял импортовый обычный переменник, закрепил бы его на лицевой панели, и проводами соединил с платой, возможно даже через разъем.
И не обижаюсь я, поверьте.
bars777
bars777
01.04.2020 в 21:00:27
s237, Спасибо, завтра буду искать переменник 10 кОм.
batko
batko
01.04.2020 в 21:21:03
bars777 написал: Переменник 10 кОМ не в обрыве, напряжение на нём меняется от 0 до 4,8 V.
Это кто писал? Идём дальше: на 10й ноге уже будут менятся не вольты, а милливольты! И это нудно на осле с 0,2 В/дел. смотреть, делитель 1:1. :cool:
s237
s237
01.04.2020 в 22:01:43
bars777, Вот здесь обмер всех микросхем рабочего аппарата Техника 164 (Престиж 164). Качество не очень, но все понятно при небольшом увеличении.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
01.04.2020 в 23:19:22
s237 написал: bars777, Вот здесь обмер всех микросхем рабочего аппарата Техника 164 (Престиж 164). Качество не очень, но все понятно при небольшом увеличении.
s237, полезная шпаргалка спасибо пригодится
u841so
u841so
02.04.2020 в 04:45:31
s237, ну вот. Не все люди одинаковы - есть и благодарные нормальные люди.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
02.04.2020 в 04:49:00
nazimpus, поддерживаю, не открывается. Я задним мозгом чую надо приложение "телегу" ставить?
u841so
u841so
02.04.2020 в 04:53:40
bars777, ремонт если на самой крутилке, как вы писали ранее, напряжение меняется можно организовать просто. Поднять одну лапу, что по схеме ближе к 10лапе опера, R73 включить на столе и проверить на поднятой лапе изменение напряжения от крутилки, запаять на место если все в порядке, потом так же на R13. Это позволит вам определиться в какой точке происходит просадка задающего ток напряжения и заодно убедиться в отсутствии дефектов в этих резиках. Бывает ёмкости коротят, бывают резики в обрыве, бывают транзисторы битые а цепь там - слаботочка, много для просадки не надо.
u841so
u841so
02.04.2020 в 05:08:13
nazimpus, мужики если нужно обнаружил даже типа указаний по ремонту престиж/техника 161/164. Так же ети же звери с ПУ ресанты видимо ибо 15 лап по именам и назначениям полностью совпадающих. Надо - выложу.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
02.04.2020 в 06:54:13
u841so написал: nazimpus, мужики если нужно обнаружил даже типа указаний по ремонту престиж/техника 161/164. Так же ети же звери с ПУ ресанты видимо ибо 15 лап по именам и назначениям полностью совпадающих. Надо - выложу.
u841so, конечно нужно . Со Шпаргалкой проще
u841so
u841so
02.04.2020 в 07:41:51
АндрейПС2, через пол часика.
