bars777, ремонт если на самой крутилке, как вы писали ранее, напряжение меняется можно организовать просто.
Поднять одну лапу, что по схеме ближе к 10лапе опера, R73 включить на столе и проверить на поднятой лапе изменение напряжения от крутилки, запаять на место если все в порядке, потом так же на R13.
Это позволит вам определиться в какой точке происходит просадка задающего ток напряжения и заодно убедиться в отсутствии дефектов в этих резиках.
Бывает ёмкости коротят, бывают резики в обрыве, бывают транзисторы битые а цепь там - слаботочка, много для просадки не надо.
