mylogalex написал : здравствуйте все! наконец-то у меня появился осциллограф..
При замерах на подключенной силовой части инвертора - обязательна гальваноразвязка осциллографа от сети.
08.03.2015 в 11:21:55
08.03.2015 в 11:37:26
Силовые ключи выпаяны, аппарат в сеть не включен, подано лишь 22В на стабилизатор U3 7815, на его выходе присутствует 14,7В. Цитата из этой ссылки любезно предоставленной s237 - "Подсоедините осциллограф между стоком транзистора Q9 или Q7 ( IRFD 110 ) и массовым выводом корпуса стабилизатора U3 (или прямо на его радиатор)."
подключил
так и должно быть?
08.03.2015 в 11:45:01
mylogalex, Нет, я знаю, что в том документе, откуда эта фраза
mylogalex написал : "Подсоедините осциллограф между стоком транзистора Q9 или Q7 ( IRFD 110 ) и массовым выводом корпуса стабилизатора U3 (или прямо на его радиатор)."
там ошибка. Нужно так: сигнальный щуп на крайний левый вывод транзистора (при этом транзистор маркировкой ко мне и выводами вниз), а земляной щуп - к крайнему правому выводу этого же транзистора. И так на всех транзисторах. Это первое. Второе: развертку сигнала на экране осциллографа по горизонтали установить такую, что было видно всего два или три периода колебаний. Вот тогда вы увидите более реальную картинку. На вашей фотке что то увидеть затруднительно.
ОЙ, ОЙ, ОЙ. Я ОШИБСЯ. ССОРИ. Там нет ошибки. Это проверка сигнала на транзисторе раскачки ТГР (IRFD110). Я не доглядел. Там все правильно. А я вам описал, как посмотреть сигналы на затворах силовых ключей, те которых 6 шт. Перечитал еще раз тот документ, там ошибок нет, делайте все так как там описано.
08.03.2015 в 11:59:30
s237 написал : Нужно так: сигнальный щуп на крайний левый вывод транзистора (при этом транзистор маркировкой ко мне и выводами вниз), а земляной щуп - к крайнему правому выводу этого же транзистора. И так на всех транзисторах.
вы имеете ввиду, что щупы надо "тыкать" к тем местам, куда должны подключаться выводы транзисторов? ведь они сейчас выпаяны..
только что обратил внимание, что диод VD6 прикручен к радиатору через прокладку, НО под винтом нет пластмассового изолятора.. может в этом причина того, что
mylogalex написал : Запаял транзисторы, включил - сгорел 47 Ом и три транзистора
08.03.2015 в 12:00:45
mylogalex, Да именно это я и имею в виду, тыкать именно к тем местам. Транзисторы пока не впаивайте. Под крепежный винт диода, который установлен через изолятор, пластмассовый изолятор обязателен.
08.03.2015 в 12:00:51
уфф... :confused:
08.03.2015 в 12:27:32
mylogalex написал : обратил внимание, что диод VD6 прикручен к радиатору через прокладку, НО под винтом нет пластмассового изолятора
открутил диод от радиатора, а его катод все равно звонится с коллекторами транзисторов.. а.. разобрался.. это он с ними звонится через обмотку транса (контакты XF+ и XF-)..
08.03.2015 в 13:08:01
вот такой сигнал между эмиттерами и затворами транзисторов. на всех шести одинаковый
08.03.2015 в 13:14:28
mylogalex, Растяните развертку сигнала , что бы на экране появилось два или три сигнала, а не пол сотни, как сейчас. Это большую ручку в правом верхнем углу прибора поверните по часовой стрелке
08.03.2015 в 13:19:36
наверное так будет лучше.. на одну тройку транзисторов приходит такой сигнал
на вторую тройку такой
s237 написал : Это большую ручку в правом верхнем углу прибора поверните по часовой стрелке
спасибо вам, что так возитесь со мной ))) может хоть с осциллографом научусь работать..
08.03.2015 в 13:24:37
mylogalex, Теперь припаяйте резистор 220R 2W на затвор и эмиттер на каждое плечо. То есть 1 шт резистор на одну сторону (там где 3 транзистора), другой такой же резистор на другую сторону и опять померяйте сигналы. Резистор паяйте на место любого из трех транзисторов. Опять 2 шт картинки покажите сюда.
