mylogalex
mylogalex
Минск
08.03.2015 в 13:43:17
s237, эмиттеры у каждой тройки соединены, а вот на затворы сигнал приходит через три резистора по 15 Ом каждый.. так второй конец резистора на 220 Ом припаивать к точке соединения трех резисторов по 15 Ом? т.е. к катодам стабилитронов VD20 и VD22 соответственно? резистор на 220 Ом у меня только один.. можно ли его поочередно ставить на одну и потом на другую стороны, чтобы посмотреть сигнал? аппарат в сеть еще не включать? работать пока еще под внешним источником 22В? развязывающего трансформатора, увы, пока нет.. боюсь сжечь осциллограф..
s237
s237
08.03.2015 в 13:49:21
mylogalex, Ищите в своих закромах 2 шт одинаковых резистора номиналом от 220R до 470R. Нагружать резисторами нужно два плеча одновременно, по одному - неправильно. Резисторы припаять прямо на крайние ножки транзистора, то есть после резисторов на 15R, прямо туда, куда будете ставить транзистор. Аппарат в сеть не втыкать, все эти проверки от внешнего питания.
mylogalex
mylogalex
Минск
08.03.2015 в 14:17:34
вот сигналы на одном и на втором резисторе (по 222 и 223 Ом)
s237
s237
08.03.2015 в 14:20:57
mylogalex, Следующий вопрос: какая цена деления по вертикали, то есть одна клетка на экране это сколько вольт? Или сфоткайте четко ручки на осциллографе, которые левее экрана.
mylogalex
mylogalex
Минск
08.03.2015 в 14:26:03
s237, 1В
s237
s237
08.03.2015 в 14:29:06
mylogalex, Одна клетка на экране это один вольт? Я правильно понял? И здесь же, делитель на щупе осциллографа имеется? Если "да" то на сколько, и включен ли он? Похоже, что делитель есть, и он 1/10
mylogalex
mylogalex
Минск
08.03.2015 в 14:38:31
s237, переключатель V/дел стоит в положении 1.. я так понимаю, что не клетка равна 1В, а одно деление - 1В.. делителя у меня нет, щуп сам вчера смастерил..
s237
s237
08.03.2015 в 14:47:17
mylogalex, На фото не видно 2 шт кнопочки над переключателем чувствительности, там нет такого положения, что какой то кнопочкой включается делитель 1/10, который встроен в осциллограф? Кроме того, проверьте в каком положении крутилка регулировки чувствительности "плавно" , она на переключателе и вращается плавно без щелчков. Она должна быть максимально по часовой стрелке. Кроме того, возьмите батарейку 9В или 1,5В и посмотрите по клеткам какое напряжение этой батарейки и сверьтесь при измерении напряжения этой же батарейки, при замере обычным тестером.
mylogalex
mylogalex
Минск
08.03.2015 в 14:59:19
s237 написал : там нет такого положения, что какой то кнопочкой включается делитель 1/10, который встроен в осциллограф?
нет
s237 написал : роверьте в каком положении крутилка регулировки чувствительности "плавно" , она на переключателе и вращается плавно без щелчков.
почти в крайнем правом положении
s237 написал : Кроме того, возьмите батарейку 9В или 1,5В и посмотрите по клеткам какое напряжение этой батарейки.
при подключении кроны луч поднимается на 0,8 одной клетки
s237
s237
08.03.2015 в 15:48:18
mylogalex, Ладно, не мучайтесь. Главное то, что мы видим правильную форму сигнала, а уровень этого сигнала должен быть практически равен напряжению питания, а его вы проверяли и оно составляет 15В. Так что можем, в принципе, двигаться дальше.
mylogalex написал : при подключении кроны луч поднимается на 0,8 одной клетки
Вот и хорошо, значит одна клетка это 10В. Так и ожидал. Дальше делаем следующее: отпаиваем резисторы по 220 Ом (те которые тестовые), и тестером проверяем все 6 шт резисторов по 15 Ом каздый в затворах каждого транзистора не выпаивая. Делайте эту операцию сейчас (это быстро) и пишите сюда.
LV007
LV007
08.03.2015 в 15:58:08
mylogalex написал : почти в крайнем правом положении
mylogalex, ручечку эту докрутите вправо до упора - только в таком положении осциллограф показывает те В/дел., что подписаны под большой. Тогда и Крона, полагаю, покажет не 0.8 клетки, а 0.9, что ближе к истине. Какая модель осциллографа?
