LV007, Та уже разобрались вроде с этим. С1-114.
08.03.2015 в 15:59:44
08.03.2015 в 16:04:07
s237, полагаю, что в таком "интимном" месте, как затворы, лучше не допускать неточностей. Кроме того, так пока и неясно, откуда взялось это деление 1:10, а, если оно "взялось" непонятно откуда, то это может быть и 1:7,5, и 1:13,2 и все, что угодно. А измеряемая часть, как я понимаю, ошибок прощать не будет.
mylogalex написал : щуп сам вчера смастерил..
Делителя туда не вмастерили? Что щуп собой представляет?
08.03.2015 в 16:07:43
LV007, Щас все придумаем. Пусть ответит на вопрос про резисторы. А дальше еще скажу что делать.
08.03.2015 в 16:10:10
Ну добавлю немного. Лучше щупы заранее закрепить на измер. местах ключей, если под нагрузкой на балласте или электроде смотреть. Пару раз бахали почему то ключи в момент касания затворов. Толком причину не нашли, так, наблюдение. И осцилл, конечно, с развязкой или сам инвертор.
08.03.2015 в 16:12:02
ГОСТ, А мы под нагрузкой уже смотреть ничего не будем, кроме осиллограмки на сварочных клеммах, да и то без нагрузки, нету стенда. Будем варить сразу.
08.03.2015 в 16:14:00
s237 написал : ГОСТ, А мы под нагрузкой уже смотреть ничего не будем, кроме осиллограмки на сварочных клеммах.
Та я так, на всяк случай. Хотя обычно не бахали, и на хх не бахали, а на балласте - было. Думаю связано с разводкой платы тех аппаратов. И щупы фирменные хоршие были, тайваньские.
08.03.2015 в 16:14:22
s237, С удивлением узнал что сегодня праздник! Открыл я наконец схему по вашей многочисленной рекомендации.Тут однозначно неправильно указано напряжение на выходе стаба 78L15 +15v. ШИМ Uc3844 запускается при напряжении 17-18V, на 7пине.По крайней мере так в телевизорах,затем идёт подпитка от транса,уже меньшим напряжением. На 3844 указано напряжение +18По вашим рекомендациям о запуске в автономном режиме,шим не работает,потому что на выходе 78L15 нет 18v. Я давал +18 на ШИМ непосредственно (как указано в схеме) и имел вышеприведённое мучение с отсутствием сигнала управления на одной из обмоток ТГР.
08.03.2015 в 16:17:50
v56, Обратите внимание, что земляной вывод 7815 не привязан к земле, а привязывается к ней через транзистор, на котором есть некоторое напряжение. Вот оно и плюсуется к 15В.
08.03.2015 в 16:19:32
s237 написал : проверяем все 6 шт резисторов по 15 Ом
проверил все 8шт - все целые
LV007 написал : откуда взялось это деление 1:10
не понял.. а кто про это писал?
LV007 написал : Делителя туда не вмастерили? Что щуп собой представляет?
ничего не вмастерил.. полметра экранированного кабеля с волновым 50 Ом со щупом от мультиметра (экран почти до наконечника доходит) и крокодилом, припаянным к экрану..
ГОСТ написал : И осцилл, конечно, с развязкой или сам инвертор.
нету пока развязки.. поэтому и меряю сейчас все с подпиткой от внешнего источника 22 В..
08.03.2015 в 16:21:02
mylogalex, Докладывайте сюда результат и ждите часа два. Ничего пока больше не делайте. Девченки меня на улицу тянут по 100 грамм выпить. Вернусь и продолжим. Успели, тогда проверяйте 4 шт стабилитронов по 18В каждый, которые идут между эмитером и общей точкой резисторов по 15 Ом (6 шт). И подождите чуток. Вернусь и продолжим. Я хочу его сегодня запустить.
08.03.2015 в 16:27:08
mylogalex написал : не понял.. а кто про это писал?
Вы ;). Только косвенно - ведь крона не может давать 0.8В, да и импульсы те должны быть 10-12В, а не 1. Второе надо будет как раз еще аккуратно проверить, но Крона показывает, что где-то аттенюация все же есть. Вторично - какая модель осциллографа?
mylogalex написал : со щупом от мультиметра
В щупе делителя нет?
