s237 написал :
Жду фотки. Нужны классные (очень четкие) фотки маленькой вертикальной платки, и все что рядом, включительно и около самого регулятора на морде..
вечером
s237 написал :
Ну и про питание вашего рабочего места: вы просмотрели как организовать что то подобное?
1) ЛАТРа у меня нет, и, возможно не будет.. если только вы не скажете, что без него никак..
2) Гальванической развязкой уже занимаюсь - активно ищу два одинаковых трансформатора от бесперебойников.
3) Лабораторный блок питания у меня имеется - переделал из компьютерного (регулировка напряжения 1В-45В, регулировка тока до 10А)
4) Выпрямителя 0-280 Вольт постоянного тока нет.. Если понадобится - тоже сделаю..
5) Электронный предохранитель сделаю..
6) Устройства индикации тоже не проблема..
s237, Решил опять запитать по вашей методике,+24v на катод D7.удивительно,но на выходе стабилизатора появляется+20v. !! По идее стабилизатор вообще ничего не должен выдавать,потому что транзистор Q5 закрыт.А вот при подаче +24v на анод D7,идёт напряжениена делитель R7,R8 Q5 открывается и появляется +15v на выходе стаба,те которые и указаны на принципиальной схеме.НО!! При таком напряжении ШИМ у меня не запускается,потому что знаю из практики (уже писал об этом) Начальное напряжение на этот шим 17-18V при котором он начинает работать.В телевизоре затем идёт питание микросхемы уже от обмотки ТПИ более низким напряжением.Я опять в ступоре ,или я не знаю при 30лет практики,где у диода анод и катод.
s237 написал :
А начинать надо с питания, у меня вот так:
Вы этта... поаккуратнее с подобным! ;) Глядя на такое вообще ремонтом заниматься расхочется... без таких машинок-то :)... Очень все культурно и функционально, как и в предыдущей "машинке" для иммитации нагрузок. C удовольствием там "лайкнул" :)
v56 написал :
Ну и с фазировкой непонятки,как он работал 2года,если это заложили при производстве.
Я не про производство - там-то все "заложили" как надо, а про то, что если на каких-то "переворачиваниях" обмоток Вы вдруг увидели правильный сигнал, уберечь Вас от искушения запаять в таком "перевернутом" виде (с подрезаниями дорожек и перекидками навесными проводами, например). Тут надо разобраться с причиной и восстановить как раз заводскую функциональность в заводской топологии.
v56 написал :
R39 подключен к GND,а в другой ветке R33 идёт на выход E1 и куда подключен,неизвестно.
"Меня терзают смутные сомнения..."(С) - v56, а Вы при просмотре разных плеч землю осциллографа соответственно переключаете? E1 - это как бы не "выход", это по смыслу есть "земля" верхнего (по схеме) плеча, которая именно гальванически развязана от основной (которая в свою очередь заодно есть "земля" НИЖНЕГО плеча), за что трансформатор ТГР собственно и получил свое название. И идет она на эмиттеры верхнего плеча силовых ключей - Q1 и Q2 (приглядитесь - цепь E1 там обозначена, просто обозначение наложилось на эмиттер Q1), полностью повторяя симметрию нижнего плеча. Выходы со вторички ТГР, сигналы "внутри" и на выходе драйверов, в т.ч. на затворах силовых ключей и т.п., все это смотрится так - просмотр осциллографом нижнего по схеме плеча производится с землей щупа, подключенного к цепи GND, верхнее - земля щупа цепляется на E1.
s237 написал :
При СССР анод и катод у диода были наоборот чем сегодня в импортных (зарубежных) деталях. Это да.
??? ?? Это про обозначения на схемах? (я чего-то пропустил?? :confused:)
LV007, Пока писАли свое сообщение - пропустили это. Смотрите чуть выше.
Про то как смотреть сигналы на затворах или вторичных обмотках ТГР - думал, что это понятно даже без вот таких подробных объяснений как Вы разъяснили. Я думал, что это и так понятно окружающим. Тем более, что только что расписывал этот момент для mylogalex. Прочитать просто надо, вот и все.
Володя, спасибо, этот момент я упустил именно с ремонтом v56. Считал это понятным для v56. А здесь оказывается далеко не так. А потому что проще расхаять книгу Володина, которая является для очень многих, просто настольной или учебником, чем прочитать ее и понять, что прочел.
Относительно машинок: так без подобных машинок ремонт, вероятнее всего, просто не возможен. Машинки работают давно, лет около пяти, и надежно.
v56, Все, ЛОПНУЛО. Вы бля... читаете что нибудь, или тыкаете щупами черте куда. Это все равно, что читать не зная алфавита, или жевать ртом без зубов. ЕЕЕЕЕ!!!! МАСТЕР!!!!! Я вам две недели об этом ТОЛКУЮ, бля... Других слов нету...
Меня щас забанят наверное за такое.
Дальше сами, без меня, я из вашего ремонта самоустраняюсь.
Володя LV007, если хотите, берите его себе, если есть желание, но здесь телемастер, будьте осторожны. И помните, он не знает алфавита.
Все.
s237 написал :
А, это просто про маркировку на самих деталях? В неизвестной схеме и с неизвестными деталями полагаться на аналогию нельзя, конечно же, надо во всем убеждаться - через даташиты, через реальные соединения на плате и т.п. А то так можно наподавать +24 или сколько-то еще там Вольт куда не следует :)... а фейерверки проще покупать специальные, и запускать их в соответствующем месте ;)
v56 написал :
LV007, Вот Огромное спасибо!!! Старая я калоша,Не туда нагрузку лепил и осциллограф неправильно подключал!! Вот теперь и фазировка стала на место.
У меня еще поздно вечером были подозрения, что тут ошибка именно в этом, да сил уже не оставалось - лег спать.
s237 написал :
v56, Вы бля... читаете что нибудь, или тыкаете щупами черте куда. ЕЕЕЕЕ!!!! МАСТЕР!!!!! Я вам две недели об этом ТОЛКУЮ, бля... Других слов нету...
Да ладно Вам, Сергей, чего только в жизни не бывает... Люди же все разные, а главное - тут СВОИ аппараты чинят ;). Их внимательность к советам и выбор пути - их собственное дело, ни к чему так волноваться... Но именно поэтому я так ПОДРОБНО и расписал про земли, чтобы не осталось сомнений :). А тут такой поток информации шел, что заблудиться - на раз. Да и метания, судя по всему, идут АМПЛИТУДНЫЕ ;) - вот уже и 7815 "всплыла", а с этими ТГР и драйверами еще не разобрались... Ну вот если с драйверами закончим - будет смотреть что там с +15.
v56, 30В это ОЧЕНЬ много, не вздумайте это подавать на затворы без ограничивающих стабилитронов, еще раз повторяю...
