v56
v56
Черкесск
09.03.2015 в 16:15:21
Спасибо,ребята,я в шоке теперь от своей тупости.Извините,но теперь разобраться с питанием,может и уровень осциллограммы станет на место.Я подаю 18V на выход U1 78L15,С10,Vovt. Так у меня работают плечи.На схеме указано Vovt-15v, при снижении напряжения до этого уровня шим затыкается.При подаче 24v на D7 у меня тоже на выходе кренки +15v, и шим не запускается.Мне что,подгонять 78L15 до 18v?
LV007
LV007
09.03.2015 в 16:23:23
s237 написал : v56, Все, ЛОПНУЛО. Вы бля... читаете что нибудь, или тыкаете щупами черте куда. Это все равно, что читать не зная алфавита, или жевать ртом без зубов. ЕЕЕЕЕ!!!! МАСТЕР!!!!! Я вам две недели об этом ТОЛКУЮ, бля... Других слов нету... Меня щас забанят наверное за такое. Дальше сами, без меня, я из вашего ремонта самоустраняюсь. Володя LV007, если хотите, берите его себе, если есть желание, но здесь телемастер, будьте осторожны. И помните, он не знает алфавита. Все.
:D:D:D Ну ничего - сделаем тогда из сварочника ТЕЛЕВИЗОР - тоже полезная штука :D. Тока Вы этта... меня совсем уж не бросайте, я практически чистый теоретик ;), список практических "побед" у меня очень скромный... В частности - откуда в той схеме берется +18VDC? Или это просто так обозначены "предстартовое" состояние выхода 7815?
tehsvar
tehsvar
09.03.2015 в 16:29:55
Схему не видел. но наверняка там транзюк в минусе КРЕН-ки. Вот так же и меня , Серёж это достало. И модераторство бросил и по форумам почти не шатаюсь.
s237
s237
09.03.2015 в 16:44:05
tehsvar, Леха, там так и есть. 7815 землей сидит на массе через транзистор, который открывается от своего делителя по базе, естественно, на нем будет падение, которое плюсуется к выходу 7815. Вот и все. Схему где то страницы 2 назад давал. Хочешь, прицеплю еще раз сюда. Не, я еще протяну может чуток, но не с опытными мастерами. Там.... достаточно просто дал направление мысли, или спросил направление, если сам запутался. Здесь... Вот посмотри: http://f-bit.ru/590328
tehsvar
tehsvar
09.03.2015 в 17:06:15
Серёж, так такое чудо вроде не так давно и обсуждалось. По- моему даже на этом форуме. Просто поискать немного нужно.
s237
s237
09.03.2015 в 17:12:57
tehsvar, На предыдущей странице. Этому чуду уже страницы три. Хочешь, глянь.
tehsvar
tehsvar
09.03.2015 в 17:20:12
s237, Не, я не об этом случае. Примерно два месяца назад этот же аппарат по винтикам разбирали.
LV007
LV007
09.03.2015 в 17:27:15
v56 написал : Спасибо,ребята,я в шоке теперь от своей тупости.Извините,но теперь разобраться с питанием,может и уровень осциллограммы станет на место.Я подаю 18V на выход U1 78L15,С10,Vovt. Так у меня работают плечи.На схеме указано Vovt-15v, при снижении напряжения до этого уровня шим затыкается.При подаче 24v на D7 у меня тоже на выходе кренки +15v, и шим не запускается.Мне что,подгонять 78L15 до 18v?
По даташиту UC3844 должен выключаться при снижении питания на 7 ноге (VCC) +10В и ниже - это встроенная защита от "недонапряжения", UVLO - Undervoltage Lockout. Обратно включается при +16В и выше, судя по всему при первом включении - тоже именно при этом значении. Т.е. если его просто запитать от +15В - он и не должен включиться.
В Вашей схеме управление этим сделано примерно так - при включении аппарата транзистор Q5 закрыт (т.к. на аноде D7 еще напряжения нет), посему 7815 должна выдавать больше "положенных" ей +15В ("те самые" на схеме +18VDC?). ШИМ запускается, мост начинает работать на холостом ходу. С токового трансформатора AT, который живет по схеме рядом с силовым трансформатором T1, сигнал поступает на разъем J1 (который чуть левее и ниже 7815 по схеме), как мы с Сергеем это поняли. Все это выпрямляется диодом D9, и на его катоде (и аноде D7) появляется напряжение. Оно, просто попутно заметим, питает обмотку реле, которое коротит резистор ограничения стартового тока заряда "силовых" конденсаторов C4 и C5, переводя силовое питание в рабочий, максимальный режим, зажигает белый светодиод ("нормальная работа"?), и главное, что нам именно сейчас нужно - открывает транзистор Q5. 2-я нога 7815 садится на землю (ну почти), 7815 начинает выдавать положенные +15В, ШИМ уже запущен, заглохнет теперь только при понижении VCC до +10В. Т.е. перевод 7815 с повышенного напряжения (для запуска ШИМа) в рабочее +15В в полностью рабочем аппарате происходит АВТОМАТИЧЕСКИ.
В Вашем же случае, пока не работают силовые ключи, на аноде D7 напряжения быть не должно, Q5 должен быть закрыт, посему 7815 должна и так выдавать больше +15В. Почему у Вас +15 - что-то уже туда подключали? Я за этим уже не очень следил, разберитесь с учетом того механизма работы, который я описал выше. Возможно, подпаяв туда что-то, Вы пока "приговорили" 7815 к постоянной выдаче +15В, И НЕ БОЛЕЕ - ШИМ так и не включится, выше описал почему. Возможно, что до момента, пока не запустим мост (поставим силовые транзисторы) хотя бы на холостом ходу, придется открытием/закрытием Q5 управлять через отдельный резистор (~4,7кОм) с 1 ноги 7815, но с помощью ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. После включения аппарата должны наблюдать на выходе 7815 больше, чем +15В (те самые +18?), ШИМ запускается, подключаем резистор - транзистор открывается, 7815 начинает выдавать +15В. Перед последующим запуском аппарата резистор этот выключателем опять отключаем и т.д. Все в рамках того механизма, что я описал выше. Надеюсь, объяснил связно.
s237
s237
09.03.2015 в 17:28:18
tehsvar, Было, помню, но это нужно ПРОЧИТАТЬ... кому то...
mylogalex
mylogalex
Минск
09.03.2015 в 17:50:31
Здравствуйте все, я уже дома.. s237, вот фотки.. плата управления не выпаяна из этого аппарата, это я сфоткал точно такую же..
s237
s237
09.03.2015 в 17:59:36
mylogalex, Все увидел, сейчас подготовлюсь. А кстати, это ваш синенький лак на емкостях и резисторах? Ессли ваш, то знаю зачем на емкостях - добирались до транзисторов, правильно?
