vobr
vobr
Донецк
05.08.2020 в 22:07:04
batko В дежурке стоит 3845, но есть там и 3843 ближе к реле.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.08.2020 в 22:51:27
vobr ШИМ возле синего реле это ШИМ двигателя протяжки. Смотреть ШИМ дежурки и обвязку.
batko
batko
05.08.2020 в 22:53:53
vobr,
vobr написал: batko В дежурке стоит 3845, но есть там и 3843 ближе к реле.
Ну так и смотрите её работу (3845).
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.08.2020 в 08:24:24
vobr Меняйте часто задающий конденсатор.
batko
batko
06.08.2020 в 08:37:16
vobr, Могла и с завода 3845 бракованная попасть. Нужно последить за опорным.
ded65
ded65
Минск
06.08.2020 в 09:15:49
AntEkb написал: Как себя ведет "в бою" защита, работающая на трансформаторе тока? Она постепенно сужает импульсы ШИМ контроллера, или просто закрывает его так быстро, что ИГБТ просквозить не успевают?
Доброго Всем дня. Схемой вашего аппарата не предусмотрено, чтобы ТТ защищал от сквозняков (сквозных токов).
vobr
vobr
Донецк
06.08.2020 в 09:22:37
Мастер10 batko Спасибо, буду копать! А мультиплексор 4053 какую функцию выполняет?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 09:25:01
ded65 написал:
ded65, Так от сквозного тока ничего не защищает, там уже наступает пробой, а вот когда выходит из под контроля регулировка тока тогда эта защита будет срабатывать от превышения тока через выходные транзисторы.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 09:28:02
vobr написал: Мастер10 batko Спасибо, буду копать! А мультиплексор 4053 какую функцию выполняет?
vobr, Мультиплексор выполняет функцию коммутации управляющих напряжений при переключении режимов MMA-MIG.
batko
batko
06.08.2020 в 09:49:11
ded65 написал:
ded65, А U3A тогда за чем наблюдает? :)
ded65
ded65
Минск
06.08.2020 в 10:13:33
batko написал: ded65, А U3A тогда за чем наблюдает? :)
На это хорошо ответил Мастер10, это защита от превышения максимального тока. А максимальный ток и сквозной ток это разные вещи. :)
