ded65, Единственная защита от сквозняка это R2.
06.08.2020 в 10:44:19
06.08.2020 в 11:31:11
Заменил 3845 дежурки на 2845, 3845 смд не оказалось в наличии. Буду собирать. Частотозадающий конденсатор не менял, не знаю какой там номинал должен быть.
06.08.2020 в 11:45:17
vobr написал: Заменил 3845 дежурки на 2845, 3845 смд не оказалось в наличии. Буду собирать. Частотозадающий конденсатор не менял, не знаю какой там номинал должен быть.
vobr, У 2845 шире температурный диапазон. Запустится дежурка посмотреть выходной сигнал с ШИМ дабы определить рабочую частоту, что бы при необходимости замены частотозадающего конденсатора можно было посчитать его номинал.
06.08.2020 в 12:38:13
Мастер10 Не хочет работать! Запустился, на индикаторах сразу большие показания и при вращении ручек управления никаких изменений на индикаторах не происходит. После запуска секунд через пять начали снижаться обороты вентилятора. При первом включении напряжение на выходе было и через секунд 10 пропадает. Сейчас вообще не хочет запускаться, ему нужно какое-то время постоять выключенным и потом он снова может запуститься на короткое время. Вот сейчас он перестал подавать признаки жизни, сетевое питание есть, на 5 и 7 выводах 3845 дежурки 8.4 вольта.
06.08.2020 в 12:55:42
vobr, Реле силовое проверьте! :popcorn Как запустится нужно закоротить его контакты.
06.08.2020 в 13:04:15
batko, Да нет, лучше его заменить. Не будет же он постоянно коротить контакты. vobr, Постоит, остынет термистор, идёт питалово. Запускается. Термистор греется, сопротивление растёт и т.д.
06.08.2020 в 13:05:38
batko tehsvar Попробую.
06.08.2020 в 13:06:13
tehsvar написал: batko, Да нет, лучше его заменить. Не будет же он постоянно коротить контакты. vobr, Постоит, остынет термистор, идёт питалово. Запускается. Термистор греется, сопротивление растёт и т.д.
tehsvar, Это что бы проверить! А так если виновато оно(похоже на то), то конечно МЕНЯТЬ. :eek:
06.08.2020 в 13:10:59
vobr Я вообще не пойму как вы ремонтируете.По принципу кто что подсказал, то и меняю. Всё начинается с внешнего осмотра, далее измеряются напряжения..... Стали вольтметром на плюс-минус 320 вольт и включили аппарат - результат сообщили.
06.08.2020 в 13:14:50
Мастер10,
Мастер10 написал: Я вообще не пойму как вы ремонтируете
Так и ремонтируют. Но хоть так! :)
06.08.2020 в 13:23:40
batko написал: Мастер10,
batko, Ну да, невозможно с вами не согласится :) На другом форуме человек просит схему инвертора - не запускается БП, нет схемы говорю, так же нет в этом аппарате дежурки, потому как на трансе намотана дополнительная обмотка пару витков - аппарат с самопитанием. Он снова - так дайте схему БП. И что можно сказать....
