vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2020 в 11:03:12
Мастер10, Получается некорректно мерить индуктивность первички в плате-диод и електролит садят вторички.А слакую парочку (оптопару ,стабилитрон или 431) тупо меняю не глядя.Всех кто делал подсказки в баню на количество дней в соответствии с количеством сообщений.
ded65
ded65
Минск
08.08.2020 в 11:16:37
vlbudkin написал: Мастер10, Получается некорректно мерить индуктивность первички в плате-диод и електролит садят вторички.А слакую парочку (оптопару ,стабилитрон или 431) тупо меняю не глядя.Всех кто делал подсказки в баню на количество дней в соответствии с количеством сообщений.
vlbudkin, Сначала на прогон на холостых, затем под нагрузкой, а за тем и в баню можно. :)
vobr
vobr
Донецк
08.08.2020 в 11:18:23
Стоит на прогоне уже больше часа, пока все нормально. Транзисторы еще не ставил, осциллограмма на транзисторах в норме, 15 вольт вверх и 15 в низ, частота 30кГц. Оптопара в дежурке могла такое вытворять? Или где-то был непропай? Сопротивление 200кОм могло так влиять на работу аппарата?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 11:38:36
vlbudkin, Вы не совсем внимательно посмотрели самые мои первые файлы, что я сбрасывал для vobr в файлообменник. Там есть фото замера индуктивности как отдельно транс так и транс в плате - индуктивность имеет незначительную разницу. Поэтому при соответствующем опыте и накопленной базе по замерам можно конечно измерять индуктивность не выпаивая трансформатора из платы - так сказать экспресс контроль. Конечно для чистого замера нужно транс выпаять. Когда попадается аппарат с новым трансом ( нет у меня такого в базе ) то я его выпаиваю и делаю замеры. Конкретно по выше обсуждаемому аппарату - это не ремонт, как написал s237 - Это не ремонт. Это его пародия. Самое противное это искать плавающую неисправность. У меня был Патон - не запускается, нет выходного напряжения. Принёс человек - клацали его клацали а он включается. Оставил. Включаю на следующий день - не запускается. Пока включил приборы 5 минут он зараза запустился и клацай сколько хочешь включается. Простоял два дня - включаю - не включается, только коснулся щупом платы - запустился и всё тебе. И так каждый день через день. По итогу вычислил один оптодрайвер. Я это аппарат даже в морозильную камеру засовывал - не давало результата. Вот так бывает. Оптопара, TL431, стабилитроны - это копеешные детали, но когда неисправность плавающая и подозрение падает на них, то лучше их проверить после демонтажа, дабы убедиться что именно эта деталь барахлит. А в данном случае аппарат заработал после пропайки и замены деталюшек - фактически возможен отказ, это как повезёт - потому что неисправная деталь не найдена. Эти детальки проверяю этим.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 11:47:37
vobr написал: Стоит на прогоне уже больше часа, пока все нормально. Транзисторы еще не ставил, осциллограмма на транзисторах в норме, 15 вольт вверх и 15 в низ, частота 30кГц. Оптопара в дежурке могла такое вытворять? Или где-то был непропай? Сопротивление 200кОм могло так влиять на работу аппарата?
vobr, Вы абсолютно не читаете что вам пишут. Поэтому ответ будет таким - Или где-то был непропай Остальное - изучите работу обратнохода, тогда вопроса по резистору 200 кОм возникать не будет.
vobr
vobr
Донецк
08.08.2020 в 12:25:32
Значит или непропай, или оптопара битая. Нужно себе пробничек такой спаять для проверки оптопар. Схемкой не поделитесь!?
ded65
ded65
Минск
08.08.2020 в 12:26:55
vobr, Вы не могли бы еще раз измерить индуктивность первички транса дежурки? Хочу проверить свои личные соображения.
vobr
vobr
Донецк
08.08.2020 в 13:51:30
ded65, аппарат уже собран и скоро за ним приедет владелец. На ММА работает и на проволоке тоже. Только я не умею проволокой варить, папалил трошечки линолеум в прихожей. Че там куда крутить!? А на ММА какой там регулятор за ток отвечает?
vobr
vobr
Донецк
08.08.2020 в 13:53:31
ded65 По моему было что-то около 0.68-0.7мГн
ded65
ded65
Минск
08.08.2020 в 13:55:55
vobr написал: ded65 По моему было что-то около 0.68-0.7мГн
vobr, Спасибо
vobr
vobr
Донецк
08.08.2020 в 14:04:54
6873641 Я в этом посту писал про индуктивность. На здоровье!
