Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 08:49:34
vlbudkin написал: Мастер10, Понял вашу мысль,но по схемам от Сварога можно заключить обратное. Но не в них дело ,у vobr индуктивность ниже в разы - тогда можно заключить что что то подкорачивает вторички или что то с трансом или все-таки это норма. Транс исключил бы сразу - давно бы загнулся транзистор,тем более порой происходит запуск.
vlbudkin, Не всегда загибается транзистор при КЗ в трансе. Если подмыкает вторичка частично это равносильно скажем КЗ на выходе, а так как эти ШИМ ограничивают ток в каждом цикле при правильном подборе транзистора и токового датчика, то транзистор не выйдет из строя. Там ещё может плыть стабилитрон по 24 вольтам и по обратной связи уменьшать напряжение на выходе, соответственно уменьшиться напряжение на обмотке самопитания до критической величины и ШИМ будет работать в режиме старт-стоп через пусковые резисторы - причём увидеть плывёт стаб или нет можно только под напряжением, так как тестером он меряется как нормальный - просто было такое. Поэтому нужно делать ремонт последовательно. Как то поставил в токовый датчик два резистора 1,3 или 1,5 Ома непомню уже, так БП не работал - определил осцилом по превышению амплитуды импульсов свыше 1 вольта на токовом датчике. Всё из практики.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 08:53:27
ded65 - это точноvlbudkin азартные игры на форуме запрещены :D
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2020 в 09:05:25
Мастер10, Вы лучше по шагово распишите vobr(у). 1-й шаг что сделать,и ждать результа .Пока не сделает -второго не предъявлять. Конечно если есть желание. Обычно ремонтник завяз в своих мыслях,тем более столько информации со стороны.С его стороны очень скудная информация. Конечно беседу можно построить по принципу вопрос-ответ,что в принципе и происходит. Предупредил что шутка и убрал.
ded65
ded65
Минск
08.08.2020 в 09:26:19
Мастер10 написал: ded65 - это точноvlbudkin азартные игры на форуме запрещены :D
Мастер10, Удалил, как мешающую сосредоточиться.
ded65
ded65
Минск
08.08.2020 в 09:45:46
Кто то в теме Vobr красиво сказал, что первейшее - это локализация причины. Пока причина не локализована.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 09:46:03
vobrнаписал - Индуктивность первичной обмотки дежурки 0.68-0.7 миллигенри.
Вот трансформатор Вот индуктивность первичной обмотки Вот индуктивность первичной обмотки при КЗ одной из вторичных обмоток ( замкнуто пинцетом в красном квадрате ) Что бы сказать, что транс в мусорку, нужно к этому прийти - то есть быть уверенным в ваших замерах индуктивности, а также в исправности обвязки ШИМ и вторичных цепей. Для этого есть ОСЦИЛЛОГРАФ. 90% всех измерений я делаю именно им - ОСЦИЛЛОГРАФОМ.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 09:49:07
ded65 написал:
ded65, Судя по всему так :D
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2020 в 10:21:33
Мастер10, И каков диагноз по вашему фотоотчету? Подкорачивает вторичка- почему не переходит в икающий режим? Может есть тиристор как в схеме,тогда бы он посадил напряжение на 7 ноге почти в нуль или он просто протекает. По высокой стороне рядом с оптопарой виден стабилитрон - его роль не понятна .Не зарисовок с платы не фото нет. Вообщем одни вопросы.
vobr
vobr
Донецк
08.08.2020 в 10:26:55
Ребята, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! Аппарат вроде бы ожил. Поменял только оптрон в дежурке и все смд в дежурке пропаял. Транзистор не трогал, остался родной стоять. Собрал пока без выходных транзисторов, все работает, при нажатии кнопки на рукаве ничего не тухнет. Напряжение питания 2845 13.15 вольт. А...еще заменил резистор 200кОм первоначального запуска дежурки.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 10:42:13
vlbudkin написал: Мастер10, И каков диагноз по вашему фотоотчету? Подкорачивает вторичка- почему не переходит в икающий режим? Может есть тиристор как в схеме,тогда бы он посадил напряжение на 7 ноге почти в нуль или он просто протекает. По высокой стороне рядом с оптопарой виден стабилитрон - его роль не понятна .Не зарисовок с платы не фото нет. Вообщем одни вопросы.
vlbudkin, Если бы у меня первичка показала такую индуктивность, как при закороченных принудительно выводах вторички, то транс под замену или перемотку. Вообще недостаточно информации, и нет у меня доверия к замеру индуктивности vobr . Если стабилизация по 24 вольтам выходит из под контроля ( на выходе получаем порядка 50 вольт ) что бы этого не произошло стоит тиристор и обратная связь, как только напряжение достигнет напряжения пробоя стаба 27 вольт - откроется оптопара и откроется тиристор и закоротит питание ШИМ и она заглушится. Вообщем одни вопросы. что да то да. По высокой стороне рядом с оптопарой виден стабилитрон - его роль не понятна это на его фото? потому как на своих схемах не вижу такового.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 10:49:34
vobr написал: Ребята, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! Аппарат вроде бы ожил. Поменял только оптрон в дежурке и все смд в дежурке пропаял. Транзистор не трогал, остался родной стоять. Собрал пока без выходных транзисторов, все работает, при нажатии кнопки на рукаве ничего не тухнет. Напряжение питания 2845 13.15 вольт. А...еще заменил резистор 200кОм первоначального запуска дежурки.
vobr, То есть в принципе непонятно что было. Нужно поставить на прогон. Оптопара могла подсвечивать то есть давать утечку по выходу - я сделал приблуду и проверяю оптопары что бы убедиться что именно она барахлит.То есть если она барахлит то в моей приблуде будет оно выглядеть так - без подачи напряжения на светодиод оптопары, светодиод который в нагрузке выхода оптопары слегка буде подсвечиваться.
