ded65
ded65
Минск
08.08.2020 в 07:50:38
vobr написал: Как можно убедиться в том, что виновата именно дежурка? Или как убедиться в том, что после дежурки все в норме или есть где-то касяк?
vobr, Доброго Всем утра. Как один из многочисленных вариантов. Это отключить +310 от дежурки, затем включить аппарат, затем подать в нужные точки платы управления все необходимые питания от внешних БП. И проверять сигналы на затворах силовых ключей. Проверять +310 на электролитах, силовое реле, клапан, протяжку, тумблеры, индикаторы и кнопки. Если все ОК, то виновата дежурка. Именно в такой последовательности - сначала ВКЛ аппарат, а затем ВКЛ подсоединенные внешние блоки питания, чтобы дать плавно зарядиться электролитам.
P.S. Естественно, что на стороне сетевого питания и у внешних БП должна быть токовая защита.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2020 в 08:01:26
Мастер10, Спасибо ,все есть.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 08:02:55
vobr написал: Доброе утро! Может уже писал, не помню, при первом запуске(когда более менее все как-бы работает) кнопками включается и протяжка и скорость регулируется и напряжение на выходе есть,вентилятор работает, клапан тоже щелкает.....но стоит замкнуть разъем кнопки рукава как сразу аппарат тухнет. Потом включается только через какое-то время. И почему сразу срабатывает защита и отключается силовое реле при попытке измерить мультиметром падение напряжения на токовом шунте(2 резистора в параллель по 1 Ом.) в дежурке?
vobr,Ваше описание выгладит так - Есть большая куча, но если взять лопату, то куча уменьшится. СТАНЬТЕ ОСЦИЛЛОГРАФОМ НА ТОКОВЫЙ ДАТЧИК И ПОСМОТРИТЕ В КОНЦЕ КОНЦОВ АМПЛИТУДУ ИМПУЛЬСОВ. Выключается дежурка при попытке измерить падение напряжения? так может вы касаетесь щупом токового резистора и в этот момент он от давления щупа увеличивает сопротивление и срабатывает токовая защита. Я вам дал именно кучу информации - там работы под пиво с перекуром на пол часа.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2020 в 08:03:43
vobr, Такое ощущение что у дежурки не хватает мощи. Вы надеюсь прозвонили шунты? да и пропаять не помешало бы.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 08:05:05
vlbudkin написал: Мастер10, Спасибо ,все есть.
vlbudkin, Посмотрите в тех файлах где схемы дежурок как обозначена маркировка импульсных трансформаторов - китайцы однако :)
vobr
vobr
Донецк
08.08.2020 в 08:14:31
Шунт показывает точно 0.5Ом.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2020 в 08:21:32
vobr, Тогда повторю опять у вас должна стоять 3843.Вы транзистор поменяли? Чтобы хоть его исключить.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2020 в 08:29:15
vobr написал: Шунт показывает точно 0.5Ом.
vobr, Это капец. У вас плавающая неисправность - то что вы измерили под током может плыть - 1001 раз говорю - ОСЦИЛЛОГРАФОМ ИЗМЕРИТЬ АМПЛИТУДУ ИМПУЛЬСОВ - ЩУП ТЫКАТЬ НЕ НА ВЫВОДЫ СМД РЕЗИСТОРОВ, А ПОДКЛЮЧИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ИСТОКУ ТРАНЗИСТОРА - НА ФОТО Я ПОКАЗАЛ.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2020 в 08:29:48
Мастер10, Понял вашу мысль,но по схемам от Сварога можно заключить обратное. Но не в них дело ,у vobr индуктивность ниже в разы - тогда можно заключить что что то подкорачивает вторички или что то с трансом или все-таки это норма. Транс исключил бы сразу - давно бы загнулся транзистор,тем более порой происходит запуск.
ded65
ded65
Минск
08.08.2020 в 08:41:46
vobr, А дальше ШУТКА. Если нужно срочно варить ворота, то примотать скочем внешние БП к аппарату. :yu:
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2020 в 08:49:23
ded65, Тоже ШУТКА- пора делать ставки на время окончания ремонта,причину ремонта.
