mylogalex
mylogalex
Минск
13.03.2015 в 18:14:45
LV007 написал : Вот вижу, что уже НЕ надо
Спасибо, LV007, ))) иной раз простое подтверждение догадок, либо указание на очевидную ошибку намного лучше нравоучений типа "Учите алфавит!!!".. ИМХО..
s237 написал : Есть в теме два нЕуча
Я этого и не скрываю..
mylogalex написал : нигде не учился, ни на какие курсы не ходил..
И не стыжусь этого.. И не кичусь тем, что знаю.. И вам, s237, тоже спасибо за помощь, которую вы мне оказывали, оказываете и, возможно, будете оказывать..
s237
s237
13.03.2015 в 18:17:22
mylogalex, Буду. У вас есть желание, а не требование. Это разные вещи...
v56
v56
Черкесск
13.03.2015 в 18:22:13
Спасибо за помощь,варит агрегат Я отправил отсчёт по ремонту в мыло S237.
mylogalex
mylogalex
Минск
13.03.2015 в 18:24:18
s237, спасибо.
s237
s237
13.03.2015 в 19:21:19
На здоровье.
lipilo
lipilo
Челябинск
13.03.2015 в 21:53:03
mylogalex написал : Кстати, похоже что осциллограф мне попался "подпаленый".. Луч перестал устанавливаться по центру экрана, только лишь на клетку выше середины, и ниже не опускается, а вот если выше, то доходит до самого верха и даже дальше..
Привет Всем!Была такая неисправность на ослике.Вышибало периодически от повышеного сетевого,КТ940 на отклоняющих пластинах трубы.Вылечил КТ604или605 поставил стал работать нормально.
mylogalex
mylogalex
Минск
13.03.2015 в 22:14:35
lipilo, благодарю! Обязательно возьму на заметку!
v56
v56
Черкесск
14.03.2015 в 10:21:13
Не прошло и полгода....резисторы в демпферной цепочке греются как утюги,должны конечно греться,но не до такой же степени R3,R4 22ом.И ещё 78L15 в штатном режиме тоже изрядно греется,не зря я вокруг него кружил так долго. Ещё с этим не решил окончательно,а уже Ресанта на подходе.Не стал плодить сообщения,добавлю здесь.Нашёл в темах что эти резисторы до 80град.калятся,у меня было больше.Поставил конденсаторы 2200 на 5кв,стало до 80град.Радиатор линейного стаба тоже до 75град. нагревается.Поставлю радиатор дополнительный, модернизировать китаёза нет желания.
s237
s237
14.03.2015 в 14:31:30
v56 написал : Сергей,я сам в шоке от моего первого аппарата,не повезло.Если этот запущу,он у меня будет последним в моей практике.
v56
v56
Черкесск
14.03.2015 в 15:09:55
s237, Ну в деревне как,одному сделал и поехало...кто то уже плакался по поводу перегрева этих резисторов и линейного стабилизатора,может у китайцев так и должно быть?Сделать бы у вас энциклопедию ремонта,где типовые проблемы и как решать.
s237
s237
14.03.2015 в 15:16:52
v56, А вы эту энциклопедию и начинайте, кто мешает. Деревня не плохая, у каждого сварочник.
