Reonimous
Reonimous
06.09.2020 в 14:53:56
Здравствуйте, в ремонте сварочный аппарат Ergus A180/20 Сгорел R9 в цепи питания Шим, транзистор 4N90 был пробит, сгорели R52,R16(2,2ОМ),R13(22ОМ). Заменил все неисправные элементы что попались на глаза, транзистор, сопротивления, для перестраховки сразу заменил ШИМ и D3 в цепи питания Шим(на 18в). Результат при включении через лампочку в определённый такт начинают мигать оба светодиода, куллера молчат, реле не срабатывает, при отключении питания некоторое время всё ещё мигает. Пробывал исключить куллера, не помогло. Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, куда копать. Забыл сказать, выходные диоды прозванивал, транзисторы тоже, целые.
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 15:18:12
vlbudkin написал: aleks55777, У меня трансформатор 25 вольт, 250 вт. На свароге сужается импульс почти полностью при таком напряжении. Не много ли будет ваших 150вольт на емкостях при закоротке выхода , не слишком ли большой импульс тока будет на транзисторах если не сработает обратная связь? Лучше начать с 55в,если 2-а ваших транса соединить соответственно получится 55в. Дежурку запитываю со своего диодного моста емкость 22мкф и всегда через лампу.
vlbudkin, Здравствуйте! Подумал и сделал как вы рекомендовали! Замыкаю выход вижу "схлопывание" импульса, но мне как то не нравится время реакции аппарата, схлопывание происходит не моментально, мож осцилограф слегка "думает" не сразу картинку выводит?
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 15:27:07
Reonimous, Шим какой? UC3842? Если она смотри питание со вторички транса на 7 ногу- либо диод, либо резистор. В ресантах было диод звонился как рабочий, а ток через него почти не проходил. Вот и ситуация шим пытается запустится а со вторички подпитки нет , емкость заряжается и повторный запуск и тд.
Reonimous
Reonimous
06.09.2020 в 15:34:12
aleks55777, UC3842BN
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 15:47:24
Reonimous написал: aleks55777, UC3842BN
Reonimous,
Это как пример, не факт что у тебя такая же схема, бывает ещё резистор стоит 22ома
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 16:00:26
Reonimous,
Ну и последнее что смотреть электролиты в коротком редко но бывают, чаще керамика там тоже один карамический есть - "глина" так называемая
Reonimous
Reonimous
06.09.2020 в 16:08:50
aleks55777, спасибо большое за отзывчивость, буду смотреть
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 16:10:26
НЕ за что, сам спрашиваю, что не знаю, о результатах отпишитесь. Так же не исключен вариант, что сама шим глюковая. Китайцы в каких только подвалах их не делают.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.09.2020 в 17:54:10
aleks55777, Cхлопывание происходит не моментально- это работа свароговских ХС и антистика. Выньте разъем идущий с выходов сварки на большую плату должно схлопнуться быстро.
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 18:03:48
vlbudkin написал: aleks55777, Cхлопывание происходит не моментально- это работа свароговских ХС и антистика. Выньте разъем идущий с выходов сварки на большую плату должно схлопнуться быстро.
vlbudkin, Так и есть моментально, и импульсы ещё уже стали. Значит я уперся в то, что обратная связь по току работает как надо. Значит все таки стабилитрон который на 1-2 TL084 стоит, но напряга там была в норме, я его все равно поменял нафиг. Ну там ещё сопротивления выпаивал и запаивал мож где контакт пропадал сейчас появился. Т.е неисправности нет и рыть пока больше некуда. Буду опять включать на полной напруге. Да забыл написать импульсы проверены на обеих диагоналях, и не искажаются
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 18:07:30
vlbudkin, Спасибо большое за подсказки!!!, позже отпишусь ещё.
