Reonimous
Reonimous
06.09.2020 в 18:34:55
aleks55777, всё проверил, половину дежурки перепахал, так и не нашёл причину, шим осликом глянул, вроде всё как по дадашиту, короче говоря снова сижу гадаю, что может быть
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 18:42:20
Reonimous, Ну а напряжение на 7 ноге нормальное? И схема у вас мож с обратной связью?
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 18:43:25
По сути тогда только сама UС3842 попробуйте внешнее питание 15в на Шим подать отпаяв диод со вторички трансформатора. Как проверяли куллера, отпаивали? они по идее должны хоть дергаться
Reonimous
Reonimous
06.09.2020 в 19:02:34
aleks55777, подавал напряжение с внешнего блока питания, ну это я делал как раз что бы удостоверится в работе шим,думаю уже завтра продолжу танцы с бубном, может что придёт на ум
aleks55777
aleks55777
Уфа
06.09.2020 в 19:09:15
Reonimous, Диод на куллера отпаяйте один конец нафиг, может быть он, а на релюху который попробовать заменить. Хорошо бы схему вашего блока питания глянуть. На всякий я бы шимку ещё раз поменял чтоб в ней не сомневаться
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.09.2020 в 19:21:46
aleks55777, Стабилитрон едва ли мог такое подкинуть. Что вам мешает его выпаять и посмотреть что получится .Это конечно при низком силовом питании.А так когда наэксперементируетесь-отпаяйте перемычку S1-форсаж дуги. На плате управления удалите R12, С9 увеличте до 33н(там обычно 1.2-1.5н),что бы пила на 4-й ноге 3846 была на 0.5вольт. И на каждый выходной транзистор между базой и эмиттером впаяйте сопротивления по 2ком.Что у вас было не понятно- может ослабла пайка на ТТ.Если у вас с ним было все нормально ток в диаганалях не поднялся более 75ампер- сработал бы шитдаун по 16ноге. D1 и D2 на плате управл. под замену.
Reonimous
Reonimous
06.09.2020 в 19:50:22
aleks55777, проверял куллера отпаивая их, Шим ещё раз поменяю, сам искал схему к сожалению не нашёл. Немножко глуповатый вопрос. Не подскажите как лучше обесточить силу на транзисторы от греха подальше?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
07.09.2020 в 07:41:26
Reonimous, В Ergus-е всё как в Ресанте,только что ПУ распаяна на основной плате,а не на отдельной. Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/b4pdj
Reonimous
Reonimous
07.09.2020 в 08:06:34
Sla70, спасибо большое за схему, да я сразу когда вскрывал аппарат понял что клон ресанты, вот только схему подобрать не мог, а схема предоставленная вами, один в один)
batko
batko
07.09.2020 в 16:23:57
Reonimous, Да и ещё спекание первички не кто не отменял. ;)
Reonimous
Reonimous
07.09.2020 в 17:18:58
batko, боже упаси, был случай с ресантой, мотать было нечем от внешнего бп запитывал) Отписываюсь что сделал, заменил Шим, только уже на UC3842B, без N, заменил диод в цепи питания Шим, запитал дежурку, всё завелось всё горит всё крутит
