u841so
u841so
07.09.2020 в 17:29:36
s237 написал:
aleks55777 написал: это антистик так работает?
Это руки так стоят.
s237, :D :applause:
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
batko
batko
08.09.2020 в 04:53:35
Reonimous написал: всё завелось всё горит всё крутит
Это другое дело. :)
u841so
u841so
08.09.2020 в 17:50:17
batko написал: Reonimous, Да и ещё спекание первички не кто не отменял. ;)
batko, в ресантах, к примеру, ни разу не было такого. сенсор тока в истоке транзистора всегда быстрее видимо вылетает, а 22ом 2вт по +310 ещё чаще.
batko
batko
08.09.2020 в 20:37:12
u841so,
Reonimous написал: был случай с ресантой, мотать было нечем от внешнего бп запитывал
Вот! :eek:
u841so
u841so
09.09.2020 в 06:07:41
batko написал: u841so,
Вот! :eek:
batko, ну эт какое то исключение. в трехэтажках промелькивают трансформаторы битые, и тоже не сказать часто. хотя мне в основном ресанты тащут. видимо тут их напродавали вагон с тележкой...
batko
batko
09.09.2020 в 13:16:38
u841so написал: ну эт какое то исключение
Согласен. :)
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
09.09.2020 в 19:59:09
Мужики всем привет, блин беда не могу запустить блок питания, пришел с диагнозом одна взорванная банка и 2 варистора, заменил включаю через лампочку не чего не происходит, потом начал греться варистор где то через минуту. Диодный мост целый, симистор целый, ключ тоже целый, грешу на трансформатор, обвязка все целая.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
09.09.2020 в 20:22:10
Pavel 123, "...обвязка все целая....",это как, визуально или обнаружено приборами?С ШИМ идут импульсы а запускаться не желает или другое?Напряжение на сетевом конденсаторе какое.Замеры какие либо имеются или как.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
09.09.2020 в 20:40:29
Мультиком все прозвонил вокруг, диоды, резисторы, а вот напряжение не мерил, как проверить шимку тут я еще не совсем асс, сильно не ругайте я не проф мастер, а просто нравится, вот на работе от скачка напруги сгорел этот блок на плотере
nazimpus
nazimpus
Ташкент
09.09.2020 в 20:50:25
Pavel 123 написал: Мультиком все прозвонил вокруг, диоды, резисторы, а вот напряжение не мерил, как проверить шимку тут я еще не совсем асс, сильно не ругайте я не проф мастер, а просто нравится, вот на работе от скачка напруги сгорел этот блок на плотере
Pavel 123, на кондере есть 310в? судя по написанию "Включаю через лампочку ничего не происходит" на кондере нет питания.иначе должен был всыхнуть и погаснуть.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
09.09.2020 в 21:31:46
Она вспыхивает и медленно начинает гаснуть, как только погасла нагрелся варистор дальше прекратил испытания по напругой выпаял симистор и ключ проверил рабочие.
