EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
26.11.2020 в 08:54:49
Двойные провода это идёт питание на драйвера. Как-то тоже не совсем правильно...
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.11.2020 в 10:02:08
EAV_04, Вы же пришли ремонтировать ,а не усовершенствовать. Примите что все сделано правильно.Начните с блока питания ,дайте ему полную нагрузку-клапан, протяжка,вентилятор и посмотрите что происходит с питанием драйверов,шима.Если 2раза сгорели транзисторы-оптодрайвера под замену сразу.
s237
s237
26.11.2020 в 19:30:26
https://youtu.be/UoKlKx-3FcA Вот это мощно. А здесь как тогда? Почти так же?
u841so
u841so
27.11.2020 в 06:19:28
это схемы ОБЕ выходного двухтактного выходного НЕ МОСТОВОГО каскада. разница лишь в том, что в одном нагрузка зацеплена к искусственному нулю на емкостях, а в другой к минусу питания через емкость. в обоих случаях постоянный ток через нагрузку = 0 !!!
УМЗЧ за прошлый век, годы за 70/80-е, про способы запитки нагрузки по изучайте спорщики.
а ссылка Сергея чот не идет, битая?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
27.11.2020 в 06:23:59
EAV_04 написал:
Мастер10 написал: s237, Почему. ТТ включен последовательно с первичной обмоткой выходного трансформатора - соответственно контролирует ток в первичной обмотке и то есть через каждый транзистор, открывающие по очереди. Через первичку идёт переменный ток как и через ТТ - от величины тока через транзисторы будем иметь разную амплитуду импульсов на выходе ТТ.
Мастер10, А этот фрагмент схемы с какого аппарата? Я когда со своего силу срисовывал обратил внимание, что снабер стоит только на первичной обмотке или даже на одном ключе(точно не могу сказать т.к на работе сегодня) . В этой схеме на обоих ключах. Может поэтому ключи сгорают?
EAV_04, а вот снабберы надо бы наверное. но ман же тут не видно вашу плату. следы/пустые места должны были бы по крайней мере остаться же, не?
u841so
u841so
27.11.2020 в 06:25:26
EAV_04 написал:
EAV_04, а вот снабберы надо бы наверное. но нам же тут не видно вашу плату. следы/пустые места должны были бы по крайней мере остаться же, не? если предположить что они там были...
u841so
u841so
27.11.2020 в 06:27:36
vlbudkin написал: EAV_04, Вы же пришли ремонтировать ,а не усовершенствовать. Примите что все сделано правильно.Начните с блока питания ,дайте ему полную нагрузку-клапан, протяжка,вентилятор и посмотрите что происходит с питанием драйверов,шима.Если 2раза сгорели транзисторы-оптодрайвера под замену сразу.
vlbudkin, Если 2раза сгорели транзисторы-оптодрайвера под замену сразу, простите, почему? со снабберами ещё не разрулили а уже оптику выкидывать...
u841so
u841so
27.11.2020 в 06:44:43
EAV_04 написал: Пробовал с разными нагрузками 220 ом и 3300 пф., осцилки одинаковые:
Это на 11 и 14 ноге 3525. Вызывает сомнения дедтайм 1,4 мил.сек. Может все таки маловато? И при реальной сварке, что там твориться как посмотреть? Сильно уж много навешено вокруг ШИМки.
EAV_04, а че шимка от 8-и вольт запитана? и вообще полезно было бы картинки с реальных затворов (ну иль эквивалентов) видеть без высокого конечно.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
27.11.2020 в 08:44:45
Доброе утро! Осцилки на эквивалентах(3300пф.) выше отправлял. Вот на реальных затворах при полном высоком на выходе нагрузка две лампа 220в. 400 Вт. Напруга 27 В Протяжка включена. На изменение нагрузки на выходе, ШИМ реагирует.
Питание ШИМ. 9,6 В. Маловато? При протяжке не проседает пульсации 0,2 В. Лит по его питанию не проверил, каюсь. Снабер в первичке один паралельно обмотке(проверил,исправен,) и два на выходных диодах.А3120 ,обычно после КЗ ключей начинают греться на ХХ и импульс уменьшают. В частотниках встречал такое не раз. Тут вроде обошлось . По этим СА PIT нет информации и отзывов. Может она действительно нуждается в модернизации? Для этого я суда и пришел.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.11.2020 в 11:18:02
u841so, Всё вы правильно написали и привели аналогию с УМНЧ. Эти две схемы были приведены к тому, что нагрузка то есть трансформатор в обеих вариантах подключен через конденсаторы - соответственно постоянная составляющая через нагрузку не пойдёт как к примеру если УМНЧ с двуполярным питанием и там нет разделительной ёмкости, то при пробое одного плеча через нагрузку ( динамик ) пойдёт постоянный ток поэтому в них и ставили защиту от постоянки на выходе. Это что касается УМНЧ. Здесь вопрос шёл о схеме, которая нарисована в конце предыдущей страницы и о том что там неправильно нарисован в схеме ТТ , то есть его подключение в схеме - поэтому я привёл эти две схемы. Ссылка на ролик от s237 не битая, я на такой фирме работал с таким подходом к решению вопросов и в конце концов уволился.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.11.2020 в 11:39:58
EAV_04, По тому как гуляет частота можно предположить не стабильное питание шима , плавают номиналы частото задающих цепей или сам шим. Оптодрайверы довольно дешевы, что бы их не менять,но это вам виднее. Можно глянуть еще картинку с первички силового транса на предмет успевания размагничивания на ХХ. Сопротивления 2--3ком и стабилитроны между затвором и эмиттером лишними не будут. Между емкостями развязки нет ли нагара?
