u841so
u841so
27.11.2020 в 12:59:45
Мастер10 написал: u841so, Всё вы правильно написали и привели аналогию с УМНЧ. Эти две схемы были приведены к тому, что нагрузка то есть трансформатор в обеих вариантах подключен через конденсаторы - соответственно постоянная составляющая через нагрузку не пойдёт как к примеру если УМНЧ с двуполярным питанием и там нет разделительной ёмкости, то при пробое одного плеча через нагрузку ( динамик ) пойдёт постоянный ток поэтому в них и ставили защиту от постоянки на выходе. Это что касается УМНЧ. Здесь вопрос шёл о схеме, которая нарисована в конце предыдущей страницы и о том что там неправильно нарисован в схеме ТТ , то есть его подключение в схеме - поэтому я привёл эти две схемы. Ссылка на ролик от s237 не битая, я на такой фирме работал с таким подходом к решению вопросов и в конце концов уволился.
Мастер10, битая в смысле ютуб загрузить не может чет... :sorry:
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
27.11.2020 в 13:01:35
EAV_04 написал: Доброе утро! Осцилки на эквивалентах(3300пф.) выше отправлял. Вот на реальных затворах при полном высоком на выходе нагрузка две лампа 220в. 400 Вт. Напруга 27 В Протяжка включена. На изменение нагрузки на выходе, ШИМ реагирует.
Питание ШИМ. 9,6 В. Маловато? При протяжке не проседает пульсации 0,2 В. Лит по его питанию не проверил, каюсь. Снабер в первичке один паралельно обмотке(проверил,исправен,) и два на выходных диодах.А3120 ,обычно после КЗ ключей начинают греться на ХХ и импульс уменьшают. В частотниках встречал такое не раз. Тут вроде обошлось . По этим СА PIT нет информации и отзывов. Может она действительно нуждается в модернизации? Для этого я суда и пришел.
EAV_04, питание шим должно быть достаточным для корректной работы шим. я не знаю вашего девайса и у меня нет схемы. может так задумано , как вы пишите, 9.6 В. а вот на осциллографе чет я опять вижу +-7 вольт. с такими размахами на затворах выходных ключей бабахов не избежать. я так думаю.
вообще мы тут сначала все стараемся запускать сварочники без высокого (+310 или сколько там положено) или без силовых ключей. смотрим сигналлы, осциллограммы и, если нас всё устаивает, тогда ставим ключи подаем высокое и стреляем. никак иначе. дорого выходит.
u841so
u841so
27.11.2020 в 13:11:18
ОСОБОЕ внимание всегда уделяем сигналам на затворах выходных силовых ключей!!!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.11.2020 в 13:17:57
u841so, а вот на осциллографе чет я опять вижу +-7 вольт. там +14 вольт и без минуса. Драйвер такой. Нет формирователя отрицательного напряжения.
u841so
u841so
27.11.2020 в 14:30:45
Мастер10 написал: u841so, а вот на осциллографе чет я опять вижу +-7 вольт. там +14 вольт и без минуса. Драйвер такой. Нет формирователя отрицательного напряжения.
Мастер10, 0 четко по середине. так при питании +-15 на затворах +-7 не настораживает? или схема не родная? далеко не все ключи достаточно открываются семью вольтами!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.11.2020 в 14:59:18
u841so, Разницу видно?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.11.2020 в 15:03:46
u841so написал:
u841so, Нет. Минус подключен к эмиттеру транзистора - это общий - соответственно питание драйвера только +15 вольт. Минусу там негде взяться для закрытия транзистора. Закрытие транзистора происходит за счёт открытия нижнего транзистора в оптодрайвере и притягиванию затвора к эмиттеру. Вот в этом драйвере формируется минус 10 вольт для закрытия транзистора. Эту схему я делал при замене транзисторного 100 Амперного модуля в аппарате - фрагмент схемы с модулем выше.
То "0" по середине экрана - не совсем "0" для отсчёта. Курсорчик слева это "0".
joha
joha
Ярославль
27.11.2020 в 15:27:01
пинуса на схеме не туда подключены - не правильно и электролиты к верх ногами
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
27.11.2020 в 16:07:19
Осцилоскоп в нижней строке пишет 14 В. Сегодня достал из загашника С1-94, проверил, все совпадает. Видимо я пишу не понятно или мои сообщения не читают. Я же писал раньше ,что первое включение делаю через ЛАтр и "приблуду" родные Банки выпаиваю. Отремонтировал так более 10 аппаратов а косой (и тому же кривой) двухтактник первый раз попался, вот и развел тут бодягу. Такая "Приблуда":
ШИМ 3525 по даташиту работает от 8 до 40В. Лит и диод в БП проверил, так что 9,6В наверное штатное питание для шимки.
u841so
u841so
27.11.2020 в 16:47:48
Мастер10 написал:
u841so написал:
Мастер10, ясно. звиняюсь. замаскировано цифрами. тут по умолчанию все осциллограммы народ снимает с "0" по середине. эт как инглиш в языках. ослики могут быть абсолютно разные, но умолчание: 0 - середина, если вероятны разночтения - обязательно пояснения. Сергей s237 ещё бы и озвучить частоту, длительность, амплитуду и открытый ли вход уточнить попросил. и это понятно. ибо форум для всех и нам надо понимать друг друга, а инструменты абсолютно разные. и изучать не свои инструменты гораздо дольше чем уточнить.
u841so
u841so
27.11.2020 в 16:51:10
а это один из двух штатных ресантовских драйверов. ваше только питание.
