Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.11.2020 в 17:21:16
u841so, Так я и не говорю что я изобрёл. Это я таким узлом просто заменил 100 Амперный модуль в плазморезе. тут по умолчанию все осциллограммы народ снимает с "0" по середине.-уточню - те кто знает, тот так и делает.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.11.2020 в 17:29:59
Мастер10, По питанию оптодрайвера нет вопросов,а вот по питанию шима что то не понятки,может просветите? Почему автор пишет шим запитан 9.6в,а осцилка показывает 16в .От куда минус?
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
27.11.2020 в 17:32:10
Так тут драйвера питаются от разных обмоток по 15В поэтому на затворах 14В. В схеме Ресанты затвор посажен на эмиттер через 1к и стабы. А в этом чудном РИТ только резюк 15к. Тоже как то настораживает...
u841so
u841so
27.11.2020 в 17:36:43
EAV_04 написал: Так тут драйвера питаются от разных обмоток по 15В. Тут тоже затвор посажен на эмиттер через 1к и стабы. А в этом чудном РИТ только резюк 15к. Тоже как то настораживает...
EAV_04, я так понял что это те же затворы, ток растянуты до нельзя...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
27.11.2020 в 17:47:01
vlbudkin, Все опять не так поняли. Я выше писал, что эта осцилка снята на выходах между 11 и 14 ножками ШИМ. Там противофазные сигналы и размах удваивается. Я про эту картинку https:https://mastergrad.com/mediafiles/7b/b0/c1/7bb0c1c5a2153fee74fdcabc395b3ee3.jpeg
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.11.2020 в 18:02:14
EAV_04, Возможно это мой пробел в знаниях, только по даташиту 3525 имеет два полумостовых выхода и в один и тотже момент один выход подтянут к нулю питания а второй к + питания .Или я что то неправильно понимаю.Не припомню что смотрел осцилку между выходами.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
27.11.2020 в 18:13:43
vlbudkin, Я не хочу блеснуть своими знаниями, но все верно, полумост:
если встать между ног и 11 и 14, то получиться мост и сигнал как на моёй осцилке. Сергей (S237) тоже не верил, но это так, проверьте при случае..
s237
s237
27.11.2020 в 18:18:39
EAV_04 написал: Я выше писал, что эта осцилка снята на выходах между 11 и 14 ножками ШИМ. Там противофазные сигналы и размах удваивается.
И я Вам писал, что меряется не так... Меряется 11 нога относительно земли, и меряется 14 нога относительно земли. Если осцилл двухканальный - ну включите 2 канала. Будет видно это мертвое время. И опять повторюсь. Это время на минимальном уровне уже встроено в саму 3525. А так, то получается как на автомобиле, все равно, что регулировать схождение на передних колесах автомобиля, и при этом передний мост не трогаем, или регулируя заднюю подвеску. Ну это же разные вещи... Давайте еще по другому будем мерять, там сигнал может утроиться. По Вашим словам, так там что? Удвоитель напряжения? Есть и удвоители, есть и утроители, есть очень во много раз, например умножители. А здесь то что? По мне - так некорректное измерение.
s237
s237
27.11.2020 в 18:21:51
EAV_04, 3525 может работать как однотактный ШИМ, так и двухтактный. Как попросили, задумали - так и будет. Главное этому ШИМ "правильно поставить задачу". Я тоже не сильно умный, но это я знаю. Тем более это один из простых ШИМов. Вот для сравнения посмотрите даташит на 3846. Очень универсально. Иногда не сильно понимаешь конструктора самого сварочника. Зачем так сложно, если все на порядок можно проще. В одних только условиях блокировки 3846 посмотрите. Их там куча. А вот какую или какие использовал конструктор сварочника, вот теперь надо думать. Щас прицеплю кусочек инфы по 3525 https://files.dp.ua/ru/VNWR
joha
joha
Ярославль
27.11.2020 в 18:31:14
Если хочется увидеть именно DT на выходе ШИМа почему бы не померить как пишет EAV_04, встав землёй на 11(14), а сигнальным щупом на 14(11), Осциллограф с батарейным питанием это позволяет, он полностью отвязан от всего, а помех сильных рядом нет видимо, В случае помех можно применить щуп с проводом как у микрофонного шнура, где оба провода (сигнальный и земляной) идут в экране, а оплётка припаяна только у входа в осцилл, Во время DT оба выхода подтянуты к земле и будет полка в нуле, потом при появлении импульсов увидим сигнал либо в плюс либо в минус, что EAV_04 и показал, Ну нет у него двухлучевого осциллографа, вот он и выходит из положения как может
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.11.2020 в 18:33:07
EAV_04, Пока у меня сомнения,все равно спасибо,при случае погляжу.
