popovnik
popovnik
Красноярск
27.11.2020 в 18:35:33
EAV_04, Не понятна информация этой осцилки,если знаете,проинформируйте.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.11.2020 в 18:36:45
joha, Поглядеть и посчитать дет тайм можно и между выходом и землей,это не вопрос. Вопрос откуда может взятся удвоение? Значит по вашему посту-при питании 3525 в 10в между ее выходами будет амплитуда в 20в так?
s237
s237
27.11.2020 в 18:42:41
EAV_04 написал: Сергей (S237) тоже не верил, но это так, проверьте при случае..
Будет случай - проверю. Ради этого раскручивать аппарат просто не хочу. Когда то была ситуация, просто кто то задал вопрос про включении сварочника на "пониженной" сети. Вот там взял интерес. Просто взял и проверил. И результаты показал. Хотите поищу. Вполне може Вы и правы, но это НЕКОРРЕКТНОЕ измерение. Допустим в одном плече ШИМки (внутри) битый выходной ключик. Один из четырех. Как это увидеть при вашем методе замера. А какое плечо битое? А нужно поставить сначала правильный диагноз, а потом уже лечить, но зная что и зная где.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
27.11.2020 в 18:44:30
joha, Он у меня есть, но одним каналом залез не удачно, поэтому приходиться извращаться... Ну как говориться:"Кто не верит,пусть проверит" Ну а если одно плечо будет битым, то и картинка будет ассиметричной. Завтра буду пробовать варить. Всем Спасибо и Спокойной ночи!
s237
s237
27.11.2020 в 18:46:47
EAV_04, У меня двухканальный Ригол. Второй канал использую, но редко.
popovnik
popovnik
Красноярск
27.11.2020 в 18:49:12
joha, Хорошая информация,спасибо счас проверим.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.11.2020 в 18:51:52
EAV_04, Если не затруднит С1-94 амплитуду гляньте между выходами 3525 .Мне очень интересно. Сейчас только есть косой - негде посмотреть.Одним каналом.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
27.11.2020 в 18:52:20
s237, Я когда собрал первый "Хамелеон" тоже про АКИП забыл.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.11.2020 в 18:53:49
Меня в обсуждаемом аппарате смущает небольшое напряжение питания ШИМ - 9,5 вольт. Поэтому я бы измерил напряжение на катушке реле и кулере и на какое они напряжения. Если соответствует, значит такое питание заложено изначально.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
27.11.2020 в 18:55:32
vlbudkin, Давайте завтра у нас уже поздно. Только через транс а то ё...@. Куллер на 24 ,мерил , соответствует.
s237
s237
27.11.2020 в 19:01:10
Мастер10 написал: Меня в обсуждаемом аппарате смущает небольшое напряжение питания ШИМ - 9,5 вольт.
Аналогично смущает. А КРЕНКА какая для питания ШИМ? 7812 или 7815. Тогда откуда 9,5В? Вот и должно быть либо 12 либо 15В. А окуда тогда 9,5? Все начинается с питания, это точно.
