Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.11.2020 в 19:02:13
EAV_04 написал: vlbudkin, Давайте завтра у нас уже поздно. Только через транс а то ё...@. Куллер на 24 ,мерил , соответствует.
EAV_04, Вот и посмотреть эти +24 не на КРЕНку идут?. Всё таки управление как и ШИМ обычно запитвают стабилизированным питанием с КРЕНки.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.11.2020 в 19:05:33
EAV_04, Все что нужно посмотрел,ничего не надо .В самом деле удвоение амплитуды видно.Спасибо.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.11.2020 в 19:09:23
s237, Все начинается с питания, это точно. а в нашем случае ( импульсная техника )ещё и пульсации не помешает посмотреть.
s237
s237
27.11.2020 в 20:22:00
EAV_04
Где на схеме удвоитель, где сама схема в конце концов. Кроме осциллограмки, одной фотки и кусочка даташит на ШИМ ничего не показали, а здесь гадай народ. Схему, фотки, что неисправно, что сделано, описание проблемы... Ну как то так должно быть. У меня сейчас Техника 164 на столе. Так вот знаете на что похоже.... ---- неисправна, не работает. Дальше поймете? Вот помогите мне пожалуйста. Все симптомы я Вам только что описал.
Вот очень похожий аппарат на ваш. Может и не он в точности, но уже есть о чем говорить, размышлять. На схемах отсутствуют точки соединения проводников. Если схема приблизительно оно, (но это не оно абсолютно точно, здесь ШИМ 3846), то с этими точками помогу. Кроме того, здесь есть полезные рекомендации. А так, ну чего я не верю. Верю. https://files.dp.ua/ru/62HYewP
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.11.2020 в 00:43:40
s237, По вашей ссылке другой аппарат. Он существенно отличается от обсуждаемого. Кстати люблю эти аппараты ремонтировать - много аппаратов разных торговых марок сделано по этой схеме.
u841so
u841so
28.11.2020 в 07:29:44
EAV_04 написал: vlbudkin, Я не хочу блеснуть своими знаниями, но все верно, полумост:
если встать между ног и 11 и 14, то получиться мост и сигнал как на моёй осцилке. Сергей (S237) тоже не верил, но это так, проверьте при случае..
EAV_04, ну, когда низя, но очена хоцца, то можно и так. предварительно убедившись, что каждое плечо 100% исправно. а вот за мертвое время вы зря исписываете уже вторую страницу. вы можете его изменить? нет. разговор ниочем.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
28.11.2020 в 07:58:07
s237 написал:
Мастер10 написал: Меня в обсуждаемом аппарате смущает небольшое напряжение питания ШИМ - 9,5 вольт.
Аналогично смущает. А КРЕНКА какая для питания ШИМ? 7812 или 7815. Тогда откуда 9,5В? Вот и должно быть либо 12 либо 15В. А окуда тогда 9,5? Все начинается с питания, это точно.
s237, Какая Кренка! Вы или читаете между строк, или просто не хотите меня слышать ! ШИМ питается от отдельной обмотки диод и кондер их первым делом проверил. 24 есть отдельно и стабильно. В третий раз повторяю: Схемы искал,нет ее. Зарисовал силу и драйвер один канал, второй точно такой же. Субмодуль трехслойный поэтому рисовать не буду и зачем он нужен. Что вам входной мост зарисовать с реле и литами? Там все вроде понятно. Вот привезались к осцилки на 11 и 14 ноге. Вот ещё одна свежая для неверующих любуйтесь:
Ещё раз повторю вопрос: сгорели ключи. Другой мастер заменил ключи , опять сгорели при первом касании проволоки. Питание и сигналы на затвора я проверил первым делом и и об этом писал в начале. Аппарат показался не доделанным в части драйвером и защиты ключей, поэтому пришел суда просить совета по доработке, а тут начали диспут про мой уровень знаний и опыта. Простите , накипело...
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.11.2020 в 09:27:38
EAV_04, Отвечать не обязательно,если не хотите.
Эти картинки с одного аппарата?
s237
s237
28.11.2020 в 11:06:10
EAV_04 написал: s237, Какая Кренка! Вы или читаете между строк, или просто не хотите меня слышать ! ШИМ питается от отдельной обмотки диод и кондер их первым делом проверил. 24 есть отдельно и стабильно. В третий раз повторяю: Схемы искал,нет ее.
Простая КРЕНка в корпусе ТО220, которая стоит после обмотки, после диода, а выход этой КРЕНки идет на питание ШИМ. Наверное я чего то недопонимаю. Вот в чем Вы правы, так это в том, что эту дискуссию пора завязывать. Вы ремонтируете так, я по другому. P.S. Я опять про эту Техника 164. Была она однажды у меня в ремонте. Это было 12.10.2009. Я подписываю это маркером внутри аппарата и ремкарту сохраняю в компютере. Могу показать и фотку с датой и ремкарту. А дальше простой анализ. У меня наверное не сильно качественным был предыдущий ремонт. Столько лет оттарабанить аппарату. Так? Вот чему я у Вас научился сейчас положительному, так это то, что не нужно мне (во всяком случае мне) ввязываться в подобные разговоры. Я делаю так, Вы делайте как хотите. Извините и Спасибо. Кстати и читаю не между строк, а вчитываюсь и всматриваюсь.
s237
s237
28.11.2020 в 11:20:47
vlbudkin написал: Эти картинки с одного аппарата?
В том то и дело, что с разных. Посмотрите хотя бы установки и показания на этих двух осциллографах. Все станет понятно само собой. Или опять вопрос о корректности измерений остается открытым.
s237
s237
28.11.2020 в 11:32:46
Мастер10, Приветствую Николай. Вы правы, со схемой я ошибся, но хоть какое то телодвижение с моей стороны с целью помочь было.
