Solaris MMA205 - это Ресанта GP серии
19.10.2021 в 14:13:48
19.10.2021 в 14:29:58
joha написал: Solaris MMA205 - это Ресанта GP серии
joha, так без фото хз!..
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
20.10.2021 в 06:20:37
svvictor, Solaris MMA205,шасси ENDU180J,как и говорил joha. Ссылка для скачивания схемы:
20.10.2021 в 10:14:45
Спасибо за схему! Вроде похожа, но есть некоторые отличия. Вот фото моего пациента. Нужен кусочек, как на втором фото....
20.10.2021 в 11:15:10
в ссылке есть этот участок в двух вариантах, у вас же ТГР там
20.10.2021 в 11:24:47
joha написал: в ссылке есть этот участок в двух вариантах, у вас же ТГР там
joha, Спасибо! Буду разбираться.
20.10.2021 в 11:58:32
svvictor написал: Спасибо за схему! Вроде похожа, но есть некоторые отличия. Вот фото моего пациента. Нужен кусочек, как на втором фото....
svvictor,
с нумерацией элементов сам разбирайся
21.10.2021 в 08:56:59
svvictor написал: Нужен кусочек, как на втором фото....
На втором фото 2 одинаковых схемы драйвера !!! Как можно не понимать, что там стоит ? Просто сравнить их между собой. Ведь не могут же они все выгореть до тла !! Там и схема то не нужна. Зачем люди лезут туда, если даже простейшие операции не понимают ?? Я вот этого не пойму.
21.10.2021 в 11:21:04
Приветствую уважаемую публику! Принесли в ремонт ЭДОН ММА-257. Вентилятор крутится, аппарат не работает, дисплей не светится. Первый раз с таким столкнулся.... короче, чтобы долго все не описывать.... маленькие электролитические конденсаторы 3 штуки пробиты и потемнело в обрыве сопротивление перед стабом на 15в. на 20-22Ома. Поставил на 20. 2вт. На конденсаторах маркировку вообще не прочитать, странные какие-то! Поставил качественные с малым ESR 47мкф. 35в. все три. Аппарат заработал. В вентиляторе была накручена солома и он вращался как бы не на полные обороты. Но ведь не это причина пробоя трех!!! конденсаторов на общей плате!?! Заменил еще на всякий случай оптрон 817й., хотя родной вроде как и рабочий скорее всего. Из-за чего могло так случится? Все остальное целое! Спасибо!
21.10.2021 в 14:13:44
vobr, Но ведь не это причина пробоя трех!!! конденсаторов на общей плате!?! - нет не эта. Вопросы задаёте, то хотя бы фото выложили аппарата. Ладно я их несколько штук делал и фото куча.
21.10.2021 в 15:53:23
Мастер10 Та не сфоткал, не додумался как-то, а аппарат владелец уже забрал! Неужели такого качества конденсаторы? Или что-то другое!? Там именно такого размера(одинакового) стояло всего их 5 штук. 3 штуки на общей плате, два рядом С9 и С10, если не ошибаюсь, а третий отдельно тоже на этой-же общей плате. А еще два такого-же размера на маленькой вертикальной плате управления с шим 3846. Дежурка на 3843 была.
