svvictor
svvictor
Минск
21.10.2021 в 16:16:43
u841so написал:
svvictor написал: Спасибо за схему! Вроде похожа, но есть некоторые отличия. Вот фото моего пациента. Нужен кусочек, как на втором фото....
svvictor,
с нумерацией элементов сам разбирайся
u841so,
Спасибо!
svvictor
svvictor
Минск
21.10.2021 в 16:22:24
u841so, Спасибо!
tehsvar написал:
svvictor написал: Нужен кусочек, как на втором фото....
На втором фото 2 одинаковых схемы драйвера !!! Как можно не понимать, что там стоит ? Просто сравнить их между собой. Ведь не могут же они все выгореть до тла !! Там и схема то не нужна. Зачем люди лезут туда, если даже простейшие операции не понимают ?? Я вот этого не пойму.
tehsvar,
Конечно два одинаковых. Ремонт делал не я, поэтому не уверен, что там правильно стоят элементы и их номиналы правильные. Они все уже паянные. Оригинальной схемы не было. Я просто спросил фото этого кусочка, не коцаного ремонтом. Зачем так возмущаться....
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.10.2021 в 18:35:29
vobr, Благодарственное письмо родителям снабженца данного производителя не хотите отправить?
vobr
vobr
Донецк
21.10.2021 в 18:49:42
vlbudkin Не понял юмора! :confused:
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.10.2021 в 18:54:32
vobr, а что тут понимать- халява однако.
s237
s237
21.10.2021 в 20:19:52
svvictor написал: Я просто спросил фото этого кусочка, не коцаного ремонтом. Зачем так возмущаться....
Та никто особо и не возмущался. Ремонт нужен то ведь Вам. Техсвар очень опытный человек, ерунду не посоветует. Схему Вам предоставил. Чего еще то нужно? Фото? Будете по фото ремонтить? У Вас есть схема, Вам осталось ее прочитать. А пока получается, что смотрю в книгу - и ничего (типа) не вижу. И это будет ремонт? Блин, вопросов больше чем ответов. Ну дам я, или Техсвар, Вам фото, так я знаю, что начнется дальше. Начнется еще куча вопросов с вашей стороны. Вот так с миру по нитке и отремонтит народ ваш аппарат. Вам на счастье... А Вы Техсвару сказали, что по его схеме будете разбираться. А успехов пока не видно. Только дополнительные вопросы. Никто даже не видел ваше умение владеть паяльником... Неправильно все это... Знаю в Минске двоих толковых мастеров. Попробую сейчас на другом форуме их найти. Предложу им взять этот аппарат у Вас в ремонт. возможно, что они сами на Вас выйдут здесь, на Мастерграде. Удачи. Клич про то, что бы Вам помочь в Минске уже закинул. Ожидате. И укажите в своем профиле, хотя бы контактный телефон.
svvictor
svvictor
Минск
22.10.2021 в 11:34:25
s237, Спасибо за помощь. Дальше буду справляться сам.
s237
s237
22.10.2021 в 12:16:50
svvictor, Удачи.
vobr
vobr
Донецк
22.10.2021 в 12:47:22
s237 Приветствую! Сергей, хотелось бы услышать твое мнение по поводу описанного мною выше! Как в одночасье могло пробить три электролитических конденсатора? Спасибо!
s237
s237
22.10.2021 в 15:37:32
vobr, Думаю, что вариантов несколько:
  1. Исключаем вариант одновременного выхода из строя 3 шт конденсаторов по причине их плохого качества на производстве.
  2. Возможен вариант влияния чего то постороннего на это дело. Может это погодные условия, типа "выпала роса".
  3. Возможно это простое скачкообразное превышение напряжение питания одновременно по всем трем конденсаторам. Тогда нужно искать этому причину. Почему тогда выжила ШИМ?
  4. Возможно, что вышел из строя один из конденсаторов, и следом "потянул" за собой остальные.
Здесь в каждом случае необходим индивидуальный подход. Главное найти причину, но я искал бы вот так методично рассматривая каждый из пунктов. Это мое мнение, если оно вас успокоит.
vobr
vobr
Донецк
22.10.2021 в 16:13:59
s237 Спасибо! Я тоже думал....может возбуд какой в дежурке, или с обратной связью что!? Оптрон заменил на всякий случай. Сам аппарат скомпанован как-то непривычно, дежурка сзади у вентилятора, только дуйчик на нее все равно не дует, он ниже находится. Короче полтергейст какой-то! Я сам в шоке, три конденсатора и все три пробиты. А там еще 6 или 7 штук осталось этой-же фирмы включая входные банки. Да и те три конденсатора ведь после КРЕНок уже стоят....КРЕНки целые, сопротивление спасло на 20-22 Ом. Парадокс!
