vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.10.2021 в 22:46:35
bygatti2012, До скольки вольт успевает полнятся напряжение на 3 ноге?
bars777
bars777
17.10.2021 в 20:11:38
ThirtySixth, извиняюсь, не видел Вашего обращения. Деталь в корпусе по-видимому тиристор, его маркировка 106-8G. Сопротивление термистора 109-114 Ом.
Vladimir44
Vladimir44
17.10.2021 в 21:09:59
Num, Коварная штука. Остаётся только сделать штырь с крюком . Втыкать его в землю и вешать на него аппарат :confused:
ThirtySixth
ThirtySixth
17.10.2021 в 23:47:31
bars777 написал: ThirtySixth, извиняюсь, не видел Вашего обращения. Деталь в корпусе по-видимому тиристор, его маркировка 106-8G. Сопротивление термистора 109-114 Ом.
bars777, Спасибо огромное!
Num
Num
18.10.2021 в 01:21:06
Vladimir44 написал: Num, Коварная штука. Остаётся только сделать штырь с крюком . Втыкать его в землю и вешать на него аппарат :confused:
Vladimir44, Теперь уже, если получится починить, то буду опасаться даже в руки его брать. Это ж надо было такую конструкцию придумать, что при жестоком соединении токопроводящих стоек присандалить две платы на разные стенки корпуса. Ну и столик для использования на улице был и надо было его использовать.
u841so
u841so
18.10.2021 в 07:17:22
bygatti2012 написал: Добрый вечер спрошу ещё РЕСАНТА 190 на плате наклейка gp220 силовые транзисторы померил нормальные,выходные диоды тоже норм.все диоды и стабилитроны прозвонил не чего критичного не нашёл при включение в сеть начинают мигать два светодиода и щёлкать реле да и ещё на сетевых банках 310в.на что посмотреть подскажите
bygatti2012, поднять D03 и В09 по схеме от vlbudkin, откинуть пропеллеры - всю нагрузку оставив только ООС. смотреть наличие +12 ну и реле как индикатор остаётся, ибо не на разъёме... садить могут и не только пропеллеры, а и услитель ТГР или оптика, смотря на чём собрано. просадка от платки управы не попадалась пока... наклейки "GP..." игнорируйте. оно незачем! все схемы ресант есть во всемирной помойке в свободном доступе. схем много, узлы схем встречаются в разных сочетаниях, нумерация может не совпадать отсюда и множество наклеек "GP...", но суть от этого не меняется.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
18.10.2021 в 07:27:26
Num написал:
Мастер10 написал: Не все диоды можно прозвонить с выходных клемм. В "косом" не видно состояние "прямых" диодов. При их обрыве аппарат работать не будет. Просто было такое - не нашли поломку и аппарат попал ко мне, а с выходных клемм всё окей. Резюме по данному аппарату - в мастерскую, дабы не до ломать его.
Мастер10,
batko написал:
Num написал: Каков приговор?
Выходные диоды похоже живы. Аппарат не падал случаем? Потому как дальнейшие телодвижения уже нужны с другим прибором и знаниями. :)
batko,
Рискну наверно, как будет время, осторожно распаять разъем и посмотреть что там внутри.
Паяльник у меня какой то. То есть старый. Была мысль купить что то более продвинутое.
Может посоветуете, по случаю, что взять, чтобы подошло и для распайки этого разъема?
Или другой вариант попробовать - взять стальную полосу, подогнать ее по длине точно под размер разъема, сточить болгаркой до нужной ширины, чтобы влазила точно между штырьками, нагреть на газу до красна, неспешно прицелится и воткнуть между штырьками и в этот момент попробовать разъединить.
Если сам распаяю, то тогда получится проверить держатся ли стойки. И может подскажете как диоды проверить тогда по отдельности или еще как?
Num, ну, как вариант, теоретически, можно и раскусить вывода разъёма, а потом извлечь не спеша огрызки и при установке обратно впаять новые контакты, если есть где купить...
u841so
u841so
18.10.2021 в 07:29:06
Num написал:
u841so написал:
Num написал: Мастер10,
u841so,
Благодарю за пояснение. Вот результаты замера
Num, а вот в режиме измерения сопротивлений если нажать на синюю кнопочку, я так думаю, тестер перейдёт в режим прозвони полупроводников, что более корректно в вашем случае.
u841so, По инструкции на мультиметр, в нем есть режимы: Измерения сопротивления (Ω или LVΩ7 измерение сопротивления малым напряжением), испытания p-n переходов и звуковой прозвон цепей. Нажатие на синюю кнопку последовательно переключает измерения на один из 3х вариантов. Два варианта привел на скриншотах выше. А в третьем, который похоже звуковой прозвон (на экранчике светится изображение динамика), звукового сигнала нет в обоих положениях, а на индикаторе светится .OL. При замыкании электродов мультиметра друг на друга раздается звуковой сигнал.
Num, вот и надо на P-N переходы (диоды) проверять на "диодах", оно для этого и сделано.
tehsvar
tehsvar
18.10.2021 в 21:00:16
Num, написал Вам в личку на форумхаус.
svvictor
svvictor
Минск
19.10.2021 в 09:52:51
Доброго всем дня! Достался от друга покоцанный ремонтами Solaris MMA205. Родную схему не нашел. Попадаются в основном аналоги. Прошу помочь схемкой именно на этот аппарат. И может у кого есть фото платы в хорошем качестве, чтобы рассмотреть smd элементы возле четырех 40N60. Много повыгорало. Хотел индентифицировать.
s237
s237
19.10.2021 в 11:10:51
svvictor, Доброго. Так покажите хоть как он выглядит без крышки, где погорело. Потому что: https://files.dp.ua/ru/fU8Pve
