s237 у меня получается что надо все время электрод давить к металлу .если делаю зазор между электродом и металлом дуга очень бедная
07.04.2015 в 15:13:57
07.04.2015 в 15:16:41
валентин1, Вы думаете я помню ваш аппарат и его проблему? И с чего все начиналось? Хоть напомните ссылкой. А электрод давить и надо. А как по другому? Или давить, это так, что после одного электрода рука болит?
07.04.2015 в 15:20:04
07.04.2015 в 15:24:22
to s237
Форма сигнала на к-э ключей выглядит так: Такая картина присутствует пока на затворах есть импульсы. А каждый раз, когда включается защита, на осциллографе только прямая линия "0V" Фото осциллогнаммы выложить не получится, мой фирменные Nokia 3100 отказывается их делать.
В качестве схемы силовой части (ключи, обвязка и цепи вторичной омботки силового транса) подходит схема Tecnica 144-164. И если сравнить картину на "FIGURE B" из даташита Tecnica 144-164 на с,12, и выложенную мной картинку, то есть не большие отличия... Выяснения причин этого различиня привели к - _здесь должен быть "колобок башкой об стену"_ Фото сварочника постараюсь сделать/выложить...
07.04.2015 в 15:28:24
Doomsday, Вы уверены где у вас ноль экрана? Там принципиально 20+30 Вольт быть не может. Там даже питания такого нету. Вот не верю я этим комповым осциллам... Вы лампу свою уже умощнили? Или это все с ней, которая на сетевом проводе в разрыв.
07.04.2015 в 15:34:15
s237 мне сказал хозяин сварки что зимой он при работе что-бы не гудел пропеллер. он накрыл аппарат плотной тряпкой .
07.04.2015 в 15:41:22
валентин1, Ну как бы даже на обогревателе электрическом пишут: "не кладите тряпки на обогреватель". Прямо наклейка приклеена.
07.04.2015 в 16:37:33
s237, день добрый. вы совершенно правы в своих высказываниях. ЕСТЬ ЖЕ (ГЮЛЬ ЧИТАЙ)-тоесть GOOGLE
fiskars, прислушайтесь к s237. не пожалеете
07.04.2015 в 17:41:30
валентин1, вот не эта ли схема KENDE CEO 2000R?
07.04.2015 в 19:19:45
joha, большое спасибо .это та самая схема
07.04.2015 в 19:41:37
Doomsday написал : Форма сигнала на к-э ключей выглядит так: Такая картина присутствует пока на затворах есть импульсы.
А как собственно эти импульсы на затворах выглядят? Картиночку сюда скиньте, плиз. И, пожалуйста, повнимательнее... у Вас уже дважды - в тескте и в подписи на картинке помечено не так, как на самой картинке - перепутано +20 с +30 Вольтами (а это уже признак неаккуратности или поспешности :confused:)...
Кроме того:
s237 написал : Вот не верю я этим комповым осциллам...
Присоединяюсь. Сам как-то накололся и кучу времени из-за этого потерял. Уточните возможности и ограничения Вашего осцилла и сравните их с тем, что меряете.
Далее - какое в этот момент питающее напряжение силового каскада? Ну то, которое после лампочки получилось из +300В. Ну и попутно при просмотре плеч переключаете ли землю осцилла... а тут такое уже было :cool:
