Печка,
ага, без крышки его принесли )
а то, что написано на его морде - DC INVERTER MMA WELDER -
насколько я знаю английский, не является названием модели )
01.06.2015 в 21:54:07
Печка,
01.06.2015 в 22:25:27
mylogalex написал : что написано на его морде
У моего, как раз, написано на морде: сварог, а если перевернуть.... , то на нижней плоскости корпуса наклена лайба с настоящим названием: Jasic ARC 180. :)
01.06.2015 в 22:32:52
s237 написал : А ШИМ сам "сузится" по ОС. При работе он будет всего около 15-20%
это при нормальной сети, а если при просадке сети наоборот потребуется его расширить больше 50%?
01.06.2015 в 22:41:00
mylogalex, обычная 3-х этажка, полный мост
joha, да вроде обратноходам не рекомендуется работать с Кзап более 50%
В современной аппаратуре 3 неисправности:
01.06.2015 в 23:15:36
Vovnn, это классическим однотактам прямоходам типа косого моста, а вот обратноходы могут, Зачем тогда в обратноходах применяют именно 3842 с Кзап до 95-97%, а не 3845 до 45-47%, а потому что они (например в БП сварников) сохранят работоспособность до 70в и ниже, и это благодаря более широкой ШИМ
02.06.2015 в 06:58:58
Печка написал : У моего, как раз, написано на морде: сварог, а если перевернуть.... , то на нижней плоскости корпуса наклена лайба с настоящим названием: Jasic ARC 180. :)
искренне порадовался столь информативному корпусу, еще и с "лейблом".. повезло..
Vovnn написал : mylogalex, обычная 3-х этажка, полный мост
спасибо
02.06.2015 в 07:51:56
joha,
Vovnn,
И это все без разницы сколько на входных клемах есть питание, 80 или 220В. ШИМ ограничивается не по питанию, а по обратной связи. Он отслеживает выходное напряжение, а не входное. Вот выходное когда, по каким то причинам становится меньше, вот тогда ШИМ расширится (заполнение станет больше). А поскольку нагрузка ШИМа есть, практически, стабильной, (а это блок управления, мозги, ТГР, с его раскачкой, или оптопары, ну и драйвера), то и заполнение будет, практически стабильным. Забыл про одну нестабильную вещь - это пропеллеры. Они бывают частой причиной. Или из-за мусора, или из-за поломки крыльчатки, или просто сгорел, но они частенько "утягивают" ШИМ в нештатный режим работы. При этом два варианта: ШИМ остановится, или понесет все вразнос.
Вот с частотой "да". Частоту нужно подкорректировать. Потому что на эту частоту расчитан трансформатор.
Где то у меня была бумага про замену 3842 на 3845, и что при этом нужно сделать. Вот искал только что, и не нашел. Найду, сфоткаю, и сюда покажу. И при этом возвратов по этой причине не было.
02.06.2015 в 09:33:20
s237, спасибо, сохраню в свою базу осциллограмм.
02.06.2015 в 09:42:42
Vovnn, На здоровье.
02.06.2015 в 10:43:41
s237, но ведь при понижении сети накачка транса будет также уменьшаться и соответственно выходная напруга и для этой компенсации потребуется расщирение импульсов
02.06.2015 в 11:19:39
joha,
Потребуется, но не до 100%. Да и то, вряд ли. Запускается при своих входных 100В, вот от этого момента и работает. Ну, даже пускай потребуется, но в прогнозируемых пределах, ну пускай в два раза, а это как раз и будет в пределах 30-40%. А около 100% - это практически постоянный ток через первичную обмотку трансформатора. А трансформатор на постоянном токе не работает. Я понимаю, сейчас посыплется критика на мое мнение. Но... даже знаю вопрос: а как работает токовый трансформатор в этом же сварочнике, ведь стоит то в цепи +300В ? И работает, как бы, питаясь, или снимая сигнал в цепи выпрямленного (постоянного) напряжения. При необходимости расскажу, как оно там работает. На сколько сам это понимаю.
Да, а вот такого эксперимента, чесно, не проводил. Я имею в виду, что не нагружал сам аппарат на токи, хотя бы близкие к максимальным, при работе от сети в 100В (как на вскидку) да еще при этом смотреть заполнение ШИМа именно в дежурке. Вот как то не подумал. Да и вряд ли кто то подумал бы. Тем более откуда я возьму 100В при таких потребляемых токах. У меня ЛАТР всего 500Вт.
А двухкратный запас по скважности - этого вполне достаточно. Пускай даже трехкратный, все равно - укладывается.
Это, конечно мое мнение, оно имеет право быть обкритикованным, но мне кажется, что оно более-менее правильное. Пускай теоретики меня "разбомбят". Потому и картинки приклеил в предыдущем сообщении.
Володя, LV007 , здравствуйте. Включайтесь.
