LV007
LV007
02.06.2015 в 12:08:35
Здравствуйте, Сережа, собрался уже включаться ;), но меня попутно смутил один вопрос. Совершенно согласен с joha по поводу входного напряжения - снижение на выходе и ответная реакция ОС не будет зависеть от того, по какой именно причине это снижение на выходе произошло - повышение нагрузки или снижение на входе. Решающее устройство тупо сверяет выходное напряжение с тем или иным реперным напряжением, которое само ни от чего не зависит (до каких-то разумных пределов, разумеется, но пока считаем, что мы находимся именно в них), и выдает соответствующий сигнал коррекции, который даст изменение заполнения ШИМа.
В этом смысле мысль про запас регулировки ШИМа для большей компенсации падения сетевого напряжения вполне здравая. А смутил меня вопрос - а где вообще нужны ШИМы с
s237
s237
02.06.2015 в 12:18:46
LV007,
Спасибо. Вот теперь даже не хочется что то объяснять. Вы во всем правы, потому и позвал.
Там вряд ли есть реперное напряжение, там наверняка просто делитель, а это не реперное (опорное). Дальше мне остается просто ждать. Ждать ответ. Или нам с Вами. Спасибо. С ув. Сергей. P.S. Относительно "косого" "полного" или "полу" - а разница какая? Задача дежурки - обеспечить всех питанием, и все. А как там она устроена, какая разница, а хоть на большущем трансе, или на TOPе, или на Юсишке. Дежурка имеет одну задачу - запитать всех.
LV007
LV007
02.06.2015 в 12:31:16
s237 написал : Там вряд ли есть реперное напряжение, там наверняка просто делитель, а это не реперное (опорное).
А как же без репера? В любом стабилизаторе он быть должен, а иначе не с чем сравнивать регулируемое напряжение. В простейших линейниках - это стабилитрон, в UC3845 - посмотрите в даташите его блок-схему - сигнал Vfb сравнивается на ERR AMPL с 1/2Vref, т.е. эта 1/2 может и берется с помощью делителя (в том или ином виде - пассивного или активного), но берется-то она от очень хорошо застабилизированного Vref.
ps. из даташита - VREF - 4.9..5.1V, typ.5.0V, ΔVREF typ.6mV, max 20mV при 12V ≤ VCC ≤ 25V - это при изменении питания VCC, ΔVREF typ.6mV, max 25mV при 1mA ≤ IREF ≤ 20mA это при изменении нагрузки самой выходной цепи VREF.
Vovnn
Vovnn
02.06.2015 в 12:32:50
там опора в микросхеме сидит и сравнивается напряжение с делителя, вроде так.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
02.06.2015 в 12:33:57
LV007, опередили меня:)
  3. Нет контакта.
s237
s237
02.06.2015 в 12:39:37
LV007,
Володь, самый простой линейник, это 7815, а у него нету НАВЕСНОГО опорника, он внутри. Я про это.
Vovnn,
Не исчезайте. Самое оно. Скоро Евгений появится и расскажет, как оно было.
LV007
LV007
02.06.2015 в 12:40:55
Vovnn написал : LV007, опередили меня
Офф - чё-тто вдруг вспомнилось - "Никогда не спорьте с дураком - у него компьютер мощнее, интернет толще, а главное - он печатает быстрее"(C) :D:D
s237 написал : 7815, а у него нету НАВЕСНОГО опорника, он внутри
Ну для сути это же не важно :confused::)
s237
s237
02.06.2015 в 12:46:29
Вы такие быстрые, пойду перекурю.
s237
s237
02.06.2015 в 12:53:01
Я вот про что:
имеется опорное 5В в самой 3842 (3845). Оно должно с чем то сравниваться, вот это "с чем то" и стоит снаружи. А у 7815 - все внутри. У меня компютер не мощный, и интернет не толще.
LV007
LV007
02.06.2015 в 12:54:26
s237 написал : Относительно "косого" "полного" или "полу" - а разница какая? Задача дежурки - обеспечить всех питанием, и все.
Не, про именно дежурку как раз вроде стало понятно - действительно в простейшем однотакте очень разумно сделать широчайшую регулировку из тех соображений, которые подсветил joha, а я задумался по этому вопросу уже и по силовой части. Там вроде конструкторы должны выжимать из схемотехники ВСЕ для получения лучшего КПД (в том числе), что для дежурки не так уж и важно, а из тех моих сырых рассуждений при каких-то режимах в любых однотактах скважность 50-тью процентами принципиально не ограничивается. При несимметричном по времени намагничивании-размагничивании не факт, что будет такая уж большая постоянная составляющая, поскольку намагничивание связано не только со временем или током, а с интегралом тока (точнее - ампер-витков) по времени. Ну пока такие соображения, подождем других :)
LV007
LV007
02.06.2015 в 12:59:23
s237 написал : Скоро Евгений появится и расскажет, как оно было.
А там и чукча, и докажет, что мы ВСЕ неправы ;)
s237 написал : У меня компютер не мощный, и интернет не толще.
Да не - это я про себя сарказю ;), я вообще сейчас на мобильном инете, значит печатать научился быстро :D
