s237
s237
02.06.2015 в 12:59:54
LV007, Так значит пальцы быстрые.
Так именно про дежурку и спор. Чукча в сети пока отсутствует. Не переживайте, я потом все ненужное почищу.
Vovnn
Vovnn
02.06.2015 в 13:05:51
А начиналось все как заменить 3842 на 3845 в дежурке ;) :popcorn
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
LV007
LV007
02.06.2015 в 13:07:02
s237 написал : Так именно про дежурку и спор.
Ну в этом вопросе меня только КПД и постоянная составляющая смущала, а для несиловых узлов это несколько вторично. Просто у joha прозвучало про >50% вроде как только про обратноходы, вот я об этом и задумался... а дальше уже и о силовых узлах...
s237
s237
02.06.2015 в 13:09:27
LV007,
Ну с силовых узлов, это то откуда берется питание на 384.... А дальше мысли и вариации. Относительно "вторично" - да, основная задача: просто запитать все потребители.
joha
joha
Ярославль
02.06.2015 в 13:16:34
Моя мысля про обратноход (дежурку) такая - Если допустить что при нормальной сети 220в заполнение ШИМ 20%, то при снижении сети в двое т е до 110в потребуется заполнение не в 2 раза, а в 4раза т е 80% (это примерно, грубо), Поясняю своё видение - Трансформатор передаёт накопленную энергию, При уменьшении напряжения сети в 2 раза также упадёт и ток накачки в 2 раза, т е запасаемая энергия в трансформаторе уменьшиться в 4 раза, и придёться расширить ШИМ тоже в 4 раза чтобы накопленная энергия для передачи осталась той же что и до падения напряжения в сети, иначе на входе получим просадку, недостачу на ключах и их бабах,
А вот в классическом косом прямоходе больше 45-47% это смерть ему, потому как размагничивание транса происходит тем же напряжением что и его намагничивание во время прямого хода, чего не скажешь про обратноход с постоянным выходным напряжением
LV007
LV007
02.06.2015 в 13:19:40
Vovnn написал : А начиналось все как заменить 3842 на 3845 в дежурке
Ну вобщем-то это не совсем тривиально, на самом-то деле... Тем паче, кстати, про указанную Вами замену - у 42-го как раз 100%, а у 45-го - 50%, это может оказаться просто ошибкой. Подтема, как я понял, всплыла про наоборот - 50% заменить на 100%, вот тут если ШИМ будет работать в пределах нижних 50% (а при нормальной работе автоматики с хорошим запасом усиления ОС так и должно быть), то все должно быть хорошо. Но тут первая мысль у меня появилась - а что если из-за так сказать "трансформации переменной составляющей" при росте от 50% до 100% выходное напряжение начнет уменьшаться?.. Не превратится ли в диапазоне 50-100% отрицательная ОС в положительную, и узел просто загонит сам себя в остановку... Отсюда и пришел к анализу однотактников, в том числе и при >50%...
s237
s237
02.06.2015 в 13:24:56
Vovnn,
Пересмотрел еще раз бумаги - не нашел. Знаю, что есть, но забыл где лежит, хотя все систематизировано. Наверное не в тот файлик запихнул. Нужно так: меняйте спокойно 3842 на 3845, но одновременно меняйте емкость по цепи частотозадающей цепи R/C микросхемы с номинала 1 нано до номинала 0,33 нано. И все. Ну гляньте еще сигнал на 6 ноге по выходу.
Vovnn
Vovnn
02.06.2015 в 13:31:22
LV007, я вот писал
Vovnn написал : s237, все банально просто, до меня делали дежурку, и поставили шим 3845 вместо 3842, только досматрелся. Была нестабильность по напряжению, когда не включалось реле было 12в, после включения 11,2в при регулировке латром в низ напряжения, менялась скорость вентилятора, а когда варил, скорость при горении дуги увеличивалась. Поставил 3842 и все в норме на пропеллерах 13в, на драйверах 27в. Получается драйвер накрылся из-за замены 3842 на 3845, во так то. Спасибо за ответ и осцилки.
Тот мастер до меня поменял 3842 на 3845 без коррекции, про разницу заполнений я знаю
  3. Нет контакта.
onegi
onegi
Коломыя
02.06.2015 в 13:32:16
[QUOTE=s237;5229514]onegi,
  1. Выпаиваем старые ключи, новые не впаиваем.
  2. Проверяем оба драйвера на одинаковость. Одинаковые детали в каждом плече должны звониться абсолютно одинаково. Методу прилагаю.
  3. Новые ключи не впаиваем, вместо них ставим резисторы 220R 2W между затвором и эмитером. Вместо двух транзисторов - 2 шт резистора.
  4. Включаем аппарат от внешнего питания. В сеть 220В аппарат не включаем. Как это делается - прилагаю.
  5. Смотрим осциллографом картинки на этих допонительных резисторах.
  6. Показываем эти картинки сюда. И ждем очередной совет, или листаем форум, где это все описано и показано уже множество раз.
  7. Говорим "СПАСИБО" всем отозвавшимся.
    Всем здравствуйте. Сделал как Вы говорили, напомню это Telwin Force 165 . Вот осциллограммы с двух ключей. , . Ваш приговор.
s237
s237
02.06.2015 в 13:32:21
joha,
Женя, а при сети вдвое меньше, речь будет о работе дежурки или вообще сварочника? Привари кусок железа к другому куску.
Vovnn
Vovnn
02.06.2015 в 13:33:18
s237, нужно запомнить, мож пригодится, но я не меняю 3842 на 3845 в дежурке, ставлю родную.
onegi, по-моему нормальные, а что профессионалы скажут?
  3. Нет контакта.
