Vovnn,
Дорожки на плате не сгорят это точно, они расчитаны на сварочные токи, поэтому представляют собой широченные площадки, еще и усиленные либо пропаянным проводом, либо просто валиком припоя.
08.06.2015 в 11:01:49
Vovnn,
08.06.2015 в 18:59:31
Доброго дня всем! Уважаемые спецы,- нужен совет:
Принесли мне после неудачного ремонта аппарат Спарк. Предыдущий мастер удачно выпаял все штырьки,- но неудачно диоды. Под посадочными местами диодов- материал повздувался!
Собственно вопрос: -Если я на ребро радиатора прикручу 3шт Stth6003(естественно через изолирующие прокладки) и проводами хорошего сечения подпаяю их к контактным площадкам на плате, -Стоит ждать чего-то хорошего?
Заранее спасибо!
08.06.2015 в 19:04:22
Да нормально будет, хоть и на ребре. А мы выпиливали или высверливали кусок платы, там где родные диоды и туда -150 ЕБУ. Все таки там тело радиатора а не ребро.
08.06.2015 в 19:09:28
Приветствую всех. У меня возникла проблема: при работе на сварочном аппарате Аврора (он же риланд )спидвей 175 полуавтомат, на экране появилась надпись перегруз -p- -c-.Причем, появляется при нажатии кнопки на горелке или перевода в режим мма, после выключения из сети.Протяг проволки и переключение регулятора работают нормально.В чем может быть причина?Что можно проверит?
Материнская плата тошиба(ну так пишут)
08.06.2015 в 20:29:53
ГОСТ, спасибо! Выпилить- хороший вариант, как-то не подумал.
08.06.2015 в 21:32:25
Здравствуйте все! Смотрю опять на сайте технические работы ведутся.. Глючит помаленьку.. Solaris MMA-164 после замены випера (посадил на панельку, на всякий случай) и резистора плавного пуска запустился без проблем через лампочку и показал нормальные осциллограммы на ключах и на выходе. Аппарат собран и сегодня будет отдан владельцу, который его сам и проверит в работе. В очередной раз всем большое спасибо за советы и подсказки! Вдогонку к рекомендациям по поиску пробитых диодов в выходном выпрямителе без выпаивания.. А нет ли простой методы по проверке работоспособности аппарата после произведенного ремонта в домашних условиях, без использования сварочных кабелей и электрода? Просто у меня не всегда есть возможность привезти сварочник на работу для проверки.. Да и клиент бывает просит отремонтировать "очень срочно"..
08.06.2015 в 22:39:01
Глючит форум, это точно. Даже не могу по одному клику на ваш "позывной" автоматически попасть в окно для ответа. Еще потерплю немножко, и буду уже узнавать у админа, мол это так и должно быть или как. Относительно методы для проверки в домашних условиях: соберите себе нагрузочный стенд. У меня вот такой. В этом описании есть метода подбора нагрузки, почитайте.
08.06.2015 в 23:01:14
s237, классный у Вас стенд, мечтаю себе такой сделать, да вот руки не доходят. Форум приглючивает, не вставляет ник
В современной аппаратуре 3 неисправности:
09.06.2015 в 00:08:10
mylogalex, у меня, конечно, не такая крутая нагрузка как у S237, но собран из подножных материалов- за час, и свои функции выполняет на ,,ура,, S237, думаю что Ваша нагрузочка намного поболее 5-ти минут выдержит.У нас на работе стоят балластные реостаты( ,-) так они смену (12 часов) без перерыва отпахивают (при естественной конвекции), а внутрях нихром или что-то другое высокоомное с сечением около 16-20кв мм. PS Если не в тему,- чуть попозже удалю.
09.06.2015 в 06:27:33
Да, вы правы. Моя нагрузка и не была изначально расчитана на более пяти минут. Она сугубо домашнего применения. Расчитана - это я круто выразился, там все из "потолка". Носил я ее на работу, минут 5-6 так и есть. Горячим дует конечно хорошо, можно и больше гонять, но не стал. Дальше попробовал прогнать на такое же время сварочник дома, в нагрузке то ведь уверен, так у меня на лестничной площадке, после трех минут на максимальном токе, выбило автомат. А проводка в доме еще советская. Теперь не рискую. Отремонтил аппарат, подключил, маленько погонял на средних токах, посмотрел, что все регулируется от минимума до максимума в сварочнике, и.... достаточно. В общей сложности это около минуты. Мне хватает. Тем более проводка не позволяет.
09.06.2015 в 07:09:33
s237, Sniper@, спасибо! Вот что значит невнимательность и забывчивость.. Я вспомнил, что Сергей уже выкладывал описание нагрузочного стенда, и даже нашел у себя в "библиотеке" его вордовский документ "Нагрузочный стенд -полная версия"..
