Аватар пользователя
Печка
Ижевск
08.09.2015 в 21:02:18
s237 написал : Так не проще ли красноречиво мужику объяснить о чем речь?
Печка написал : Ненано ничё объяснять вообще. Просто тупо менять все и всё
Есть люди скупые, есть тупые - такова жизнь, всем объяснять - язык смозолишь.
Но бывает и так, что сейчас нет денег на полную замену, а работать надо. Всяко бывает...
Тем более,что чел был предупержён - пусть своей тыквой кумекает,что лучше: съэкономить сейчас, или потом пролететь?
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
08.09.2015 в 21:43:54
Печка написал : Но бывает и так, что сейчас нет денег на полную замену, а работать надо. Всяко бывает...
Эт точно... прям в точку.. многие согласны рисковать, и впредь не "насиловать" аппарат, лишь бы как можно меньше сейчас вложить в ремонт.
Аватар пользователя
s237
08.09.2015 в 23:17:28
Jnn, Подскажу. Как возможный вариант. Ваши транзисторы карл! замечательно читаются английским шрифтом на клавиатуре компа, получается: RFHK40 или RFHК60. Ваш электрик просто не переключил язык на компе, когда вам это все писАл. Единсственное, что не помню таких транзисторов. Может и есть в природе.
Аватар пользователя
mylogalex
Минск
09.09.2015 в 07:04:06
s237 написал : Jnn, Подскажу. Как возможный вариант. Ваши транзисторы карл! замечательно читаются английским шрифтом на клавиатуре компа, получается: RFHK40 или RFHК60. Ваш электрик просто не переключил язык на компе, когда вам это все писАл. Единсственное, что не помню таких транзисторов. Может и есть в природе.
Неужели я один отчетливо вижу надпись FGH60n60 и логотип FAIRCHILD на тех транзисторах, что в TO247 корпусах?
Аватар пользователя
s237
09.09.2015 в 08:17:19
mylogalex, Да, вы правы. Сохранил фотку к себе на комп, увеличил до безобразия и на крайнем левом транзисторе просматривается FGH60N60.
Аватар пользователя
SCMASTER
Казань
09.09.2015 в 10:39:06
s237, Спасибо , классная копилка. :applause: а вот почта на форуме не работает совсем! tehsvar, Извиняюсь за долгое молчание- отсутствовал. Письмо от вас не получил. действительно с личной почтой , что то не так. s237, если не трудно прошу подсказать , где и как там искать.Возможно неправильно поисковиком пользую...
Аватар пользователя
s237
09.09.2015 в 10:46:53
Как отредактировать свои же сообщения. Я как то присноровился редактировать. Не всегда получается, но ... Делайте так: нажимаете кнопочку "Редактировать", высвечивается ваше сообщение поверх всего, Наводите мышку на последнюю точку (букву, цифру) вашего сообщеня, перед этой точкой (буквой, цифрой), или за ней, нажимаете левую кнопку мыши и выделяете эту точку (букву,цифру). Отпускаете мышку, и дальше работаете только стрелочками курсора на клавиатуре (вверх, вниз, вправо, влево). Редактируете свое сообщения обычным порядком, не трогая при этом мышку. Когда все закончили, берете мышку и левой кнопкой жмете "Сохранить". У меня именно так только и получается. А с почтой, ну обещают, правда уже очень долго что то.
Аватар пользователя
s237
09.09.2015 в 11:39:49
SCMASTER, Нашел и понял про каку вы копилку. Та копилка, что вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/load/ Пользоваться очень просто: 1.Заходите с главной страницы в "Файловый архив" находится в шапке страницы. Перед вами высветятся все статьи, которые там есть. 2.Что бы быстро найти то, что вам нужно, смотрите "Категории раздела"Сейчас он состоит только пока из двух страниц, но дальше, наверняка будет пополняться.
Аватар пользователя
s237
09.09.2015 в 12:11:31
Аватар пользователя
Fibe
Уфа
09.09.2015 в 13:10:27
Здравствуйте!Aiken Weld Warrior 180 i.Плата AFDPM-45-АО.Нужна схема,если не затрудит киньте ссылку,пожалуйста.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
09.09.2015 в 13:14:56
Наверно это Jasic
Аватар пользователя
Fibe
Уфа
09.09.2015 в 13:21:08
Jasic я смотрел на MOSFET-ах в книге Володина.НА IGBT-ах не нашел(((.На аппарате 4-е 60N60 SMD.Хоязин аппарата швеллер резал инвертором одна пара IGBT-ов на коротко,другая пара целая,но коротыш на плате есть.Варистор по входу тоже дорожка обгорвешая частично.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
09.09.2015 в 15:44:11
Fibe, сейчас Jasic-и на IGBT, как раз как Ваш, а на MOSFET-ах это старые, Например Свароги (это Jasic-и и есть), есть и такие и такие, http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t62080-invertor-svarog/?p=2891580#post2891580 http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t62080-invertor-svarog/ где-то в теме есть и схема
Аватар пользователя
Fibe
Уфа
09.09.2015 в 16:36:52
коротыши в резисторах 8 шт хоть и сопротивления показывают внешне и не обгорелые были где на выпаянной небольшой плате установлен трансформатор,диоды целые.Схемы нет поэтому буквенно-цифровые обозначения не могу обозначить.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
09.09.2015 в 19:27:38
Fibe, эту схему https://yadi.sk/i/mawDoNC_iyLMR попробуйте применить
Назад
