mylogalex
mylogalex
Минск
10.06.2015 в 16:05:28
s237, вот такой тоже не подойдет? http://radiokot.ru/circuit/analog/home/17/
s237
s237
10.06.2015 в 16:16:47
mylogalex,
Не пойдет. Подождите немножко, сейчас закончу свою писанину и дам на обсуждение. Сама статья у же готова, осталось проверить и отредактировать при необходимости.
s237
s237
10.06.2015 в 16:31:55
"Если у меня нету ЛАТРа."
Размышления и практические рекомендации. http://f-bit.ru/620785 Изучайте. Там все в порядке увеличения сложности, но на самом деле оно не сложное. Ссылки, которые в тексте, будут действительны в течении 10 дней. Такой же срок имеет и эта ссылка. Поэтому советую скачать. Потому что информации достаточно много для ее проглатывания за один раз. Критика и обсуждения приветствуются. Сергей.
mylogalex
mylogalex
Минск
10.06.2015 в 20:23:00
s237, спасибо!
Vovnn
Vovnn
10.06.2015 в 23:00:23
Всем добрый вечер/ночь. Интерестно, современные комповые БП на 500 и более ватт, делают по схеме косого на шиме 3845, как в сварках. Срисовываю плату.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Der IGel
Der IGel
Липецк
10.06.2015 в 23:31:22
Приветствую всех мастеров! И, как говорится, всем доброго времени суток! я новичок на этом форуме, но в ремонте я не новичок!
Достался мне сварочный инвертор Fubag IR 200 в разобранном виде и с выпаянными деталями. Картинки можно посмотреть здесь Fubag IR 160 - новый инвертор на IGBT ценой 4600 руб. Вид изнутри отличия только в емкостях входного фильтра
joha написал : а вот и схема Вложения IR200.pdf
спасибо, joha! про fubag ir 200 писал Юрий_Ф вот здесь Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ. - Страница 503 отзывался очень хорошо! Ну, значит, решился я его восстановить! Первое, это восстановление источника питания собственных нужд — не было трансформатора, транзисторов Q101 и Q102, конденсаторов, стабилизатора трансформатор взял от блока питания какого-то DVD плеера индуктивность первичной обмотки — 9 мГн, вторичной вспомогательной — 36 мкГн, 2-х других вторичных — 2 х 114 мкГн. Вместо Q101 – 2SK1358, Q102 – BC337(только у него обратное расположение выводов). БП запустился. Осцилки:
управление оказалось рабочее, вот почему-то в разъеме CN3 не было проводов, соединяющих 5 и 6 контакты разъема CN3A с «+» и «-» выхода сварки. Это устранил — подключил 5 и 6 контакты разъема CN3A к разъему CN7(это как раз «+» и «-» выхода сварки, но на схеме его нет, а на плате они подписаны «U+» , «U-» около обоих разъемов) измерил индуктивности ТГР и ТТ ТГР: первичная обмотка — 970 мкГн,
вторичные — 2 х 352 мкГн. ТТ: вторичка — 25,3 мГн Осцилка:
теперь силовая часть на плате осталось всего два конденсатора 1500 мкФ х 200В диаметром 23мм, один был целый, а второй был с разорванной «задницей». Долго и безуспешно искал эти конденсаторы, поставил на 1000 мкФ от компьютерного БП, ну, значит получится у меня IR 160. конденсаторы взрываются когда напряжение на них превышает 200В, т.е. при пробое ключей, в этом инверторе схемой не предусмотрен блокирующий конденсатор и средняя точка конденсаторов напрямую соединена с первичкой силового трансформатора, этот недостаток был устранен: в плате был сделан пропил между выводом первичной обмотки силового трансформатора и средней точкой конденсаторов и впаяны два параллельно соединенных конденсатора 4,7 мкФ х 400В, выводы конденсаторов усилены. На стр. 92 уже ремонтировалось подобное, mylogalex ставил транзисторы FGH40N60SFDTU пост #3672 я поставил IRGP4063D, еще зимой купил 10 шт. в ЧИП&ДИП с скидкой по 150р испытания под нагрузкой прошли успешно
видны всплески от коммутации ключей, но, наверно, это не критично(не знаю), испытания электродом также прошли успешно, на 100 А варил хорошо «тяжелые» испытания не проводил, потому, что вентилятор был установлен маленький шириной 25мм, (у родного отвалилась одна лопасть, такого же, на 38мм, найти не удалось) воот, жил я и радовался наличию у меня сварочного инвертора, варил я им редко и немного, максимум 1-2 электрода 2,5мм сжигал по случаю приобрел хороший вентилятор на ~220В, ну, и в торец его на термоклей приаттачил и тут, совпало так, друг попросил в прокат поварить свой КАМАЗ. Я ж не жадный — дал, заодно, думаю, испытания пройдут. На следующий день друг звонИт, говорит, что сварочник выключается периодически — то варит, то не варит и звуки из него какие-то свистящие, а под конец вообще перестал варить. Ну, что ж, забираю аппарат и на операционный стол: два силовых транзистора из 4-х пробиты (Q2 и Q5 по маркировке на плате), и транзистор в блоке питания. Да-а, не вынес «Болевар» серьезных испытаний. В блок питания поставил 2SK2485, он заработал, вроде всё как и раньше, т.е. сигналы такие же. Теперь вот думаю, из-за чего всё это произошло? Вариантов несколько:
1.сразу подумал на блок питания, он работал как бы недогруженным — нагрузки в виде вентилятора не было — и из-за этого могли появиться те звуки «какие-то свистящие», а потом и через управление пострадали силовые транзисторы. 2.Может чего то «недоглядел», где-то «недопроверил», может ТГР «неправильный» стал, может транзисторы не те ставлю, в общем, прошу помощи p.s. Это сообщение писал три дня, проверял, перепроверял, чего-то дописывал, переписывал. медленный я, да и времени постоянно не хватает, пока разберешься что, да как. Это я к тому, что если сразу не отвечу на возникнувшие ко мне вопросы, это не потому, что я бессовестный, просто с мыслями могу долго собираться.
joha
joha
Ярославль
10.06.2015 в 23:40:09
Vovnn написал : Интерестно, современные комповые БП на 500 и более ватт, делают по схеме косого на шиме 3845, как в сварках
, чаще двухтакты-полумосты, Есть у меня 2 старых Дэловских фирменных БП, так там вообще однотакт с 1 транзистором
Vovnn
Vovnn
10.06.2015 в 23:47:20
joha, уменя Corsair VS550 и FSP Group ATX-500PNR, оба косые и с APFC (Активный Корректор Коэффициента Мощности).
Der IGel, у меня тож такая лежит, то варит, то не варит, вроде всё исправно, хозяин говорит, что рабочие работали и перестала варить, потом варила когда на бок ложили. Проверил пайки норм, трещин нет, не роняли, нет следов ударов, пока думаю по ней.
  3. Нет контакта.
joha
joha
Ярославль
10.06.2015 в 23:48:27
Der IGel, скорее из-за БП
s237
s237
11.06.2015 в 00:01:58
Der IGel Поддерживаю joha. Подозреваю, что не штатный трансформатор в БП и есть наиболее вероятная причина. Здесь не в недогруженности БП дело. Просто не расчетный трансформатор. Он мог иметь нормальные индуктивности, но просаживаться при нагрузке, или немного слабой сети. А вынес ключи уже потом. 4863 - хороший ключ. Я бы сделал так: Запустил бы аппарат от внешних питаний +/- 15В, и +24В. Всего три источника, и померял бы потребляемый ток по каждой шине. Затем отцепил бы всю нагрузку от штатного БП, а вместо нее, какие то нагрузочные резисторы, причем такие, что бы потребляемый ток по этим цепям был бы немножко больше, чем замеренный. И погонял бы дежурный источник при питании от +300В от штатного выпрямителя, но через ЛАТР. При этом контролировал бы напряжения на каждой шине и температуру самого трансформатора. При этом сымитировал бы еще работу при просаженной сети. Думаю косяк бы вылез.
Semivosa
Semivosa
Винница
11.06.2015 в 12:55:58
http://s019.radikal.ru/i624/1203/0f/1e315070c277.jpg мужики,какая ємкость конденсаторов снабберов силовых диодов,фото не мое.А то у одних встречал 3,3нф в тексте,у других 6,2нф на схеме.
